[Модуль] Blynk (dev_blynk)
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
Про округление в виджете я знал и сразу поставил точку в /pin./ в приложении значения округлены а в модуле нет. варианты с /pin.##/ тоже не помогли.
Re: Модуль Blynk
Интересно...видимо в api не учтено. Подумаю, как исправить...
slgeo
Re: Модуль Blynk
Сообщение slgeo »
Народ, что-то я не врублюсь, как можно заменить этим Blynk-ом автономное устройство на ESP/NodeMCU с wifi-iot. А то тут активно утверждаете, что блинк его убьет.
Вот, допустим, я собрал девайс для управления пятью жалюзями на ESP-12 с прошивкой wifi-iot. Оно может управляться как с МЖД, так и с собственного web-интерфейса, плюс управление с ИК-пульта, плюс встроенный планировщик. Всё полностью автономно. Как это реализовать с Blynk-ом?
Мы же не раз обсуждали, что предпочтительнее делать контроллеры автономными, децентрализованными, с собственной логикой.
CONNECT
Re: Модуль Blynk
А прикол в том, что блинк не совсем автономное устройство...
Ему нужен сервер...можно локальный, можно облачный...без разницы...его фишка в очень легко конфигурируемом интерфейсе через андроид-приложение...
На счет ик-пульта не знаю...скорее всего его работу придётся в скетче описать...а всё остальное уже может быть реализовано с базовой версии без изменений в скетче...и скетч при этом будет 6-7 строк....
Под планировщиком не совсем понял что имеется ввиду, но думаю тоже можно сделать..там есть такие виджеты, как таймеры и т.п.
slgeo
Re: Модуль Blynk
Сообщение slgeo »
nick7zmail писал(а):А прикол в том, что блинк не совсем автономное устройство...
Про это я в курсе, с год назад игрался с блинком как с внешним, так и с локальным сервером, но тогда он не был адаптирован под ESP. Тогда посчитал его излишним, если есть МЖД. Ладно, попробуем...
Но получается если сервер вышел из строя, то зайти непосредственно на устройство не выйдет.
CONNECT
Re: Модуль Blynk
Да...не получится...в этом блинк проигрывает амс-у и. Iot
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
nick7zmail нужна ваша помощь! Аппаратную часть полностью настроил, с телефона нажимая на кнопку ( не фиксированную ) включается свет, удерживая кнопку происходит диммирование. Подключил оптопару, когда на светильнике появляется 24v то в приложении загорается светодиод.
А вот с настройкой в MD беда! Нужно писать свои методы для не фиксированной кнопки которую можно удерживать мышкой, или слайдер. Или на крайний случай ( если проблематично сделать диммирование , то хотя бы просто включать свет) сделать метод в котором можно будет указывать в миллисекундах на сколько будет замыкаться реле.
И с оптопарой не совсем понятно, Blynk передает в модуль 0 когда выключено и 1 или 255 когда включено .
И напомню про округление значений температуры влажности тк сейчас отображается 27.700
Re: Модуль Blynk
Я ща не дома, домой приду - проконсультирую)) ща пока поясни как это реле работает? Там только 2 контакта? Или на прибавление и на убавление яркости разные замыкать надо? Если удерживать кнопку - после достижения полной яркости -убавляться начинает? Или для этого отпустить кнопку надо?
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
на лед контроллере есть 2 контакта , к ним подключена физическая не фиксированная кнопка, когда я ее кратковременно ( примерно 0,5 сек ) нажимаю то включается свет ( яркость та что была выбрана в последний раз ) А если нажать и держать кнопку то яркость увеличется до максимума а потом будет уменьшаться до минимума и опять увеличиваться и тк далее пока не отпустишь кнопку. Реле подключено параллельно кнопке ( виджет кнопка PUSH ) реле замыкается только тогда когда в приложении давишь на кнопку ( полная имитация физической не фиксированной кнопки ) Выключается свет аналогично включению кратковременно ( примерно 0,5 сек ) нажать на кнопку.
Re: Модуль Blynk
Ну сперва с простого...с округления)))
Как вариант - можно засылать в блинк уже округленные значения...видимо виджет их уже на телефоне округляет - а если сразу засылаться будет округлённое - то и в МД должно прилетать округлённое....
В самом скетче можно попробовать (пример для dht)
float t = round(dht.readTemperature());
Blynk.virtualWrite(10, t);
Теперь с led...
Нужно его объявить в явном виде, и включать/выключать в зависимости от состояния физ. порта...
WidgetLED led1(V1); //на 1 виртуальном порте,обьявлять до функций
int power=digitalRead(12); //а это уже в теле loop() либо функции, вызываемой по таймеру
if (power)  {
    led1.on();
  } else {
    led1.off();
Кстати забыл спросить, а если статус кнопки меняешь из МД - она беспристанно диммируется, или сразу на 0 скидывается?
Как эмулировать долгое нажатие через api - пока не понял...не знаю, возможно ли это вообще...
Сейчас этот вопрос можно решить таймерами...либо в скетче - прикрутить к виртуальной кнопке код
      digitalWrite(2, HIGH);//порт, к которому реле подцеплено
      delay(200);//задержка в милисекундах
      digitalWrite(2, LOW);
И сделать к примеру 3 кнопки - диммирование на 10% (засечь время), 25% и 50%, и их уже из МД активировать...
Либо тоже при помощи МД засылать 1 на статус кнопки, потом 0 по прошествии скольки-то секунд...но это тоже через кнопку на виртуальном порте надо делать...
