ингвар
Сообщение ингвар »
У меня работает изменять и рингтон и яркость,
Я там вписывал id гейта в приложении которое, в данные модуля, может это как то влияет
И кстате у меня тоже не чего не работало без этого
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Amarok
Сообщение Amarok »
ингвар писал(а):У меня работает изменять и рингтон и яркость,
Ничего не понял. Подробнее и понятнее, пожалуйста. Можно с картинками?
У меня, вроде как, всё вписано:
загружено (1).jpg (23.39 КБ) 8834 просмотра
Без этих настроек ведь и температура не обновлялась бы.
ингвар
Сообщение ингвар »
Это я и имел ввиду , просто на работе буду завтра дома посмотрю точней
А на словах , делал как Вы и просто в свойстве менял данные на прямую и все работало
ингвар
Сообщение ингвар »
У меня сделано так
я просто меняю данные в свойстве (просто пока не делал ни чего дальше)
взял это где то тут в этой ветки , 6 это номер рингтона, а 2 это громкость
картинкаSPOILER_SHOW
Amarok
Сообщение Amarok »
Amarok
Сообщение Amarok »
И так, делюсь рецептом небольшого исправления, которое мне помогло решить проблему односторонней связи с моим Xiaomi Smart Home Gateway:
Как я уже писал несколькими постами ранее, мой Xiaomi Smart Home Gateway находился системой с неправильным ip-адресом. Алиса стабильно получала информацию выдаваемую шлюзом (температуру, влажность, освещённость), но не могла включить подсветку шлюза или воспроизвести мелодию на нём. Решилось это так:
1. назначил в роутере постоянный ip для шлюза (в моём случае - 192.168.0.104)
2. в самой системе Majordomo нашел файл xiaomihome.class.php (лежит в папке /modules/xiaomihome/)
3. в строке 169 этого файла изменил $device['GATE_IP']=$ip; на $device['GATE_IP']='192.168.0.104';
4. перезапустил всю систему (можно, конечно, перезапустить только цикл xiaomihome, но я был не уверен что изменения подхватятся)
Всё, шлюз подвластен нашей девочке :)
p.s.: было бы здорово увидеть в модуле возможность указывать ip-адрес шлюза не таким костыльным способом, а вводить его через панель управления
p.p.s.: ну ещё хочется функцию включения/выключения радио :roll:
Я добавлю опцию указания IP вручную, но всё равно не могу понять, отчего система может получить неправильный IP... Что-то неладное с маршрутизацией пакетов в сети, если сервер считает, что пакет пришёл от одного IP-шника, хотя на самом деле он был отправлен от другого.
barsmaster
Сообщение barsmaster »
Помогите пожалуйста.
Установил модуль, перевёл гейтвей в режим разработчика.
Захожу на вкладку xiaomihome, на ней красным шрифтом пишет Нет данных
https://gyazo.com/a119a0b749036bed6fd0d8340a742df5
в окне дебага постоянно пишет "Xiaomi data timeout..."
Что не так?
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Щлюз походу немного подглючивает наверно потому что у меня на домотиксе такая же байда,после рестарта рутера ип щлюза поменялось(думал что привязан адрес по маку,но видимо забыл это сделать) но домотикс несмотря на другой адрес в настройках всё равно видел и управлял щлюзом.
barsmaster
Постояло ночь, на утро захожу - данные есть.
