[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Eraser »
ErgoZ писал(а):странная ситуация. При использовании веб хука работает отправка сообщений в телеграм от Алисы, то есть пишет каждый час время. Но на команды не реагирует, стоит отключить веб хуки и сразу начинают работать команды. Очень странная фигня, кто знает как побороть?
что пишет при запросе статуса webhook, после отправки команды боту?
Connect ---- Telegram
А порт на ваш сервер снаружи открыт? Поди серваки телеграмма не могут достучаться до вашего сервера.
djleon
Сообщение djleon »
Приветствую. Как правильно настроить проигрывание полученного файла?
Синтаксис не особо понятен. а именно как узнать путь к полученному файлу
Eraser
Сообщение Eraser »
djleon писал(а):Приветствую. Как правильно настроить проигрывание полученного файла?
нужно включить опцию "Играть голос" для того от кого приходит голосовое сообщение
или
создать событие "Голосовое сообщение" с кодом
playSound($file_path);
Gelezako
Сообщение Gelezako »
хельп, из самого МЖД сообщения приходят, а вот когда я пишу из телеграм, то в МЖД реакции нет. У меня есть созданный шаблон поведения и я ожидаю что он будет просто проговаривать фразу, но этого не происходит. Если вписать её в самом МЖД, то всё работает. Подскажите куда копать? спасибо
фанат Мажордомо
mdsaw
Сообщение mdsaw »
Вот решил поделиться многострадальным решением, для тех у кого полноценное видеонаблюдение и Telegram, было поднято на камерах Dahua HFW1320S, IPC-K15A, HFW1220S , и пару NONAME. Все по протокол rtsp
Обновите FFMPEG , был глюк , крошило поливну картинки , обновил, стало и быстрее и картинка норм.
Подобное решение есть уже , но там HTTP , без авторизации , и у камеры есть снапшот , то-есть ХТТП://ip:port/ бла/снапшот.JPG
и авторизация по HTTP не прокатила . я там не хрена не понял.
ffmpeg нужно добавить в PATH (Переменная среды Windows ),
// получаем картинку
$url="rtsp://admin:pass@ip:554/live";
$jpg="C:/_majordomo/htdocs/cached/img/snapshot.jpg";
exec('ffmpeg -y -i '.$url.' -r 10 -f image2 -ss 00:00:02.500 -vframes 1 '.$jpg.'');
// отправляем картинку в телеграмм
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module = new telegram();
$telegram_module->sendImageToUser(1111111111,$jpg);
//////или админам
$telegram_module->sendImageToAdmin($jpg);
Sasha95
Сообщение Sasha95 »
Я создал бота в телеграмме, вставил API key в настройках телеграмма в мажордомо и по идее мне должно оповещение типа "поздравляю ...", но ничего не приходит и н епоявляется нового пользователя в списке мажордомо (в программе Telegram кнопочку Start нажал)
Catalyst
Сообщение Catalyst »
Всем привет!
Не могу понять что я делаю не так, хочу сделать меню, вставил уже созданное с форума:
$this->sendAction($chat_id, "typing");
$em_l = json_decode('"'.'\ud83d\udca1'.'"');
$em_k = json_decode('"'.'\ud83d\udcac'.'"');
$em_n = json_decode('"'.'\u21a9\ufe0f'.'"');
$em_c = json_decode('"'.'\ud83d\udcf8'.'"');
$em_i = json_decode('"'.'\ud83d\udee0'.'"');
$em_s = json_decode('"'.'\u2699'.'"');
$em_g = json_decode('"'.'\ud83c\udf21'.'"');
$em_p = json_decode('"'.'\ud83c\udf24'.'"');
$em_o = json_decode('"'.'\ud83d\udcdd'.'"');
$off  = json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"');
$on   = json_decode('"'.'\ud83c\udf15'.'"');
$em_rd = json_decode('"'.'\ud83d\udc47'.'"');
$em_cam = json_decode('"'.'\ud83c\udfa5'.'"');
$em_kuh = json_decode('"'.'\ud83c\udfa5 \ud83c\udf7d'.'"'); //\ud83c\udf7d
$em_kom = json_decode('"'.'\ud83c\udfa5 \ud83d\udecb'.'"'); //\ud83d\udecb
$pos = strripos($text , "Меню");
if ($pos > -1) {
     $option = array( array($em_l." Свет", $em_c." Камеры"), array($em_p." Погода", $em_g." Климат"), array($em_o." Отчеты", $em_s." Служебное"));
     $this->sendMessageToUser($chat_id, $em_k." Выберите нужный пункт ".$em_rd, $option);
     $skip = true;
$pos = strripos($text , "Погода");
if ($pos > -1) {
    $this->sendMessageToUser($chat_id, gg('Kirov.Metcast'), $option);
     $skip = true;
$pos = strripos($text , "Климат");
if ($pos > -1) {
