[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Re: Модуль "Будильник"
Ах ну да...с телефона открывал - не увидел ссылку json)))
Попробовал Ваш скрипт, несколько дней запускаю по расписанию - сегодня суббота, а получаю всё равно "0". Не посмотрите, может на сайте, что поменялось? Обидно, что не работает, с субботой и воскресеньем то всё просто, а вот с праздниками сложнее...vitt76 писал(а):Ну вот же данные, можно их прямо в таком виде и запихать в свойство...
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Дак сайт тот как раз праздничные и предпраздничные дни выдаёт...а на субботу и воскресенье модуль и так реагировать умеет.
Ну тогда, надо дождаться праздника, что бы проверить)
- vitt76
По идее, мой скриптик должен определять и выходные тоже, вот сегодня стоит статус 2.
Да, сегодня он определил выходной, а суббота определилась, как рабочий день.
- tarasfrompir
Посмотри на гите pull requests по этому модулю ...
Да и пора перевести его на украинский... (ну если нечем будет занятся сделай русский вариант а я уже переведу на украинский)
Да уж и расскажи как присоединять файл перевода
Пул реквест посмотрю обязательно.. Но пока я в больнице(( ничего не могу сделать. Только через неделю.
А перевод - по аналогии с другими модулями: создать словарь в папке languages, и в html шаблонах заменить жестко прописанные слова на <%LANG_имя_из_словаря%>... Или как там...возможно вместо % будет #...точно не помню.
- tarasfrompir
Давай ВыздоравливаЙ...
А по поводу переводов я все сделал и набрал ...
НО... блин его надо както подключить к основному словарю переводов - а этого я не могу разобрать...
Нет, я всё ещё в больничке((...но мне делать нефиг, по-этому пишу длинные посты)
Для начала - скачай уже приложение гитхабовское)) а то, как я вижу, поправляешь по 1 файлу, видимо в браузере... А приложение позволяет скачать модуль полностью, и исправлять сразу несколько файлов, а так же без проблем создавать новые (при переводе это пригодится)...да и в том же notepad++ редактировать явно удобнее чем в браузере. Так же можно сразу скопировать модуль в рабочую систему, и проверить работоспособность.
У меня были планы перевести все модули со временем...но пока много и более критичных исправлений))а раз уж ты занялся - если сделаешь, будет шикарно.
Со словарями, я думаю, ты уже разобрался...создаём файлик с системным именем модуля (в данном случае app_alarmclock) в папке languages, _default - это инглиш, остальные... _ru _ua и тд - это переводы.
После этогов папке templates ищешь во всех страничках по русски прописанные строки и заменяешь их на <#LANG_ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ_ИЗ_СЛОВАРЯ#>...
Подключать их по идее никак не надо, они должны автоматом подхватиться.
Пример можешь глянуть в том же openweather... В папке templates файл setting.html, тпм в начале строка <#LANG_OW_CITYNAME#>, OW_CITYNAME определена в файле словаря, и эта строка заменяется на перевод.
