Сообщение directman66 »
подскажите, а удлинители сяоми не подключаются к данному шлюзу? только умные розетки? Считают ли они мощность? Потребленную/мгновенную и т.д...
directman66 писал(а):подскажите, а удлинители сяоми не подключаются к данному шлюзу? только умные розетки? Считают ли они мощность? Потребленную/мгновенную и т.д...
Удлинители работают через wi-fi и шлюз им не нужен. Есть ли у них открытое api не знаю, надо гуглить. Зигби-розетка потребление считает, но судя по отзывам весьма глючит в этом плане.
наконец-то в продаже появились датчики протечки https://login.aliexpress.com/?from=sm&r ... le%3Dru_RU
sda1905
Сообщение sda1905 »
Сергей, доброго времени суток! Живу пока на гос.квартире. Пытаюсь создать "Умный дом" без проводов. Потому что коплю на свой дом. Хотелось бы все, что сделал и внедрил, просто перенести. Использовал модули EPS. Но есть одна проблема, простой домашний роутер не может работать с большим числом подключенных клиентов. Вечно вис, все тормозило. До покупки нормального роутера для большой сети, да плюс ко всему пришлось провести модернизацию всех устройств, сделать, что бы было меньше нагрузки на роутер. Давно хотел привязку мажорДоМо к модулям от Xiaomi. Все работает хорошо, можно половину esp выкинуть. подключение ведь берет только один шлюз, освобождаются каналы. Я купил проктически все девайсы от Xiaomi. Сегодня подключал датчик задымленности (пожарный датчик), он системой определился, но увы не выводит дискрет к которому бы можно было привязать метод или сценарий пожара. Выводится вольтаж батареи и общая информация с датчика. Хотелось бы получить обновление к модулю, ведь эту кашу не удобно обрабатывать в методах и сценариях, чтобы вывести одно интересующее значение. Заранее спасибо.
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Попробуй сделать чтоб датчик сработал,должно появиться ещё свойствою
hudyakov1984
Сообщение hudyakov1984 »
Установил модуль, перевёл гейтвей в режим разработчика.
Захожу на вкладку xiaomihome, на ней красным шрифтом пишет Нет данных
в окне дебага постоянно пишет "Xiaomi data timeout..."
У меня такая же проблема. Помогите.
Всё что нужно сделал, снифер Wireshark UDP пакеты на порту 9898 видит. Всё в одной сети, без антивирусов и файерволов. Win 8.1
Aven
Сообщение Aven »
подтверждаю, не работает, пишет Нет данных.
При этом в других системах данные видны.
sda1905
Сообщение sda1905 »
Я пробовал, раза 3 срабатывал датчик. Все бестолку. Все срабатывает. Датчик пищит, шлюз воет, все как положено. Но в системе данные не добавляются.
sda1905
Сообщение sda1905 »
hudyakov1984 писал(а):Установил модуль, перевёл гейтвей в режим разработчика.
У меня такая же была проблема. Перезапустил систему, все заработало. А ключ вбивал?
hudyakov1984
А ключ некуда вбивать. На вкладке XiaomiHome пусто.
Перезапускал и систему, и шлюз переподключал. Пакеты снифером вижу, а в МЖД получить не могу.
Цикл работает, пишет три строчки -
14:26:55 0.09393800 Socket created
14:26:55 0.09436900 Socket bind OK
14:26:56 0.09486300 Xiaomi data timeout...
Обновлено:
О чудо. Заработало.
Я чувствовал, что проблема где-то близко, но точно где сказать не могу.
Код модуля отличный, в этом я был уверен.
В итоге, у меня было подключено несколько виртуальных сетевых карт и VPN сеть от VPNKI. Как отключил всё, сразу заработало. Потом включил обратно и пока вроде работает.
