[Модуль] ONVIF (onvif)
Re: Модуль ONVIF
Решил сам ). Оказывается были установлены не правильно кодеки ffmpeg. Переустановил - видео появилось.
Правда поток rtsp так и не удалось вывести.
Re: Модуль ONVIF
Где именно ?,nick7zmail писал(а):Ну например
sudo apt-get install ffmpeg
И предыдущий человек - чтоб цикл срабатывал каждую секунду - над sleep в конце цикла на 1 менять, а не чекЭври
$checkEvery=5; // poll every 5 seconds
while (1)
setGlobal((str_replace('.php', '', basename(__FILE__))) . 'Run', time(), 1);
if ((time()-$latest_check)>$checkEvery) {
$latest_check=time();
//echo date('Y-m-d H:i:s').' Polling devices...';
$onvif_module->processCycle();
if (file_exists('./reboot') || IsSet($_GET['onetime']))
$db->Disconnect();
exit;
sleep(1);
DebMes("Unexpected close of cycle: " . basename(__FILE__)); - nick7zmail
Re: Модуль ONVIF
А, ну там уже 1 стоит))) тогда никак больше)
Re: Модуль ONVIF
как вывести поток прямо на сцену?
Re: Модуль ONVIF
На сцене создайте HTML-блок, либо в "Домашних страницах" сосдайте страницу и выберите тип - HTML codevshuka911 писал(а):как вывести поток прямо на сцену?
Далее, берем из Onvif данные стрима "Video code:", выгдядит это вот так,
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.1:514/12" live="1" username="*****" password="****"#] Да и, я бы не сказал, что это полноценный стрим, обновление картинки раз 5 секунд, ну у меня так, не знаю как у других.
Re: Модуль ONVIF
Попробовал как описано выше и сразу падает страница
что это может быть?
что это может быть?
Re: Модуль ONVIF
A где вообще найти этот файл? Не пинайте сильно я в малинке линуксе впервой. Пробовал запустить поиск- нулевой результат.artemon25 писал(а):мне тоже не помогло бьюсь уже долго с выводом камеры на домашнюю страницу но и на вкладке Streams тоже нет картинки хотя как и у многих в VLC показывает пробовал и с паролем логином и без них и менял строку на avconv ничего пока не помогает буду следить за развитием событийnick7zmail писал(а):Лично мне не помогло...sergejey писал(а): Попробуйте в файле ./modules/thumb/thumb.php поменять в 14 строчке ffmpeg на avconv
Re: Модуль ONVIF
Это не в линуксе, это в МД. А мд лежит в /var/www...остальной путь написан выше.
Re: Модуль ONVIF
Сергей, подписка на события когда должна заработать? Enable ONVIF events polling: на всех камерах включен, даже название есть
tns1:RuleEngine/CellMotionDetector/Motion/IsMotion 0 и привязано событие. Но всегда нулевое значение. Китайские камеры H264
