Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Sandr
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение Sandr »
Вот интересно, согласно документации Device Tree overlays на сайте Armbian
Большинство интерфейсов на основе интегральных схем и GPIO (SPI, I2C, I2S, UART, ...) не имеют механизма для обнаружения и идентификации устройств, подключенных к шине, поэтому ядру Linux необходимо явно указать об устройстве и его настройках
И активация устройств проводится в /boot/armbianEnv.txt
Но вот /boot/armbianEnv.txt доставшийся после установки системы из шапки
sudo apt-get
install apache2
apache2-bin apache2-data
apache2-utils libapache2-mod-php
libapache2-mod-php7.0 'php7
И в нем нет вообще строчки overlays=
Согласно документации в моем случае файл /boot/armbianEnv.txt должен выглядеть так
verbosity=1
console=serial
overlay_prefix=sun8i-h3
overlays=w1-gpio spi-spidev
param_spidev_spi_bus=0
Раздел о spi-spidev в /boot/dtb/overlay/README.sun8i-h3-overlaysSPOILER_SHOW
### spi-spidev
Activates SPIdev device node (/dev/spidevX.Y) for userspace SPI access,
where X is the bus number and Y is the CS number
SPI 0 pins (MOSI, MISO, SCK, CS): PC0, PC1, PC2, PC3
SPI 1 pins (MOSI, MISO, SCK, CS): PA15, PA16, PA14, PA13
Parameters:
param_spidev_spi_bus (int)
SPI bus to activate SPIdev support on
Required
Supported values: 0, 1
param_spidev_spi_cs (int)
SPI chip select number
Optional
Default: 0
Using chip select 1 requires using "spi-add-cs1" overlay
param_spidev_max_freq (int)
Maximum SPIdev frequency
Optional
Default: 1000000
Range: 3000 - 100000000
что я и сделал, но изменения не дали результата - вот лог загрузки полученный командой sudo armbianmonitor -u
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Sandr
Сообщение Sandr »
На форуме ARMBIAN ткнули носом в документацию :)
DT overlays are a Work-in-Progress (WIP) feature, present only in fresh images starting with 5.30, nightly and user made images
For older images (even upgraded to 5.30 or later) manual update of the u-boot and the boot script is required
Seotavr
Сообщение Seotavr »
По поводу SPI на OrangePi PC 2.
На 4PDA есть тема, они пересобирают ядро с поддежкой SPI. Почему то у меня не получилось скомпилить, но...
Взял из http://apt.armbian.com/pool/main/l/linu ... -sun50iw2/ все файлы *-sun50iw2_5.31_arm64.deb и скопировал в /root/kernel/
Потом установил dpkg -i *.deb .
После этого подправил /boot/armbianEnv.txt до такого содержания:
verbosity=1
console=both
overlay_prefix=sun50i-h5
rootdev=UUID=89b6cb3b-9cea-*******************   #система на hdd
rootfstype=ext4
ubootpart=********-01                  #boot на флешькарте
overlays=w1-gpio i2c0 i2c1 spi-spidev spi-add-cs1
param_spidev_spi_bus=1
param_spidev_spi_cs=1
Обращяем внимание на последние 3ри строчки. На OrangePi PC 2 SPI0 занят флешкой на 8мбит (хз зачем нужна, лучшеб еммс воткнули).
Затем не забываем перекомпилить командой (это в boot.cmd написано)
mkimage -C none -A arm -T script -d /boot/boot.cmd /boot/boot.scr
Ребутим и ...
root@DietPi:~# ls -l /dev/spidev*
crw------- 1 root root 153, 0 Jul  8 18:06 /dev/spidev1.1
root@DietPi:~#
Радываемся :D
Предпологал на SPI OrangePi+nrf24 сделать напрямую, но ....
Последние грозы не дают покоя на работе)
Пока не хватает времени через OrangePi+Arduino(Serial)+nrf24 работает.
Кому нибудь удалось на Апельсинке работать с RF модулями 433/315 МГц ?
OrangePi PC 2 - DietPi на HDD + Plex
Sandr
Сообщение Sandr »
Seotavr писал(а):По поводу SPI на OrangePi PC 2.
На orange pi pc
dpkg: error processing archive linux-dtb-dev-sun50iw2_5.31_arm64.deb (--install):
 package architecture (arm64) does not match system (armhf)
dpkg: error processing archive linux-firmware-image-dev-sun50iw2_5.31_arm64.deb (--install):
dpkg: error processing archive linux-headers-dev-sun50iw2_5.31_arm64.deb (--install): package architecture (arm64) does not match system (armhf)
dpkg: error processing archive linux-image-dev-sun50iw2_5.31_arm64.deb (--install):
Seotavr
Сообщение Seotavr »
На orange pi pc
Так проц то другой ,можно отсюда попробывать
Condorious
Сообщение Condorious »
Коллеги, добрый день.
Поставил dietpi на OrangePi PC+ и возникла пара вопросов:
Можно ли сделать, чтобы отображался курсор ввода? У меня его нет и не понятно, куда будет вводиться текст, пока не начнёшь печатать.
И ещё вопрос, вместо # печатается знак фунта, как это исправить?
OEMBSOD
Сообщение OEMBSOD »
UPD: ПРОБЛЕМА РЕШЕНА, просто нужно следовать инструкциям и делать то что советует консоль!
Добрый день, сразу хочу сказать огромное спасибо за сборки!!!
Использую ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.10.0-sun8i + Orange Pi PC Plus.
У меня проблема с установкой Motioneye (использую камеру usb в подъезде и еще есть hikvision которая следит за парковкой), так вот в процессе установки, постоянно валятся ошибки, делаю по двум инструкциям раз и два без подключенной usb камеры и на чистый образ.
