Arduino Mega Server
ser009
Re: Arduino Mega Server
Сообщение ser009 »
Alex писал(а):
короче говоря тут затык из за низкой частоты spi
блин ну и выбрал же платформу
Плохим танцорам всегда что-нибудь мешает — то SPI, то что-нибудь еще. Вот пример проекта AMS Pro
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/a ... ject-sauna
, где пишутся логи для датчиков и даже строятся графики по этим логам и в реальном времени и по запросу, т.е. своего рода база данных (и отдаются данные в CSV для анализа в сторонних системах типа Экселя или Процессинга). И работает всё это на Меге.
Писать значения 1 раз в 5 минут - бюджетно. Приемлемо только для вяло меняющихся значений.
Очень низкая информативность к сожалению :(
Alex
Сообщение Alex »
Кто мешает писать чаще, если это надо?
Сообщение serghei »
Эти цифры о чем то говорят? ( это на DUE за двое суток)
Сама картинка. До провала раз в 30 секунд , после раз в 5 минут. Можно даже в 10 - 20 минут - разница не великая. Кстати для этого достаточно дописать в таймерах timer30m = uptimeSec; ?
В общем - это работает и я очень доволен. Минимально хотелось бы просто раз в 3-5 дней выгружать данные на комп ( можно средствами самой библиотеки ) и сбрасывать на новый файл не перегружая сервер. А так как АМС умеет работать с файлами .svg , то можно обратно " закачать" и получить картинку.
Мне пока не понятен механизм работы с файлами для этого. В коде для логирования событий вроде всё ясно - каждый день создается новый файл .svg Имя файла это дата создания. На странице календарём выбираем дату и забирается одноименный файл. А тут в коде жестко задано имя файла и расширение. А скрипт подставляет его в библиотеку. И посему то расширение .css Это прихоть автора ledmax или требование библиотеки ? Мне тут говорили что вообще надо .json сразу формировать и подставлять.
Короче - насколько это всё сложно и есть ли в этом смысл ? Реально написать такой код , даже если это нужно только нам троим ???
Offtop . 35 C - это на кухне ((( градусник на деревянном столбе в тени на улице зашкаливает за 50..... рехнуться можно (((
Скоро попробую код перенести на ESP32.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
ну и какое вменяемое устройство ты хочешь получить с такими цифрами?
тут вроде шибко непонятного нет,вчера попробовал,данные в массиве браузера остается вывести на экран
сначала пробовал в один файл вместе с логом сообщений но сообщения записываются по событиям а логи раз в минут,если вы хотите смотреть сервисные сообщения вам нужно грузить еще и и лог событий-получается слишком медленно поэтому создаем отдельно файл логов сообщений и логов событий правда придется смирится с удвоением файлов в корне,одному файлу даем расширение к примеру .msg, второму .log, имена файлов -даты создания,добавляем поле выбора логов на веб и все,данные из файла у нас в кармане(браузере)ну и соответственно создаем файлы на каждый день.
нет расширение в этом случае номинально вы можете дать к примеру .exe
потому что так проще,после выполнения аякс запроса отформатированные данные находятся в буфере ,тебе только нужно взять их,это для настоящих серверов,но для тебя .json это увеличение времени которое уже и так большое.
alexsis_76
вот собственно тестовая версия архива черновой вариант
принцип тот же самый что и у логов событий
оставлено только самое необходимое весит 708 байт
Сообщение serghei »
Вставил на страницу простейшие аналоговые часики и перестали открываться эта страница и steelseries. Жаль,но придется убрать. Насколько я понял , это ты привел на стороне браузера. А в коде сервера что надо поменять? Сейчас все данные жестко пишутся в один файл и он вызывается в скрипте.
alexsis_76
там у тебя скорей всего ошибка скрипта
да,браузер выполняет основную работу,амс как самому тормозному участнику нужно лишь записывать файлы и отдавать их по команде,скрипт не накладывает ограничений на содержание файла ,ты можешь записывать данные хоть каждую секунду,количество логируемых датчиков -любое,файлы нужно создавать отдельно на каждый день по 2 штуки один лог датчиков второй лог сообщений иначе при раздувании одного файла будут большие неприятности
у тебя дуя не может загрузить за 20 сек,а что будут делать обладатели мег?(хотя если устройство не может загрузить файл за 20 секунд то его немедленно нужно отправить на помойку).
кинь в меня своими графиками,попробуем построить с данными из архива.
Alex
Сообщение Alex »
А куда нужно отправить скудоумных программистов, неспособных написать алгоритм, загружающий файл быстрее 20-и секунд?
Сообщение serghei »
Уже только ночью.
alexsis_76
Alex я не знаю,я год назад расстался с платой под названием Arduino и с AMC заодно о чем не жалею,а то чем я здесь занимаюсь это помощь страждущим(пока еще верящим а чудо)и обкатка свежих методов.
