[Сценарий] Сервис УФНС России - Проверка кассового чека
Модераторы: immortal, newz20
Наверно, многие уже слышали, что в России в 2017 налоговая активно переводит торговые предприятия на онлайн-кассы. Рядовым покупателям это дает возможность получать и хранить кассовые чеки в электронном виде, а также проверить их легальность, добросовестность продавца или сообщить о нарушении.
Под это дело запилено приложение для андроид "Проверка кассового чека" Весьма глючное, но в принципе рабочее.
С помощью него можно отсканировать QR-код с чека и получить его электронную копию (png, pdf, json).
Причем есть сведения не только о дате и общей сумме покупки, но и все позиции покупок текстом! Т.е. можно максимально автоматизировать учет покупок, а если это дело совместить с модулем управления списком продуктов и списком покупок, то совсем классная тема вырисовывается. ;)
Официально API не объявляли. По-быстрому отснифил трафик приложения на андроиде. Оказалось, все передается открыто (http) с использованием базовой авторизации apache get-запросами. В качестве логина - номер телефона, пароль приходит в СМС при регистрации в приложении.
Запросы слать сюда http://proverkacheka.nalog.ru:8888
Для начала выявил такие запросы:
//получить выписку за все время
GET /v1/extract?sendToEmail=0&fileType=json
GET /v1/extract?sendToEmail=0&fileType=pdf
//получить выписку за указанный промежуток времени
GET /v1/extract?dateFrom=2017-04-11T00:00:00&dateTo=2017-04-11T23:59:00&sendToEmail=0&fileType=json HTTP/1.1
На стороне сервера пока никаких фильтраций не заметил. Но во избежание лучше соблюдать структуру запроса:
Authorization: Basic ЛОГИН:ПАРОЛЬ (закодированные в base64)
Device-Id: ИД АНДРОИДА
Device-OS: Adnroid 7.1.1
Version: 2
ClientVersion: 1.3.7.1
Host: proverkacheka.nalog.ru:8888
Connection: Keep-Alive
Accept-Encoding: gzip
User-Agent: okhttp/3.0.1
В ответ приходит json с сылкой на скачивание файла, в котором нужная нам инфа:
HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 52
ETag: W/"34-knrjUyhteJ4MpF/gIp72hw"
Date: Tue, 11 Apr 2017 21:47:25 GMT
Connection: keep-alive
{"url":"/v1/download/xxxxxxxxxxx.json"}
Вообщем, идею подал. Кто опытный в написании модулей, дерзайте. ))
Возможно, потом перейдут на https и сменят API, а пока все открыто и просто.
Ivan
Re: Сервис УФНС России - Проверка кассового чека
Сообщение Ivan »
Тоже видел такое в "Магните"
Вещь интересная. Но вот название товара будет разное как у разных продавцов. Так у одного и того же через некоторое время.
А может быть ещё что товар будет называться одинаково а он будет другой.
Тут только интересно иметь статистику расходов
artscada
Сообщение artscada »
данная статья оказала помощь в создании бота телеграм проверки чеков https://t.me/chekrobot
artscada писал(а):данная статья оказала помощь в создании бота телеграм проверки чеков https://t.me/chekrobot
Как на стороне сервера реализовано распознавание qr-кода?
Eraser
Сообщение Eraser »
Накидал простейший плагин для получения и просмотра чеков с сервера
https://github.com/Anisan/majordomo-app ... master.zip
Connect ---- Telegram
Eraser писал(а):Накидал простейший плагин для получения и просмотра чеков с сервера
Логин-пароль ввел, нажал Refresh. В БД в таблицы данные подсосались из ФНС, а вот админке модуля все-равно "нет данных". Дебажить пока не было возможности.
Последний раз редактировалось skysilver Чт июл 20, 2017 4:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
На днях продолжил ковырять этот сервис. Реализовал сценарий, при котором можно вообще не юзать приложение ИФНС.