Ошибки которые вижу
Данные из PuttySPOILER_SHOW
login as: root
[email protected]'s password:
___ ____ _ ____ ____
/ _ \ _ __ __ _ _ __ __ _ ___ | _ \(_) | _ \ / ___|
| | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | | | |_) | |
| |_| | | | (_| | | | | (_| | __/ | __/| | | __/| |___
\___/|_| \__,_|_| |_|\__, |\___| |_| |_| |_| \____|
|___/
Welcome to ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.10.0-sun8i
System load: 0.05 Up time: 1 day
Memory usage: 26 % of 995Mb IP: 192.168.1.146
CPU temp: 32°C
Usage of /: 83% of 2.7G
[ 105 updates to install: apt-get upgrade ]
Last login: Sat Jul 29 18:24:48 2017 from 192.168.1.191
root@orangepipc:~# su root
root@orangepipc:~# # apt-get upgrade
root@orangepipc:~# apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
libegl1-mesa libgbm1 libgl1-mesa-dri libinput10
The following packages will be upgraded:
apt apt-transport-https apt-utils armbian-firmware armbian-tools-xenial binutils bsdutils btrfs-tools coreutils
dpkg dpkg-dev hostapd iproute2 isc-dhcp-client isc-dhcp-common kmod less libapache2-mod-php7.0 libapt-inst2.0
libapt-pkg5.0 libblkid1 libdpkg-perl libdrm-amdgpu1 libdrm-freedreno1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2
libfdisk1 libgl1-mesa-glx libglapi-mesa libgles2-mesa libkmod2 libmount1 libnss-myhostname libpam-systemd
libpulse0 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5 libqt5widgets5 libsmartcols1 libssl-dev libssl1.0.0
libsystemd0 libudev1 libuuid1 libvdpau1 libwacom-common libwacom2 libwayland-client0 libwayland-server0
linux-dtb-dev-sun8i linux-headers-dev-sun8i linux-image-dev-sun8i linux-u-boot-orangepipc-dev
linux-xenial-root-dev-orangepipc logrotate mount ntp openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl
oracle-java8-installer php7.0-bz2 php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-gd php7.0-json php7.0-mbstring
php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-readline php7.0-xml python3-software-properties
software-properties-common sudo sunxi-tools systemd systemd-sysv udev unattended-upgrades util-linux vlan webmin
zlib1g zlib1g-dev
90 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 0 B/73.5 MB of archives.
After this operation, 2,432 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 82666 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../bsdutils_1%3a2.27.1-6ubuntu3.3_armhf.deb ...
Unpacking bsdutils (1:2.27.1-6ubuntu3.3) over (1:2.27.1-6ubuntu3.2) ...
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
Setting up bsdutils (1:2.27.1-6ubuntu3.3) ...
Preparing to unpack .../coreutils_8.25-2ubuntu3~16.04_armhf.deb ...
Unpacking coreutils (8.25-2ubuntu3~16.04) over (8.25-2ubuntu2) ...
Setting up coreutils (8.25-2ubuntu3~16.04) ...
Preparing to unpack .../dpkg_1.18.4ubuntu1.2_armhf.deb ...
Unpacking dpkg (1.18.4ubuntu1.2) over (1.18.4ubuntu1.1) ...
Setting up dpkg (1.18.4ubuntu1.2) ...
Preparing to unpack .../util-linux_2.27.1-6ubuntu3.3_armhf.deb ...
Unpacking util-linux (2.27.1-6ubuntu3.3) over (2.27.1-6ubuntu3.2) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-19) ...
Processing triggers for mime-support (3.59ubuntu1) ...
Setting up util-linux (2.27.1-6ubuntu3.3) ...
Processing triggers for systemd (229-4ubuntu16) ...
Preparing to unpack .../mount_2.27.1-6ubuntu3.3_armhf.deb ...
Unpacking mount (2.27.1-6ubuntu3.3) over (2.27.1-6ubuntu3.2) ...
Setting up mount (2.27.1-6ubuntu3.3) ...
Preparing to unpack .../zlib1g-dev_1%3a1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1_armhf.deb ...
Unpacking zlib1g-dev:armhf (1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1) over (1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4) ...
Preparing to unpack .../zlib1g_1%3a1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1_armhf.deb ...
Unpacking zlib1g:armhf (1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1) over (1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu9) ...
Setting up zlib1g:armhf (1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1) ...
Preparing to unpack .../libapt-pkg5.0_1.2.20_armhf.deb ...
Unpacking libapt-pkg5.0:armhf (1.2.20) over (1.2.19) ...
Setting up libapt-pkg5.0:armhf (1.2.20) ...
Preparing to unpack .../libapt-inst2.0_1.2.20_armhf.deb ...
Unpacking libapt-inst2.0:armhf (1.2.20) over (1.2.19) ...
Preparing to unpack .../archives/apt_1.2.20_armhf.deb ...
Unpacking apt (1.2.20) over (1.2.19) ...
Setting up apt (1.2.20) ...
Preparing to unpack .../apt-utils_1.2.20_armhf.deb ...
Unpacking apt-utils (1.2.20) over (1.2.19) ...
Preparing to unpack .../systemd-sysv_229-4ubuntu19_armhf.deb ...
Unpacking systemd-sysv (229-4ubuntu19) over (229-4ubuntu16) ...
Setting up systemd-sysv (229-4ubuntu19) ...
Preparing to unpack .../libpam-systemd_229-4ubuntu19_armhf.deb ...
Unpacking libpam-systemd:armhf (229-4ubuntu19) over (229-4ubuntu16) ...
Preparing to unpack .../libsystemd0_229-4ubuntu19_armhf.deb ...
Unpacking libsystemd0:armhf (229-4ubuntu19) over (229-4ubuntu16) ...
Setting up libsystemd0:armhf (229-4ubuntu19) ...
Preparing to unpack .../libnss-myhostname_229-4ubuntu19_armhf.deb ...
Unpacking libnss-myhostname:armhf (229-4ubuntu19) over (229-4ubuntu16) ...
Preparing to unpack .../systemd_229-4ubuntu19_armhf.deb ...
Unpacking systemd (229-4ubuntu19) over (229-4ubuntu16) ...
Processing triggers for dbus (1.10.6-1ubuntu3.3) ...
Setting up systemd (229-4ubuntu19) ...
addgroup: The group `systemd-journal' already exists as a system group. Exiting.
(Reading database ... 82668 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../udev_229-4ubuntu19_armhf.deb ...
Unpacking udev (229-4ubuntu19) over (229-4ubuntu16) ...
Preparing to unpack .../libudev1_229-4ubuntu19_armhf.deb ...
Unpacking libudev1:armhf (229-4ubuntu19) over (229-4ubuntu16) ...
Processing triggers for systemd (229-4ubuntu19) ...
Setting up libudev1:armhf (229-4ubuntu19) ...
Preparing to unpack .../libuuid1_2.27.1-6ubuntu3.3_armhf.deb ...
Unpacking libuuid1:armhf (2.27.1-6ubuntu3.3) over (2.27.1-6ubuntu3.2) ...
Setting up libuuid1:armhf (2.27.1-6ubuntu3.3) ...
Preparing to unpack .../libblkid1_2.27.1-6ubuntu3.3_armhf.deb ...
