Размер сцены
Размер сцены
Подскажите пожалуйста, можно ли сцену сделать, например, не 1024х600, а другого размера? Я хочу поставить свой фоновый рисунок (нужного мне размера), но вот не знаю как разнести немного друг от друга сами элементы, а то у меня часть экрана пустует
Re: Размер сцены
Панель управления - Общие настройки - Scenes
"Scene height", "Scene width"
Re: Размер сцены
Так это изменит просто настройки отображения, но никак не меняет самой сцены, мне нужно, чтоб сами элементы (погода, управление и т.п.) расширились.Jilber писал(а):Панель управления - Общие настройки - Scenes
На скрине справа и снизу пустая область (как фон поставить нужного размера знаю, а вот чтоб сами элементы растянулись не пойму как сделать)
Re: Размер сцены
Это надо саму сцену редактировать. Та сцена сделана под определённый размер, нужный автору (видимо под планшет).Sasha95 писал(а):На скрине справа и снизу пустая область (как фон поставить нужного размера знаю, а вот чтоб сами элементы растянулись не пойму как сделать)
- sergejey
- Site Admin
Re: Размер сцены
В настройках сцены есть опция автоматического масштабирования, попробуйте её задействовать.
Re: Размер сцены
Всё получилось, спасибо большое.sergejey писал(а):В настройках сцены есть опция автоматического масштабирования, попробуйте её задействовать.
Re: Размер сцены
Эт где это такая опция? У меня нету:sergejey писал(а):В настройках сцены есть опция автоматического масштабирования, попробуйте её задействовать.
- MJDscenes.jpg (94.42 КБ) 4916 просмотров
Re: Размер сцены
В настройках каждой сцены (Объекты/Сцены)