Запилил сценарий. Вызов этого сценария поставил в настройках MajorDroid в обработчике QR-кодов. Далее сканируем чек MajorDroid-ом, вызывается сценарий и передаются ему данные с чека. В сценарии идет обращение к серверу ИФНС и, если чек был передан магазином, то в ответ получается содержимое чека в JSON. Ну а его уж можно обработать по своему усмотрению.
Код сценария:
<?php
DebMes("QR-code scan result: ".$_SERVER['REQUEST_URI']);
echo '<div align="center">Обработка чека...</div>';
if (strlen($params['t']) == 13) {
    $d = DateTime::createFromFormat('Ymd\THi', $params['t']);
} else if (strlen($params['t']) == 15) {
    $d = DateTime::createFromFormat('Ymd\THis', $params['t']);
} else {
    echo 'Ошибка при определении даты и времени чека!' . '<br>';
$login = '+7...';
$password = '...';
$srv = 'http://proverkacheka.nalog.ru:8888';
$url = $srv.'/v1/inns/*/kkts/*/fss/'.$params['fn'].'/tickets/'.$params['i'].'?fiscalSign='.$params['fp'].'&sendToEmail=no';
$headers = array(
"Device-Id: xxxx",                    //Тут подставил id своего андроида, но м.б. любой слючайный сойдет.
"Device-OS: Adnroid 6.0.1",
"Version: 2",
"ClientVersion: 1.4.2",
"Host: proverkacheka.nalog.ru:8888",
"Connection: Keep-Alive",
"Accept-Encoding: gzip",
"User-Agent: okhttp/3.0.1");
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$login:$password");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$res = curl_exec($ch);
$tovary = '';
if (curl_errno($ch)) {
    echo 'Error: ' . curl_error($ch);
} else {
    print_r($res);
    $data = json_decode($res, true);
    echo '<br><br>';
        $check = $data['document']['receipt'];
         echo '<br>Дата покупки - '.$check['dateTime'];
        echo '<br>Сумма - '.$check['totalSum'];
         echo '<br>Товаров в чеке - '.count($check['items']);
         echo '<br>';
         for ($j = 0; $j < count($check['items']); $j++) {
             $tovar = $check['items'][$j];
            echo $j.' - '.$tovar['name'].'  Штук: '.$tovar['quantity'].'  Стоимость: '.$tovar['sum'];
             if ($j == (count($check['items'])-1)) $tovary .= $tovar['name'];
             else $tovary .= $tovar['name'] . '; ';
            echo '<br>';
         echo '<br>';
curl_close($ch);
if ($tovary == '') echo 'Чек еще не передан в налоговую!';
DebMes("QR-code scan result: ".$tovary);
// Это просто для отладки
echo '<div align="center"><b>Чек обработан!</b></div>';
echo '<br>';
echo '<div align="center">';
echo 'Дата и время покупки = <b>' . $d->format('Y-m-d H:i') . '</b><br>';
echo 'Сумма покупки = <b>' . $params['s'] . '</b> руб.<br>';
echo '</div><br>';
echo '<div align="center">Служебная информация:</div>';
echo $_SERVER['REQUEST_URI'] . '<br>';
echo 't = ' . $params['t'] . '<br>';
echo 's = ' . $params['s'] . '<br>';
echo 'fn = ' . $params['fn'] . '<br>';
echo 'i = ' . $params['i'] . '<br>';
echo 'fp = ' . $params['fp'] . '<br>';
echo 'n = ' . $params['n'] . '<br>';
Скрин:
Думаю, в модуль такой вариант надо тоже добавить.
Eraser
Сообщение Eraser »
пофиксил отображение
artscada
Запрос по API qrserver.com пришлось только обрабатывать фото в Cloudinary на "лету" тоже по API процент распознования значительно увеличился
uldman
Сообщение uldman »
В телеге появился бот, который похоже основан на чем-то подобном - https://t.me/ReseiptAnalyserBot - ведет анализ расходов по QR коду чека получает содержимое.