Unpacking libblkid1:armhf (2.27.1-6ubuntu3.3) over (2.27.1-6ubuntu3.2) ...
Setting up libblkid1:armhf (2.27.1-6ubuntu3.3) ...
Preparing to unpack .../kmod_22-1ubuntu5_armhf.deb ...
Unpacking kmod (22-1ubuntu5) over (22-1ubuntu4) ...
Preparing to unpack .../libkmod2_22-1ubuntu5_armhf.deb ...
Unpacking libkmod2:armhf (22-1ubuntu5) over (22-1ubuntu4) ...
Setting up libkmod2:armhf (22-1ubuntu5) ...
Preparing to unpack .../libmount1_2.27.1-6ubuntu3.3_armhf.deb ...
Unpacking libmount1:armhf (2.27.1-6ubuntu3.3) over (2.27.1-6ubuntu3.2) ...
Setting up libmount1:armhf (2.27.1-6ubuntu3.3) ...
Preparing to unpack .../libssl-dev_1.0.2g-1ubuntu4.8_armhf.deb ...
Unpacking libssl-dev:armhf (1.0.2g-1ubuntu4.8) over (1.0.2g-1ubuntu4.6) ...
Preparing to unpack .../libssl1.0.0_1.0.2g-1ubuntu4.8_armhf.deb ...
Unpacking libssl1.0.0:armhf (1.0.2g-1ubuntu4.8) over (1.0.2g-1ubuntu4.6) ...
Preparing to unpack .../ntp_1%3a4.2.8p4+dfsg-3ubuntu5.6_armhf.deb ...
Unpacking ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3ubuntu5.6) over (1:4.2.8p4+dfsg-3ubuntu5.5) ...
Preparing to unpack .../oracle-java8-installer_8u131-1~webupd8~2_all.deb ...
oracle-license-v1-1 license has already been accepted
Unpacking oracle-java8-installer (8u131-1~webupd8~2) over (8u121-1~webupd8~2) ...
Preparing to unpack .../openssl_1.0.2g-1ubuntu4.8_armhf.deb ...
Unpacking openssl (1.0.2g-1ubuntu4.8) over (1.0.2g-1ubuntu4.6) ...
Preparing to unpack .../archives/webmin_1.850_all.deb ...
Unpacking webmin (1.850) over (1.831) ...
Preparing to unpack .../libfdisk1_2.27.1-6ubuntu3.3_armhf.deb ...
Unpacking libfdisk1:armhf (2.27.1-6ubuntu3.3) over (2.27.1-6ubuntu3.2) ...
Setting up libfdisk1:armhf (2.27.1-6ubuntu3.3) ...
(Reading database ... 82733 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsmartcols1_2.27.1-6ubuntu3.3_armhf.deb ...
Unpacking libsmartcols1:armhf (2.27.1-6ubuntu3.3) over (2.27.1-6ubuntu3.2) ...
Setting up libsmartcols1:armhf (2.27.1-6ubuntu3.3) ...
Preparing to unpack .../iproute2_4.3.0-1ubuntu3.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking iproute2 (4.3.0-1ubuntu3.16.04.1) over (4.3.0-1ubuntu3) ...
Preparing to unpack .../isc-dhcp-client_4.3.3-5ubuntu12.7_armhf.deb ...
Unpacking isc-dhcp-client (4.3.3-5ubuntu12.7) over (4.3.3-5ubuntu12.6) ...
Preparing to unpack .../isc-dhcp-common_4.3.3-5ubuntu12.7_armhf.deb ...
Unpacking isc-dhcp-common (4.3.3-5ubuntu12.7) over (4.3.3-5ubuntu12.6) ...
Preparing to unpack .../less_481-2.1ubuntu0.2_armhf.deb ...
Unpacking less (481-2.1ubuntu0.2) over (481-2.1ubuntu0.1) ...
Preparing to unpack .../logrotate_3.8.7-2ubuntu2.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking logrotate (3.8.7-2ubuntu2.16.04.1) over (3.8.7-2ubuntu2) ...
Preparing to unpack .../sudo_1.8.16-0ubuntu1.5_armhf.deb ...
Unpacking sudo (1.8.16-0ubuntu1.5) over (1.8.16-0ubuntu1.4) ...
Preparing to unpack .../apt-transport-https_1.2.20_armhf.deb ...
Unpacking apt-transport-https (1.2.20) over (1.2.19) ...
Preparing to unpack .../libdrm2_2.4.76-1~ubuntu16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libdrm2:armhf (2.4.76-1~ubuntu16.04.1) over (2.4.70-1~ubuntu16.04.1) ...
Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a7.2p2-4ubuntu2.2_armhf.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:7.2p2-4ubuntu2.2) over (1:7.2p2-4ubuntu2.1) ...
Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a7.2p2-4ubuntu2.2_armhf.deb ...
Unpacking openssh-server (1:7.2p2-4ubuntu2.2) over (1:7.2p2-4ubuntu2.1) ...
Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a7.2p2-4ubuntu2.2_armhf.deb ...
Unpacking openssh-client (1:7.2p2-4ubuntu2.2) over (1:7.2p2-4ubuntu2.1) ...
Preparing to unpack .../armbian-firmware_5.30_armhf.deb ...
Unpacking armbian-firmware (5.30) over (5.25) ...
Preparing to unpack .../armbian-tools-xenial_5.30_armhf.deb ...
Unpacking armbian-tools-xenial (5.30) over (5.25) ...
Preparing to unpack .../binutils_2.26.1-1ubuntu1~16.04.4_armhf.deb ...
Unpacking binutils (2.26.1-1ubuntu1~16.04.4) over (2.26.1-1ubuntu1~16.04.3) ...
Preparing to unpack .../btrfs-tools_4.4-1ubuntu1_armhf.deb ...
Unpacking btrfs-tools (4.4-1ubuntu1) over (4.4-1) ...
Preparing to unpack .../dpkg-dev_1.18.4ubuntu1.2_all.deb ...
Unpacking dpkg-dev (1.18.4ubuntu1.2) over (1.18.4ubuntu1.1) ...
Preparing to unpack .../libdpkg-perl_1.18.4ubuntu1.2_all.deb ...
Unpacking libdpkg-perl (1.18.4ubuntu1.2) over (1.18.4ubuntu1.1) ...
Preparing to unpack .../hostapd_1%3a2.5~armbian5.31+1_armhf.deb ...
Unpacking hostapd (1:2.5~armbian5.31+1) over (1:2.5~armbian5.25+1) ...