    $climat = "Температура ".gg('ThisComputer.RoomTemp')." С. Относительная влажность ".gg('ThisComputer.RoomHumidity')." %. Атмосферное давление ".gg('Kirov.Pressure')." мм.рт.ст.";
     $this->sendMessageToUser($chat_id, $climat, $option);
    $skip = true;
$pos = strripos($text , "Свет");
if ($pos > -1) {
     if (gg("Relay1MegaD1.status") == 1) $ks = $on; else $ks = $off;
    if (gg("Relay2MegaD2.status") == 1) $ps = $on; else $ps = $off;
     if (gg("Relay1MegaD2.status") == 1) $rs = $on; else $rs = $off;
    if (gg("SID701_Ch1.status") == 1) $ds = $on; else $ds = $off;
     $option = array( array($ks." Кухня", $ps." Прихожая"), array($rs." Комната", $ds." Подсветка"), array("Меню") );
     $this->sendMessageToUser($chat_id, $em_k." Можно включать и выключать свет:", $option);
     $skip = true;
$pos = strripos($text , "Кухня");
if ($pos > -2) {
     cm("Relay1MegaD1.switch");
     $skip = true;
$pos = strripos($text , "Прихожая");
if ($pos > -2) {
     cm("Relay2MegaD2.switch");
     //$this->sendMessageToUser($chat_id, $em_l." Метод света в прихожей");
     $skip = true;
$pos = strripos($text , "Комната");
if ($pos > -2) {
     cm("Relay1MegaD2.switch");
     //$this->sendMessageToUser($chat_id, $em_l." Метод света в комнате");
     $skip = true;
$pos = strripos($text , "Подсветка");
if ($pos > -2) {
     cm("SID701_Ch1.switch");
     //$this->sendMessageToUser($chat_id, $em_l." Метод подсветки в шкафу");
     $skip = true;
$pos = strripos($text , "Камеры");
if ($pos > -1) {
      $option = array( array($em_kuh." Web-cam 1", $em_kom." Web-cam 2"), array("Меню") );
     $this->sendMessageToUser($chat_id, $em_cam." Можно получить фото с камеры видеонаблюдения", $option);
     $skip = true;
$pos = strripos($text , "Web-cam 1");
if ($pos > -1) {
    $this->sendAction($chat_id, "upload_photo");
     if ( gg('webcam_1.status') != 1 ) {
         if ( gg('minMsgLevel') == 1 ) sg('minMsgLevel', '2');
         cm('webcam_1.turnOn');
        setTimeOut('startSendPhotoScript', 'runScript("sendPhoto", array("chat_id"=>'.$chat_id.'));', 3);
         DebMes('Get Photo from ID ' . $chat_id);
         setTimeOut('webCamOff', 'cm("webcam_1.turnOff");if ( gg("minMsgLevel") == 2 ) sg("minMsgLevel", "1");', 10);
     } else {
         runScript('sendPhoto', array('chat_id'=>$chat_id));
     $skip = true;
      //$option = array( array($em_kuh." Web-cam 1", $em_kom." Web-cam 2"), array("Меню") );
     //$this->sendMessageToUser($chat_id, $em_cam." Можно получить фото с камеры видеонаблюдения", $option);
$pos = strripos($text , "Web-cam 2");
if ($pos > -1) {
     $this->sendMessageToUser($chat_id, $em_cam." Камера в комнате не работает", $option);
     $skip = true;
$pos = strripos($text , "Служебное");
if ($pos > -1) {
      $option = array( array("IP", "Ping"), array("Меню") );
     $this->sendMessageToUser($chat_id, $em_i." Служебные сведения", $option);
     $skip = true;
меню отображает, но дальше одного уровня не пускает, при выборе любого подменю, например Свет, ругается что Неизвестная команда...
что я не так понимаю, кто-то может знает ?
Снимок экрана 2017-08-18 в 22.01.36.png (91.1 КБ) 12106 просмотров
Снимок экрана 2017-08-18 в 22.01.47.png (88.95 КБ) 12106 просмотров
Снимок экрана 2017-08-18 в 22.06.18.png (111.26 КБ) 12106 просмотров
chip
Сообщение chip »
Уважаемый Eraser,
благодарю за очень удобный плагин. Сегодня после лагов на серверах телеграмма (часов с 3 и до 15-16 были жуткие лаги и сообщения с мажордомо и обратно уходили минут по 10) перестали отображаться "команды" созданные в плагине (доп. клавиатура). Уже и заново подключал пользователей, и переустанавливал бота на клиентах, и создавал комманды заново - не отображается и всё.
Помогите, пожалуйста, советом, как пофиксить сие дело.
ЗЫ сообщения отправляются в обе стороны без задержек, но кнопок команд нет(
Спасибо
chip
Сообщение chip »
UPD После того как вручную выбрал пользователей которым доступны команды, а не как раньше "доступно только администраторам" - все команды появились в клиентах.
Спасибо
