dr.pavlov.alex
Re: Модуль Broadlink
Сообщение dr.pavlov.alex »
VooDooN писал(а):Тогда проверьте вкладку Debug в момент попытки запуска сервиса. Должна быть ошибка со словом broadlink и, скорее всего, ссылкой на файл с логом. Вот в логе должена быть причина проблемы.
19:20:59 running cycle_dev_broadlink.php
Fatal error: Using $this when not in object context in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 100
19:23:59 running cycle_dev_broadlink.php
Fatal error: Using $this when not in object context in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 126
19:53:28 running cycle_dev_broadlink.php
19:54:28 running cycle_dev_broadlink.php
19:55:03 running cycle_dev_broadlink.php
19:57:33 running cycle_dev_broadlink.php
20:31:10 running cycle_dev_broadlink.php
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
igorewa
Сообщение igorewa »
Кстати исправьте как нибудь в очередном обновлении скачущий размер шрифта после захода в сканировать устройства
Снимок экрана 2017-08-01 в 20.28.49.png (190.97 КБ) 6701 просмотр
dmw
Сообщение dmw »
Я извиняюсь, а что это у вас такое АнтиКомар?))
igorewa
Сообщение igorewa »
dmw писал(а):Я извиняюсь, а что это у вас такое АнтиКомар?))
))) Фумигатор подключенный в SP3 , травит комаров с 22х до 4х утра
Denis_k
Сообщение Denis_k »
у комаров комендантский час, полеты с 4 начинаются :D
MD на raspberry pi3
dmw
Сообщение dmw »
Чтото лог апача меня беспокоит по поводу отсутствия методов для SP1:
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Send_data() in /var/www/modules/dev_broadlink/command.php:22\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/modules/dev_broadlink/command.php on line 22
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Check_temperature() in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_check.inc.php:96\nStack trace:\n#0 /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink.class.php(374): require()\n#1 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code(3): dev_broadlink->check_params()\n#2 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139): eval()\n#3 /var/www/lib/common.class.php(696): scripts->runScript('broadlink_updat...', '')\n#4 /var/www/modules/objects/objects.class.php(569) : eval()'d code(18): runScript('broadlink_updat...')\n#5 /var/www/modules/objects/objects.class.php(569): eval()\n#6 /var/www/objects/index.php(152): objects->callMethod('onNewMinute', Array)\n#7 {main}\n thrown in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_check.inc.php on line 96
в broadlink.class.php для SP1 действительно нет таких методов, там Set_Power() только.
Кто может вызывать их и почемуто именно для SP1 которого у меня нет?
Send_data это для rm...проверь выбранный тип устройства в выпадающем меню.
dmw
Сообщение dmw »
Уже разобрался, там немного все сложней.
Проверьте работает ли у всех кнопка "Обновить" в панели управления модуля Broadlink?
Наблюдаю на двух серверах данную ошибку, на обоих PHP 7.0
В файле broadlink.class.php в начале метода public function model($devtype = NULL) есть такая проверка:
if(is_null($devtype)) {
    $dtswitch= self::dtsw_par();
} else {
    $dtswitch=$devtype;
Отрабатывает она нормально, но почемуто в результате $dtswitch - это строка.
Поэтому следующий по коду комплекс switch ($dtswitch) обрабатывает любую сроку вида "0x2711" как число = 0, т.е. $model = "SP1" и $type = 0 соответственно возвращается для каждого устройства в моей базе.
Если изменить вышеуказанный код на:
} else {
    $dtswitch=hexdec($devtype);
То все работает нормально, кроме если $devtype = null, с этим связана вторая проблема..
Вторая проблема:
Вызывается метод dtsw_par() в котором объект $this не определен, соответственно возвращается еще один fatal error:
PHP Fatal error: Uncaught Error: Using $this when not in object context in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php:129
Я так думаю, что не определен $this потому что гдето на какомто этапе функция dtsw_par() вызывается из статического метода, скорее всего из:
public static function CreateDevice($h = "", $m = "", $p = 80, $d = 0)
но на сколько это влияет пока неизвестно, изучаю..
или может я не прав?
vitt76
Сообщение vitt76 »
Небольшой оффтоп, гляньте, плиз, файл
\modules\devices\Rooms_onActivity.php
у всех пустой?
dmw, ты прав! Но как это решить - я не нашел...изначально было так
             $dtswitch=$this->devtype;
         } else {
             $dtswitch=$devtype;
Поиском по инету - да, нашел что ошибка из-за вызова из статического метода...вынес её по аналогии во внешнюю функцию (по аналогии с тем же $host), но, видимо, это не помогло...на большее у меня не хватило мозгов))
На счет hexdec - немного не понял логики...понял что работает, но логики не понял =D...она же просто преобразовывает 16-ричное число в десятичное? Я понимаю, что функциям то пофиг с чем работать - с 16 ричными или 10 ричным...но зачем насильно преобразовывать =D...
Если найдешь решение первой проблемы - буду благодарен! У меня мозгов не хватило на это.
