"Живые" графики нужна помощь.
denis
Re: "Живые" графики нужна помощь.
Сообщение denis »
код такого плана:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
        <head>
                <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
                <title>Highstock Example</title>
                <script type="text/javascript" src="./js/jquery-1.7.1.min.js"></script>
                <script type="text/javascript" language="javascript">
 var cnt = 0, seriesOptions = [],  names = ['темп 1',
											'темп 2',
											'темп 3',
											'темп 4',
											'темп 5'];
 sensornames = ['1',
			    '2',
				'3',
				'4',
				'5'];
    createAll();
    function createAll() {
        cnt = 0;
        $.each(names, function(i, name) {
	//	alert(sensornames[i]);
		 url = '/highcharts/mytest.php?name='+sensornames[i]
	//	alert (url);
            $.getJSON(url, function(data) {
                seriesOptions[i] = {name: name,
									data: data,
									tooltip: { yDecimals: 1}};
                cnt++;
                if (cnt == names.length) {
	//			alert('======');
                    createChart();
    function createChart() {
	  Highcharts.setOptions({
            lang: {
                months:   ['Январь', 'Февраль', 'Март', 'Апрель', 'Май', 'Июнь', 'Июль',
                           'Август', 'Сентябрь', 'Октябрь', 'Ноябрь', 'Декабрь'],
                shortMonths:   ['Янв', 'Фев', 'Мар', 'Апр', 'Май', 'Июн', 'Июл',
                           'Авг', 'Сен', 'Окт', 'Ноя', 'Дек'],
                weekdays: ['Вск', 'Пнд', 'Втр', 'Срд', 'Чтв', 'Птн', 'Сбт']
        window.chart = new Highcharts.StockChart({
		    chart : { renderTo : 'container',
					  zoomType: 'xy'
			title : { text : 'График температур'},
			legend: { enabled : true ,
					  layout : 'horizontal',
			          align : 'center',
					  verticalAlign : 'top',
					  x : 0,
					  y : 20
            xAxis : { maxZoom : 1 * 24 * 36000 },
            series : seriesOptions
                </script>
        </head>
        <body>
<script src="./js/highstock.js"></script>
<script src="./js/modules/exporting.js"></script>
<div id="container" style="height: 500px; min-width: 500px"></div>
        </body>
</html>
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Примерно понятно, а как data формируется в mytest.php?
denis
Сообщение denis »
он просто при каждом обращении выдает информацию по датчику (переменной в phistory) в формате:
[[1.375630949E+12, 25.1],[1.375630971E+12, 25.1], ..... ] т.е.
[ дата, значение ]
dmw
Сообщение dmw »
Как все таки выводить несколько значений на один график используя /highcharts/sample2.php ?
Для одного значения график строится, а для нескольких не могу разобраться. Что туда нужно добавить?
denis
Сообщение denis »
с помощью /highcharts/sample2.php видимо никак, см. код выше.
shurlin
Сообщение shurlin »
denis писал(а):он просто при каждом обращении выдает информацию по датчику (переменной в phistory) в формате:
[ дата, значение ]
Денис, а не могли бы выложить код самого файла mytest.php
спасибо
denis
Сообщение denis »
Пожалуйста, мне нетрудно. Код по сочетанию Класс.свойство выводит из phistory данные. Только прошу обратить внимание, что никаких обработок ошибок в запросах MySql не предусмотрено! Писал для себя, мне пока такого хватает.
<?php
$name = "MIN";
if (isset($_GET['name'])) $name="".$_GET['name'];
$d=preg_match('/(.+)\.(.+)/is', $name, $m);
$object_id = $m[1];
$rcn = mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("db_terminal");
 $sqlstr="SET SESSION time_zone = '-0:00'";
 $res=mysql_query($sqlstr);
$sqlstr="SELECT * FROM `objects` WHERE `TITLE`='{$object_id}'";
while ($row=mysql_fetch_array($res)) {
$object_id=$row['ID'];
$class_id = $row['CLASS_ID'] ;
$sqlstr="SELECT * FROM `properties` WHERE CLASS_ID=$class_id AND `TITLE`='{$m[2]}'";
$property_id=$row['ID'];
$sqlstr="SELECT * FROM `pvalues` WHERE PROPERTY_ID=$property_id AND `OBJECT_ID`=$object_id";
$value_id=$row['ID'];
$sqlstr = "SELECT UNIX_TIMESTAMP(`ADDED`) as `ADDED` , `VALUE` FROM `phistory` WHERE `VALUE_ID`=$value_id ORDER BY added";
$res = mysql_query($sqlstr);
$number = mysql_num_rows($res);
printf("[");
$first = false;
$old_ADDED=0;
if ($number > 0)
 	$cur_ADDED=$row['ADDED'];
	if ($old_ADDED!=$cur_ADDED ){
	if ($first) printf(",");
    printf("[");
    printf($row['ADDED']*1000);
    printf(", ");
    printf($row['VALUE']+$delta);
    printf("]");
	$old_ADDED=$row['ADDED'];
	$first = true;
printf("]");
mysql_close();
shurlin
Сообщение shurlin »
Денис, спасибо.
Запустить получилось
denis
Сообщение denis »
shurlin писал(а):Денис, спасибо.
И это хорошо. Значит помог)
Вот бы еще люди своими интересными наработками поделились.
Gnork
Сообщение Gnork »
Как на одном экране вывести 2-3-...-n стрелочных индикаторов с разными данными? Нужно иметь соответствующее количество файлов "sample.php" или один можно как-то размножить?
Понимаю, что вопрос для кого то совсем дурацкий, но я в этих скриптах мягко говоря не очень сильно разбираюсь.
