Всем привет. Купил себе электронный замок с RFID ключами. На дверях установлен привод от центрального замка автомобиля. И возникла проблема. При подаче питания на устройство оно дергает привод и дверь открывается. Може кто то устанавливал себе такую связку. Или может знаете как решить такую проблему.
И ещё есть ли возможность подключить этот замок к системе.
Электронный замок с RFID
- viris
- tsentralnyy_zamok_maxus_yr-301-4d.jpg (30.83 КБ) 7562 просмотра
- 9_P_1347526285414.jpg (99.54 КБ) 7562 просмотра
- 9_P_1347526236091.jpg (59.8 КБ) 7562 просмотра
http://viris42.hldns.ru http://narodmon.ru/3052
Linux Debian7 Arduino UNO-R3, BMP085, DS18B20
http://connect.smartliving.ru/profile/50
Re: Электронный замок с RFID
У меня стоит такая система управления, правда с нормальным электрических замком на 12 вольт. Подвязать напрямую к системе не получится, хотя там есть выходы и возможно есть вариант связать с ардуинкой. Второй вариант это к этим замкам есть модули управления по Ethernet . У меня есть но руки так пока не дошли запустить и связать с системой.
- viris
А можно по подробнее про выход и про Ethernet модуль.Vit писал(а):У меня стоит такая система управления, правда с нормальным электрических замком на 12 вольт. Подвязать напрямую к системе не получится, хотя там есть выходы и возможно есть вариант связать с ардуинкой. Второй вариант это к этим замкам есть модули управления по Ethernet . У меня есть но руки так пока не дошли запустить и связать с системой.
- viris
Судя по фото у него есть выход RG45 с надписью TCPIP и скорее всего он управляется через веб. Значит можно.Toni писал(а):А вот такую штуку как подключить ????
http://www.aliexpress.com/item/DIY-Remo ... 62968.html?
- viris
Всем привет. Если кто знает или есть в наличии схема и прошивка вот для таких чудо замков поделитесь пожалуйста. У одного замка обыкновенный мотор у другого шаговый. Интересуют оба варианта.
http://www.aliexpress.com/item/Hongtai- ... 83714.html
http://smartlocks.ru/2011/07/hongtai_dj5/