Preparing to unpack .../php7.0-mcrypt_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-mcrypt (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-mbstring_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-mbstring (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-bz2_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-bz2 (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-xml_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-xml (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-readline_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-readline (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-opcache_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-opcache (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-mysql_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-mysql (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-json_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-json (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-gd_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-gd (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-curl_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-curl (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../libapache2-mod-php7.0_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libapache2-mod-php7.0 (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-cli_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-cli (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../php7.0-common_7.0.18-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking php7.0-common (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) over (7.0.15-0ubuntu0.16.04.4) ...
Preparing to unpack .../libdrm-amdgpu1_2.4.76-1~ubuntu16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libdrm-amdgpu1:armhf (2.4.76-1~ubuntu16.04.1) over (2.4.70-1~ubuntu16.04.1) ...
Preparing to unpack .../libdrm-freedreno1_2.4.76-1~ubuntu16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libdrm-freedreno1:armhf (2.4.76-1~ubuntu16.04.1) over (2.4.70-1~ubuntu16.04.1) ...
Preparing to unpack .../libdrm-nouveau2_2.4.76-1~ubuntu16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libdrm-nouveau2:armhf (2.4.76-1~ubuntu16.04.1) over (2.4.70-1~ubuntu16.04.1) ...
Preparing to unpack .../libdrm-radeon1_2.4.76-1~ubuntu16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libdrm-radeon1:armhf (2.4.76-1~ubuntu16.04.1) over (2.4.70-1~ubuntu16.04.1) ...
Preparing to unpack .../libgles2-mesa_17.0.7-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libgles2-mesa:armhf (17.0.7-0ubuntu0.16.04.1) over (12.0.6-0ubuntu0.16.04.1) ...
Preparing to unpack .../libgl1-mesa-glx_17.0.7-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libgl1-mesa-glx:armhf (17.0.7-0ubuntu0.16.04.1) over (12.0.6-0ubuntu0.16.04.1) ...
Preparing to unpack .../libglapi-mesa_17.0.7-0ubuntu0.16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libglapi-mesa:armhf (17.0.7-0ubuntu0.16.04.1) over (12.0.6-0ubuntu0.16.04.1) ...
Preparing to unpack .../libpulse0_1%3a8.0-0ubuntu3.3_armhf.deb ...
Unpacking libpulse0:armhf (1:8.0-0ubuntu3.3) over (1:8.0-0ubuntu3.2) ...
Preparing to unpack .../libqt5core5a_5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5_armhf.deb ...
Unpacking libqt5core5a:armhf (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5) over (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.2) ...
Preparing to unpack .../libqt5dbus5_5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5_armhf.deb ...
Unpacking libqt5dbus5:armhf (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5) over (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.2) ...
Preparing to unpack .../libqt5network5_5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5_armhf.deb ...
Unpacking libqt5network5:armhf (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5) over (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.2) ...
Preparing to unpack .../libqt5gui5_5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5_armhf.deb ...
Unpacking libqt5gui5:armhf (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5) over (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.2) ...
Preparing to unpack .../libqt5widgets5_5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5_armhf.deb ...
Unpacking libqt5widgets5:armhf (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5) over (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.2) ...
Preparing to unpack .../libvdpau1_1.1.1-10~armbian5.31+1_armhf.deb ...
Unpacking libvdpau1:armhf (1.1.1-10~armbian5.31+1) over (1.1.1-10~armbian5.25+1) ...
Preparing to unpack .../libwacom2_0.22-1~ubuntu16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libwacom2:armhf (0.22-1~ubuntu16.04.1) over (0.18-1) ...
Preparing to unpack .../libwacom-common_0.22-1~ubuntu16.04.1_all.deb ...
Unpacking libwacom-common (0.22-1~ubuntu16.04.1) over (0.18-1) ...
Preparing to unpack .../libwayland-client0_1.12.0-1~ubuntu16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libwayland-client0:armhf (1.12.0-1~ubuntu16.04.1) over (1.9.0-1) ...
Preparing to unpack .../libwayland-server0_1.12.0-1~ubuntu16.04.1_armhf.deb ...
Unpacking libwayland-server0:armhf (1.12.0-1~ubuntu16.04.1) over (1.9.0-1) ...
Preparing to unpack .../linux-dtb-dev-sun8i_5.32_armhf.deb ...
Unpacking linux-dtb-dev-sun8i (5.32) over (5.26) ...
dpkg: warning: unable to delete old directory '/boot/dtb-4.10.0-sun8i': Directory not empty
Preparing to unpack .../linux-headers-dev-sun8i_5.32_armhf.deb ...
Unpacking linux-headers-dev-sun8i (5.32) over (5.26) ...
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-sun8i/scripts/mod': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-sun8i/scripts/kconfig': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-sun8i/scripts/basic': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-sun8i/scripts/dtc': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-sun8i/scripts': Directory not empty
dpkg: warning: unable to delete old directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-sun8i': Directory not empty
Preparing to unpack .../linux-image-dev-sun8i_5.32_armhf.deb ...
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.10.0-sun8i
Removing obsolete file uInitrd-4.10.0-sun8i
Unpacking linux-image-dev-sun8i (5.32) over (5.26) ...
Preparing to unpack .../linux-u-boot-orangepipc-dev_5.31_armhf.deb ...
Unpacking linux-u-boot-orangepipc-dev (5.31) over (5.25) ...
Preparing to unpack .../linux-xenial-root-dev-orangepipc_5.31_armhf.deb ...
Leaving 'diversion of /etc/mpv/mpv.conf to /etc/mpv/mpv-dist.conf by linux-xenial-root-dev-orangepipc'
Unpacking linux-xenial-root-dev-orangepipc (5.31) over (5.25) ...
Preparing to unpack .../software-properties-common_0.96.20.7_all.deb ...
Unpacking software-properties-common (0.96.20.7) over (0.96.20.5) ...
Preparing to unpack .../python3-software-properties_0.96.20.7_all.deb ...
Unpacking python3-software-properties (0.96.20.7) over (0.96.20.5) ...
Preparing to unpack .../sunxi-tools_1.4.2-1~armbian5.31+1_armhf.deb ...
Unpacking sunxi-tools (1.4.2-1~armbian5.31+1) over (1.4.2-1~armbian5.25+1) ...
Preparing to unpack .../unattended-upgrades_0.90ubuntu0.6_all.deb ...
Unpacking unattended-upgrades (0.90ubuntu0.6) over (0.90ubuntu0.3) ...
