Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
бесполезно не работает.
Дак понятно, что не работает)) лог покажите, что при попытке запуска пишет?
Zaezd2008
nick7zmail писал(а):Дак понятно, что не работает)) лог покажите, что при попытке запуска пишет?
Какой путь у лога? /var/log/mysql ? Если да то там пусто
Я хз...компа под рукой нет...но по моему при попытке запуска он должен был написать где лог сохранен...могу ошибаться конечно...наверняка не помню, но находил я логи без проблем, если что-то не стартовало.
Zaezd2008
Все что нашел:
июл 27 09:22:34 sara mysql[600]: /etc/init.d/mysql: ERROR: The partition with /var/lib/mysql is too full! ... failed!
июл 27 09:22:34 sara /etc/init.d/mysql[735]: ERROR: The partition with /var/lib/mysql is too full!
июл 27 09:22:34 sara systemd[1]: mysql.service: control process exited, code=exited status=1
июл 27 09:22:34 sara systemd[1]: Failed to start LSB: Start and stop the mysql database server daemon.
июл 27 09:22:34 sara systemd[1]: Unit mysql.service entered failed state.
Написано же - раздел с базой переполнен...проверьте место на флехе, освободите (возможно логами забилось) и пробуйте снова.
Zaezd2008
блин заработало как то.... но я так понял дело с тем что закончилось место
выполнил df -h было /dev/root 100%, что то как то поудалял стало:
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/root 20G 17G 2,1G 89% /
devtmpfs 475M 0 475M 0% /dev
tmpfs 479M 0 479M 0% /dev/shm
tmpfs 479M 6,5M 473M 2% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 479M 0 479M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 3,7G 21M 3,7G 1% /boot
tmpfs 96M 0 96M 0% /run/user/1000
/dev/root как расширить можно? там hdd стоит
Проверьте папку /var/www/logs...это логи Мд, тоже могут переполнится...у меня на 16Гб флехе свободно 7 с этим образом
newload
Сообщение newload »
В общем, крутился у меня этот образ месяц, не трогал я его, так как некогда было... Крутился, крутился, и свалился к изначальным настройкам. Представления не имею почему и как это случилось
newload писал(а):В общем, крутился у меня этот образ месяц, не трогал я его, так как некогда было... Крутился, крутился, и свалился к изначальным настройкам. Представления не имею почему и как это случилось
Есть такая проблема, в следующей версии образа будет исправлено. Пока можете обновиться и через раздел Проверки обновлений восстановить один из бэкапов, они автоматически ежедневно делаются а в недавних обновлениях как раз секция работы с бэкапами обновлена, чтобы быстро из них восстанавливаться в случае необходимости.
