попробуйте восстановить базу данных из другого sql-файла, видимо db.sql был как-то неудачно сохранён. там есть в папке /var/www/backup/ за разные числа базы данных в файле dump.sql, зайдите в нужную папку и наберите команду:
mysql -u root -prootpsw db_terminal<dump.sql
после этого система должна запуститься
yii
Сообщение yii »
У меня еще веселее.
несколько месяцев работало без проблем... тут на несколько дней уехал, возвращаюсь, в веб интерфейсе красная шестеренка с диагнозом нет места на диске tmp, ну думаю перезагружу и если нормально взлетит, добавлю места в tmp... перезагрузил из веб интерфейса... теперь даже до логов добраться не успеваю, система грузится, в веб пишет "Main cycle is down. Please check background processes status." и через несколько секунд перезагружается сама... и так по кругу... что можно попробовать сделать?
Загрузить с подключенным монитором, посмотреть что пишет в логах загрузки.
yii
Сообщение yii »
Монитор дома, а я нет :) , сейчас имею тока ssh доступ...
В общем в интервалах между перезагрузками успел вытащить fstab, поправить и залить обратно, вроде взлетело, не ребутится, сейчас дальше буду смотреть, единственное что смущает, в консоли по df вижу новый размер /tmp 200Мб из них занято 47%, а в веб интерфейсе пока по прежнему красная шестерня и надпись, что нет места в /tmp и занято 93%, т.е. явно какой то скрипт который смотрит за местом еще не отработал, но это уже мелочи жизни, главное взлетели, а дальше разберусь.
alex_kh1
Сообщение alex_kh1 »
Там лежат db_terminal.sql, соответственно попробовал
mysql -u root -prootpsw db_terminal<db_terminal.sql за две предыдущих даты, команда отрабатывает молча, без ошибок. После перезагрузки циклы все равно в дауне. Ошибка в логах не изменилась. Правильную ли я использовал команду для восстановления?
21:56:17 0.21806800 http://
Error:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1<br>
Поломалось видимо 22 числа после обновления, нашел место в логе когда пошли ошибки 22 июля
17:53:05 0.20107700 rhvoice.processSubscription (SAY)
17:53:05 0.93754000 Executing (exclusive): mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3 >/dev/null 2>&1
17:53:08 0.15176700 Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/rh_6927494170702af010c4accdb8a065ed.wav >/dev/null 2>&1
17:53:20 0.97240900 Executing: shutdown -r now
14:53:58 0.47545200 Error registered (type: sql): :
14:53:58 0.47745500 http://192.168.1.121/ajax/commands.html ... tem_id=129
Error:
: <br> (/var/www/lib/errors.class.php)
14:54:08 0.43929800 Running: mysql restore from file: /var/www/database_backup/db.sql
Да, команда восстановления верная. Попробуйте ещё до выполнения этой команды удалить файл /var/www/database_backup/db.sql
alex_kh1
удалить /var/www/database_backup/db.sql
Файл удалил, команда восстановления молча отрабатывает, ничего не меняется. /var/www/database_backup/db.sql больше не появляется, кстати там же лежит файл db.sql.prev от 22 числа. Где-то можно увидеть что команда восстановления отрабатывает?
Hamann
Сообщение Hamann »
В начале темы ссылка на образ, пишет что "Превышен лимит на скачивание файла." Как скачать?
Там же есть кнопочка - сохранить к себе на яндекс диск, и скачать оттуда....возможно она есть только после логина...не уверен...
Hamann
Сообщение Hamann »
Подскажите, где настраивается? Звук сейчас идет из адаптера HDMI-VGA (c выходом на наушники). А из джека на малине нет, соответственно и микрофон не работает. Для теста взял гарнитуру от телефона. Возможно она не подходит? Откуда звук будет идти мне все равно, микрофон как настроить? Еще один момент, смотрел видео по настройке мажордомо, там в маркете дополнений куча всего, а у меня там пусто. Как изменить голос Алисе? Она сильно быстро говорит, где то должны быть настройки TTS (в приложениях нет). И последний вопрос, как изменить айпи? Получил автоматом, но мне нужно жестко прописать другой.