Preparing to unpack .../vlan_1.9-3.2ubuntu1.16.04.3_armhf.deb ...
Unpacking vlan (1.9-3.2ubuntu1.16.04.3) over (1.9-3.2ubuntu1.16.04.1) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.122ubuntu8.8) ...
Setting up zlib1g-dev:armhf (1:1.2.8.dfsg-2ubuntu4.1) ...
Setting up libapt-inst2.0:armhf (1.2.20) ...
Setting up apt-utils (1.2.20) ...
Setting up libpam-systemd:armhf (229-4ubuntu19) ...
Setting up libnss-myhostname:armhf (229-4ubuntu19) ...
Setting up udev (229-4ubuntu19) ...
addgroup: The group `input' already exists as a system group. Exiting.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Setting up kmod (22-1ubuntu5) ...
Setting up libssl1.0.0:armhf (1.0.2g-1ubuntu4.8) ...
Setting up libssl-dev:armhf (1.0.2g-1ubuntu4.8) ...
Setting up ntp (1:4.2.8p4+dfsg-3ubuntu5.6) ...
Setting up binutils (2.26.1-1ubuntu1~16.04.4) ...
Setting up oracle-java8-installer (8u131-1~webupd8~2) ...
Using wget settings from /var/cache/oracle-jdk8-installer/wgetrc
Downloading Oracle Java 8...
--2017-07-30 20:08:51-- http://download.oracle.com/otn-pub/java ... flt.tar.gz
Resolving download.oracle.com (download.oracle.com)... 212.30.134.159, 212.30.134.161
Connecting to download.oracle.com (download.oracle.com)|212.30.134.159|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
Location: https://edelivery.oracle.com/otn-pub/ja ... flt.tar.gz [following]
--2017-07-30 20:08:51-- https://edelivery.oracle.com/otn-pub/ja ... flt.tar.gz
Resolving edelivery.oracle.com (edelivery.oracle.com)... 2.17.169.11, 2a02:26f0:18:398::2d3e, 2a02:26f0:18:391::2d3e
Connecting to edelivery.oracle.com (edelivery.oracle.com)|2.17.169.11|:443... connected.
Location: http://download.oracle.com/otn-pub/java ... 9ab1e54196 [following]
--2017-07-30 20:08:52-- http://download.oracle.com/otn-pub/java ... 9ab1e54196
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 81648626 (78M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘jdk-8u131-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz’
0K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 3% 1.36M 55s
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 7% 1.59M 49s
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 11% 1.68M 45s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 15% 1.90M 41s
12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 19% 2.08M 37s
15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 23% 1.97M 35s
18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 26% 2.03M 32s
21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 30% 1.69M 31s
24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 34% 1.83M 29s
27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 38% 1.89M 27s
30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 42% 1.99M 25s
33792K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 46% 1.81M 23s
36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 50% 2.05M 21s
39936K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 53% 1.59M 20s
43008K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 57% 2.40M 18s
46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 61% 1.82M 16s
49152K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 65% 2.18M 15s
52224K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 69% 2.09M 13s
55296K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 73% 2.08M 11s
58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 77% 2.29M 9s
61440K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 80% 2.15M 8s
64512K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 84% 1.58M 6s
67584K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 88% 2.17M 5s
70656K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 92% 2.05M 3s
73728K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 96% 2.67M 1s
76800K ........ ........ ........ ........ ........ ..... 100% 2.02M=41s
2017-07-30 20:09:33 (1.92 MB/s) - ‘jdk-8u131-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz’ saved [81648626/81648626]
Download done.
Removing outdated cached downloads...
removed 'jdk-8u121-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz'
Oracle JDK 8 installed
#####Important########
To set Oracle JDK8 as default, install the "oracle-java8-set-default" package.
E.g.: sudo apt install oracle-java8-set-default
On Ubuntu systems, oracle-java8-set-default is most probably installed
automatically with this package.
Setting up openssl (1.0.2g-1ubuntu4.8) ...
Setting up webmin (1.850) ...
Webmin install complete. You can now login to https://orangepipc:10000/
as root with your root password, or as any user who can use sudo
to run commands as root.
Setting up iproute2 (4.3.0-1ubuntu3.16.04.1) ...
Setting up isc-dhcp-client (4.3.3-5ubuntu12.7) ...
Setting up isc-dhcp-common (4.3.3-5ubuntu12.7) ...
Setting up less (481-2.1ubuntu0.2) ...
Setting up logrotate (3.8.7-2ubuntu2.16.04.1) ...
Setting up sudo (1.8.16-0ubuntu1.5) ...
Setting up apt-transport-https (1.2.20) ...
Setting up libdrm2:armhf (2.4.76-1~ubuntu16.04.1) ...
Setting up openssh-client (1:7.2p2-4ubuntu2.2) ...
Setting up openssh-sftp-server (1:7.2p2-4ubuntu2.2) ...
Setting up openssh-server (1:7.2p2-4ubuntu2.2) ...
Setting up armbian-firmware (5.30) ...
Setting up armbian-tools-xenial (5.30) ...
Setting up btrfs-tools (4.4-1ubuntu1) ...
Setting up libdpkg-perl (1.18.4ubuntu1.2) ...
Setting up dpkg-dev (1.18.4ubuntu1.2) ...
Setting up hostapd (1:2.5~armbian5.31+1) ...
Setting up php7.0-common (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-mcrypt (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-mbstring (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-bz2 (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-xml (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-readline (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-opcache (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-mysql (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-json (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-gd (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-curl (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up php7.0-cli (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Replacing config file /etc/php/7.0/cli/php.ini with new version
Setting up libapache2-mod-php7.0 (7.0.18-0ubuntu0.16.04.1) ...
Replacing config file /etc/php/7.0/apache2/php.ini with new version
apache2_invoke php7.0: already enabled
Setting up libdrm-amdgpu1:armhf (2.4.76-1~ubuntu16.04.1) ...
Setting up libdrm-freedreno1:armhf (2.4.76-1~ubuntu16.04.1) ...
Setting up libdrm-nouveau2:armhf (2.4.76-1~ubuntu16.04.1) ...
Setting up libdrm-radeon1:armhf (2.4.76-1~ubuntu16.04.1) ...
Setting up libglapi-mesa:armhf (17.0.7-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up libgles2-mesa:armhf (17.0.7-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up libgl1-mesa-glx:armhf (17.0.7-0ubuntu0.16.04.1) ...
Setting up libpulse0:armhf (1:8.0-0ubuntu3.3) ...
