Дизайн сцен 2
bezzeb
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение bezzeb »
добрый день!
подскажите новичку,как делать дизайн сцен.чтобы сверху не было панели,где проигрывание музыки.панель управления и вход,а сбоку информации ?
Хотелось бы ,чтобы при входе сразу было меню,как в первых постах этой темы.
и может кто-то посоветуют,где есть хороший материал по созданию сцен.
заранее благодарен
Re: Дизайн сцен 2
Можно открывать сцену по прямой ссылке...получить её адрес можно найти в панели управления нажав на иконку "глаз" рядом со сценой
bezzeb
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение bezzeb »
nick7zmail писал(а):Можно открывать сцену по прямой ссылке...получить её адрес можно найти в панели управления нажав на иконку "глаз" рядом со сценой
да ,это я знаю.
но хотелось чтобы при запуске чтобы она сразу открываласьбез доп.элементов
только то,что сделал сам
Re: Дизайн сцен 2
При каком запуске? У меня лично запуск - это ссылка в браузере...ссылку можно сделать как на главную страницу, так и на конкретную сцену, без прочего интерфейса...в мажордроиде тоже стартовая ссылка настраивается.
bezzeb
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение bezzeb »
nick7zmail писал(а):При каком запуске? У меня лично запуск - это ссылка в браузере...ссылку можно сделать как на главную страницу, так и на конкретную сцену, без прочего интерфейса...в мажордроиде тоже стартовая ссылка настраивается.
а подскажите ,где настраивается.
потому что у меня пока вот такое на главной выдается
Re: Дизайн сцен 2
Дак а вы не главную открывайте, а сразу /popup/scenes...путь к сцене короче...
Или вы имеете ввиду браузер, который открывается при старте системы? Его я советую вообще отключить :-D там же интернет эксплорер :-D
bezzeb
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение bezzeb »
nick7zmail писал(а):Дак а вы не главную открывайте, а сразу /popup/scenes...путь к сцене короче...
огромное спасибо.
получилось.
а где отключается при старте программы старт IE ?
Re: Дизайн сцен 2
Вот этого уже не помню точно...давно это было...но на форуме точно есть ответ.
Вроде или в config.php или php.ini...может в другом файле...там вписан дефолтный браузер...можно его поменять, либо выключить, вписав NONE
upd: нашел...viewtopic.php?f=5&t=294
densilver
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение densilver »
Добрый день!
В сцене имеется несколько состояний элементов. Как менять эти состояния по клику циклично?
Screenshot (1).png (52.06 КБ) 8301 просмотр
Re: Дизайн сцен 2
По клику, наверное никак...нужно через свойство. Привязать состояния к свойству, а по клику выполнять sg('объект.свойство', 'значение для отображения следующего состояния');
