Re: Модуль Broadlink
он (ну почти он...переработанный немного) - включен в модуль с именем broadlink_debug_scr...
Тут основной вопрос - байт для запроса найти....09 - скорее всего как раз для вызова действия...тот, что в нули все настройки скидывал, пока их не укажешь)))
igorewa
Сообщение igorewa »
Реально сложно, я вам наловил пакетов
doya.zip
(1.77 КБ) 285 скачиваний
) Запустил скан, кликнул по иконке штор ( не чего больше не нажимал, не открывал не закрывал ) 4 пакета с IP штор в архиве
igorewa
Сообщение igorewa »
Кстати у штор всего 2 настройки, сброс памяти и Инверсия команд ( вместо открыть будет закрыть , а вместо закрыть будет открыть)
Странно, везде байт 09....
Может если не указано управляющее положение - он воспринимает это, как запрос....но где-то же, наверное, и положение записно должно быть...в общем попробую класс дописать, а там посмотрим)))
А штору вообще можно наполовину закрыть к примеру? или полностью только?
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
nick7zmail писал(а):Странно, везде байт 09....
На видео китайском показано, что можно на половину. Как в реале ХЗ.
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Может и пакетов так много, что каждый пакет штору открывает по чуть-чуть. Я тоже вроде видел на видео, что шторы можно открыть на любое положение, указанное ползунком в приложении.
VooDooN писал(а):Может и пакетов так много, что каждый пакет штору открывает по чуть-чуть. Я тоже вроде видел на видео, что шторы можно открыть на любое положение, указанное ползунком в приложении.
Нее...врят ли...там в некоторых пакетах 5й байт циферка...а в некоторых 0. Когда циферка - мне кажется это и есть положение...попробую так настроить. Посмотрим что выйдет))
igorewa
Сообщение igorewa »
Можно на сколько угодно, пальцем скролишь и на сколько сдвинул ползунок на столько штора и закрылась / открылась
igorewa писал(а):Кстати у штор всего 2 настройки, сброс памяти и Инверсия команд ( вместо открыть будет закрыть , а вместо закрыть будет открыть)
А если шестеренку нажать? Там что прячется?))
igorewa
Сообщение igorewa »