Setting up libqt5core5a:armhf (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5) ...
Setting up libqt5dbus5:armhf (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5) ...
Setting up libqt5network5:armhf (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5) ...
Setting up libqt5gui5:armhf (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5) ...
Setting up libqt5widgets5:armhf (5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5) ...
Setting up libvdpau1:armhf (1.1.1-10~armbian5.31+1) ...
Setting up libwacom-common (0.22-1~ubuntu16.04.1) ...
Setting up libwacom2:armhf (0.22-1~ubuntu16.04.1) ...
Setting up libwayland-client0:armhf (1.12.0-1~ubuntu16.04.1) ...
Setting up libwayland-server0:armhf (1.12.0-1~ubuntu16.04.1) ...
Setting up linux-dtb-dev-sun8i (5.32) ...
Setting up linux-headers-dev-sun8i (5.32) ...
Compiling headers - please wait ...
Setting up linux-image-dev-sun8i (5.32) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.11.5-sun8i
update-initramfs: Converting to u-boot format
Setting up linux-u-boot-orangepipc-dev (5.31) ...
Updating u-boot on device /dev/mmcblk0
Setting up linux-xenial-root-dev-orangepipc (5.31) ...
Setting up python3-software-properties (0.96.20.7) ...
Setting up software-properties-common (0.96.20.7) ...
Setting up sunxi-tools (1.4.2-1~armbian5.31+1) ...
Setting up unattended-upgrades (0.90ubuntu0.6) ...
Installing new version of config file /etc/init.d/unattended-upgrades ...
Replacing config file /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades with new version
Synchronizing state of unattended-upgrades.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install...
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install enable unattended-upgrades
Setting up vlan (1.9-3.2ubuntu1.16.04.3) ...
Installing new version of config file /etc/network/if-pre-up.d/vlan ...
W: Operation was interrupted before it could finish
root@orangepipc:~# apt-get install
root@orangepipc:~# wget https://github.com/ccrisan/motioneye/wi ... _armhf.deb
--2017-07-30 20:20:20-- https://github.com/ccrisan/motioneye/wi ... _armhf.deb
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.112, 192.30.253.113
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.112|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/wiki/ ... _armhf.deb [following]
--2017-07-30 20:20:20-- https://raw.githubusercontent.com/wiki/ ... _armhf.deb
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.0.133, 151.101.64.133, 151.101.128.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.0.133|:443... connected.
Length: 7210928 (6.9M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘ffmpeg_3.1.1-1_armhf.deb’
ffmpeg_3.1.1-1_armhf.deb 100%[==============================================>] 6.88M 4.23MB/s in 1.6s
2017-07-30 20:20:23 (4.23 MB/s) - ‘ffmpeg_3.1.1-1_armhf.deb’ saved [7210928/7210928]
root@orangepipc:~# dpkg -i ffmpeg_3.1.1-1_armhf.deb
Selecting previously unselected package ffmpeg.
(Reading database ... 83087 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ffmpeg_3.1.1-1_armhf.deb ...
Unpacking ffmpeg (3.1.1-1) ...
Setting up ffmpeg (3.1.1-1) ...
root@orangepipc:~# apt-get remove libavcodec-extra-56 libavformat56 libavresample2 libavutil54
Package 'libavcodec-extra-56' is not installed, so not removed
E: Unable to locate package libavformat56
E: Unable to locate package libavresample2
E: Unable to locate package libavutil54
root@orangepipc:~# apt-get install python-pip python-dev curl libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libx264-142 libavcodec56 libavformat56 libmysqlclient18 libswscale3 libpq5
Package libmysqlclient18 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Unable to locate package libx264-142
E: Unable to locate package libavcodec56
E: Package 'libmysqlclient18' has no installation candidate
E: Unable to locate package libswscale3
root@orangepipc:~# wget https://github.com/Motion-Project/motio ... _armhf.deb
--2017-07-30 20:21:21-- https://github.com/Motion-Project/motio ... _armhf.deb
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
Location: https://github-production-release-asset ... tet-stream [following]
--2017-07-30 20:21:22-- https://github-production-release-asset ... tet-stream
Resolving github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)... 52.216.230.203
Connecting to github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.216.230.203|:443... connected.
Length: 277688 (271K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘pi_jessie_motion_4.0.1-1_armhf.deb’
pi_jessie_motion_4.0.1-1_armh 100%[==============================================>] 271.18K 258KB/s in 1.0s
2017-07-30 20:21:24 (258 KB/s) - ‘pi_jessie_motion_4.0.1-1_armhf.deb’ saved [277688/277688]
root@orangepipc:~# dpkg -i pi_jessie_motion_4.0.1-1_armhf.deb
Selecting previously unselected package motion.
(Reading database ... 83474 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack pi_jessie_motion_4.0.1-1_armhf.deb ...
Unpacking motion (4.0.1-1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of motion:
motion depends on libavcodec56 (>= 6:11~beta1) | libavcodec-extra-56 (>= 6:11.7); however:
Package libavcodec56 is not installed.
Package libavcodec-extra-56 is not installed.
motion depends on libavformat56 (>= 6:11~beta1); however:
Package libavformat56 is not installed.
motion depends on libavutil54 (>= 6:11~beta1); however:
Package libavutil54 is not installed.
motion depends on libjpeg62-turbo (>= 1.3.1); however:
Package libjpeg62-turbo is not installed.
motion depends on libmysqlclient18 (>= 5.5.24+dfsg-1); however:
Package libmysqlclient18 is not installed.
motion depends on libpq5; however:
Package libpq5 is not installed.
motion depends on libswscale3 (>= 6:11~beta1); however:
Package libswscale3 is not installed.
dpkg: error processing package motion (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
motion
root@orangepipc:~# pip install motioneye
bash: pip: command not found
root@orangepipc:~# ^C
root@orangepipc:~# sudo apt-get install python-setuptools
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
motion : Depends: libavcodec56 (>= 6:11~beta1) but it is not installable or
libavcodec-extra-56 (>= 6:11.7) but it is not installable
Depends: libavformat56 (>= 6:11~beta1) but it is not installable
Depends: libavutil54 (>= 6:11~beta1) but it is not installable
Depends: libjpeg62-turbo (>= 1.3.1) but it is not installable
Depends: libmysqlclient18 (>= 5.5.24+dfsg-1) but it is not installable
Depends: libpq5 but it is not going to be installed
Depends: libswscale3 (>= 6:11~beta1) but it is not installable
python-setuptools : Depends: python-pkg-resources (= 20.7.0-1) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
root@orangepipc:~# sudo easy_install pip
sudo: easy_install: command not found
root@orangepipc:~#
Если есть возможность, помогите, в чем может быть проблема (
OrangePi Pc PLUS (ARMBIAN) + ESP8266 (WIFI-IOT) + BroadLink rm mini3 + Linksys WRT610N (DD-WRT)
Tehnik053
Сообщение Tehnik053 »
Добрый день! Бьюсь третий день с установкой системы на Orange PI PC Plus.
Качал образы из темы и официальные сборки но не могу запустить. Подключаюсь через USB TTL на сборке ARMBIAN из темы и вижу вот такое.
read byte = 11
read byte = 10
[get_display_resolution] = 405
read byte = 10
[get_display_resolution] = 20b
boot_disp.auto_hpd=1
auto hpd check has 50 times!
attched ok, mgr1<-->device1, type=2, mode=11----
ready to set mode
disp_tv_enable
[      1.458]finally, output_type=0x2, output_mode=0xb, screen_id=0x1, disp_para=0x20b0000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
--------fastboot partitions--------
-total partitions:14-
-name-        -start-       -size-
bootloader  : 1000000       1000000
env         : 2000000       1000000
boot        : 3000000       1000000
system      : 4000000       30000000
misc        : 34000000      1000000
recovery    : 35000000      2000000
sysrecovery : 37000000      30000000
private     : 67000000      1000000
Reserve0    : 68000000      1000000
klog        : 69000000      1000000
Reserve1    : 6a000000      2000000
Reserve2    : 6c000000      1000000
cache       : 6d000000      28000000
UDISK       : 95000000      0
base bootcmd=run setargs_nand boot_normal
bootcmd set setargs_mmc
key 0
cant find rcvy value
cant find fstbt value
misc partition found
to be run cmd=run setargs_mmc boot_normal
read item0 copy0
Item0 (Map) magic is bad
the secure storage item0 copy0 is bad
read item0 copy1
the secure storage item0 copy0 == copy1, the data is good
the secure storage map is empty
no item name mac in the map
sunxi storage read fail
no item name wifi_mac in the map
no item name bt_mac in the map
no item name specialstr in the map
no item name serialno in the map
check user data form private
the user data'magic is bad
WORK_MODE_BOOT
adver not need show
sunxi_bmp_logo_display
f_read btr over hd12896
read byte = 3686456
[      1.679]screen_id =1, screen_width =720, screen_height =576
[      1.685]frame buffer address 46400036
[      1.689]Hit any key to stop autoboot:  0
read boot or recovery all
[      1.849]sunxi flash read :offset 3000000, 13363516 bytes OK
[      1.858]ready to boot
board_display_setenv:  disp_para=20b0000 init_disp=20b0405 tv_vdid=36743000
[      1.867][mmc]: mmc exit start
[      1.883][mmc]: mmc 2 cmd 8 err 100
[      1.888][mmc]: mmc send if cond failed
[      1.892][mmc]: mmc 2 cmd 55 err 100
[      1.897][mmc]: send app cmd failed
[      1.909][mmc]: get sdc_phy_wipe fail.
[      1.913][mmc]: get sdc0 sdc_erase fail.
[      1.917][mmc]: get sdc_2xmode ok, val = 1
[      1.921][mmc]: get sdc_ddrmode ok, val = 1
[      1.925][mmc]: get sdc_f_max fail,use default  50000000Hz
[      1.930][mmc]: get card_line ok, card_line = 8
[      1.935][mmc]: get sdc_ex_dly_used fail,use default
[      1.940][mmc]: mmc 2 exit ok
[      1.943]
Starting kernel ...
[sun8i_fixup]: From boot, get meminfo:
        Start:  0x40000000
ion_carveout reserve: 160m@0 300m@0 130m@1 200m@1
ion_reserve_select: ion chipid  [0x2c00081!
ion_reserve_common: ion reserve: [0x4d400000, 0x60000000]!
[    0.481617] can't get item for emac_power gpio !
[    0.970967] ls_fetch_sysconfig_para: type err  device_used = -427565256.
[    0.978822] [RTC] WARNING: Rtc time will be wrong!!
[    0.984413] [RTC] WARNING: use *internal OSC* as clock source
[    0.991414] tscdev_init: tsc driver is disabled
[    0.998154] [cpu_freq] ERR:get cpu extremity frequency from sysconfig failed, use max_freq
[    1.020613] sunxi_oops: heming add OOPS_INFO_ADDR = -20
[    1.077384] ths_fetch_sysconfig_para: type err  device_used = 1.
[    1.092290] init: init proc start
[    1.101096] init: could not import file '/init.debug.rc' from '/init.sun8i.rc'
[    1.167396] init: open path: /dev/bus/usb/001/001
[    1.252249] init: start e2fsck listening...
[    1.321250] init: open path: /dev/bus/usb/002/001
[    1.491156] init: open path: /dev/bus/usb/003/001
[    1.671130] init: open path: /dev/bus/usb/004/001
[    1.893291] init: open path: /dev/bus/usb/005/001
[    2.051141] init: open path: /dev/bus/usb/006/001
[    2.221135] init: open path: /dev/bus/usb/007/001
[    2.411132] init: open path: /dev/bus/usb/008/001
[    2.927123] init: defined DONT_SHOW_INITLOGO
[    2.932644] init: /sys/class/switch/cvbs/state is exist
[    2.938487] init: dont need format /dev/block/by-name/private
[    2.938524] init: The device is not low memory 1002
[    2.938617] init: init_disp=0x20b0405, type=4, id=0
[    2.938631] init: disp=0,type=4,mode=5
[    2.960482] mmc1: mmc_sd_init_card() failure (err = -110)
[    2.966565] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[    3.045183] Failed to get mali parameter!
[    3.151040] get config err!
[    3.154276] get config err!
[    3.157403] get config err!
[    3.160721] get config err!
[    3.192147] init: get_disp_policy: 2 for modify configs.
[    3.197959] init: untracked pid 102 exited
[    3.209316] Bluetooth: init no bt used in configuration
[    3.209322]
[    3.232700] healthd: Could not open /sys/class/power_supply
[    3.232718] healthd: No charger supplies found
[    3.235231] init: cannot find '/system/etc/install-recovery.sh', disabling 'flash_recovery'
[    3.253371] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.256919] init: C_IN_START
[    3.256933] init: path = /dev/block/by-name/cache
[    3.256952] init: C_IN_START
[    3.256962] init: path = /dev/block/by-name/UDISK
[    3.277187] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.284020] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.286196] [VFE_ERR]vfe sensor register check error at input_num = 0
[    3.298036] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 334856
[    3.304517] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 334864
[    3.307989] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 334872
[    3.307989] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 334880
[    3.331696] android_usb: already disabled
[    3.336351] init: using deprecated syntax for specifying property 'sys.usb.config', use ${name} instead
[    3.347470] init: using deprecated syntax for specifying property 'sys.usb.config', use ${name} instead
[    3.400435] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.407236] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.414071] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.420843] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 320288
[    3.427323] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 320296
[    3.430387] mmc1: mmc_sd_init_card() failure (err = -110)
[    3.430398] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[    3.430815] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 320304
[    3.430815] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 320312
[    3.458807] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.465630] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.472489] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.479274] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 317488
[    3.482373] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 317496
[    3.492454] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.499267] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.506108] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.512904] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 320288
[    3.519494] init: cannot execve('/system/bin/mediaserver'): I/O error
[    3.519540] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.519592] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.519643] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.519655] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 317488
[    3.519740] init: cannot execve('/system/bin/gpioservice'): I/O error
[    3.519780] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.519833] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.519885] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.519896] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 497616
[    3.519908] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 497624
[    3.519918] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 497632
[    3.519928] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 497640
[    3.520086] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.520139] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.520191] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.520205] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 333800
[    3.520217] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 333808
[    3.520354] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.520401] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.520452] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.520464] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 332864
[    3.520476] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 332872
[    3.520486] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 332880
[    3.520496] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 332888
[    3.520616] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.520667] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.520717] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.520728] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 497616
[    3.520851] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.520900] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.520952] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.520967] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 333800
[    3.521068] init: cannot execve('/system/bin/surfaceflinger'): I/O error
[    3.521171] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.521222] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.521278] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.521290] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 332864
[    3.521383] init: cannot execve('/system/bin/sdcard'): I/O error
[    3.521430] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.521657] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.521723] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.521740] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326792
[    3.521756] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326800
[    3.521766] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326808
[    3.521776] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326816
[    3.522001] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.522057] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.522121] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.522134] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326616
[    3.522146] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326624
[    3.522156] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326632
[    3.522166] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326640
[    3.522404] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.522470] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.522532] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.522545] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326792
[    3.522682] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.522790] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.522839] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.522851] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 324824
[    3.522863] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 324832
[    3.522873] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 324840
[    3.522883] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 324848
[    3.523025] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.523078] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.523130] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.523142] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326616
[    3.523244] init: cannot execve('/system/bin/multi_ir'): I/O error
[    3.523286] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.523337] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.523404] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.523416] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 319440
[    3.523428] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 319448
[    3.523438] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 319456
[    3.523449] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 319464
[    3.523594] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.523646] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.523697] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.523709] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 324824
[    3.523798] init: cannot execve('/system/bin/sh'): I/O error
[    3.523838] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.523891] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.523942] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.523954] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 318216
[    3.523965] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 318224
[    3.523975] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 318232
[    3.523985] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 318240
[    3.524119] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.524166] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.524217] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.524229] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 319440
[    3.524343] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.524395] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.524446] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.524457] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314904
[    3.524468] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314912
[    3.524478] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314920
[    3.524488] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314928
[    3.524616] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.524666] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.524717] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.524728] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 318216
[    3.524811] init: cannot execve('/system/bin/installd'): I/O error
[    3.525086] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.525137] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.525188] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.525200] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314432
[    3.525211] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314440
[    3.525222] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314448
[    3.525232] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314456
[    3.525403] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.525456] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.525501] init: cannot execve('/system/bin/keystore'): I/O error
[    3.525515] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.525526] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 311256
[    3.525537] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 311264
[    3.525548] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 311272
[    3.525679] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.525730] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.525781] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.525792] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314432
[    3.525879] init: cannot execve('/system/bin/debuggerd'): I/O error
[    3.525922] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.525974] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    3.526028] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    3.526040] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 334856
[    3.526111] init: cannot execve('/system/bin/vold'): I/O error
[    4.660387] mmc1: mmc_sd_init_card() failure (err = -110)
[    4.666448] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[    5.120391] mmc1: mmc_sd_init_card() failure (err = -110)
[    5.126458] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[    7.990284] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    7.997074] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.003913] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.010687] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930024
[    8.017270] Buffer I/O error on device mmcblk0p1, logical block 829
[    8.024264] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for mmcblk0p1-8.
[    8.033684] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.040554] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.047345] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.054112] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930032
[    8.060693] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930040
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930048
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930056
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930064
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930072
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930080
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930088
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930096
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930104
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930112
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930120
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930128
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930136
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930144
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930152
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930160
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930168
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930176
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930184
[    8.064094] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930192
[    8.192249] Aborting journal on device mmcblk0p1-8.
[    8.197909] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.204732] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.211550] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.218326] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 4930024
[    8.221479] Buffer I/O error on device mmcblk0p1, logical block 829
[    8.231885] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for mmcblk0p1-8.
[    8.641658] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.643424] healthd: Could not open /sys/class/power_supply
[    8.643442] healthd: No charger supplies found
[    8.659716] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.666549] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.673338] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 332864
[    8.679935] init: cannot execve('/system/bin/sdcard'): I/O error
[    8.680063] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.680120] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.680174] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.680186] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 320288
[    8.680272] init: cannot execve('/system/bin/mediaserver'): I/O error
[    8.680321] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.680377] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.680431] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.680443] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 317488
[    8.680539] init: cannot execve('/system/bin/gpioservice'): I/O error
[    8.680821] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.680875] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.680929] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.680942] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 497616
[    8.681081] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.681131] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.681184] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.681195] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 334856
[    8.681316] init: cannot execve('/system/bin/vold'): I/O error
[    8.681672] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.681739] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.681798] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.681813] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314432
[    8.681938] init: cannot execve('/system/bin/debuggerd'): I/O error
[    8.682224] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.682276] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.682330] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.682362] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 311256
[    8.682513] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.682567] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.682620] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.682632] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 333800
[    8.682764] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.682826] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.682878] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.682890] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326792
[    8.683019] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.683071] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.683122] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.683133] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314904
[    8.683253] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.683304] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.683355] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.683366] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 318216
[    8.683453] init: cannot execve('/system/bin/installd'): I/O error
[    8.683493] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.683546] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.683597] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.683609] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 319440
[    8.683704] init: cannot execve('/system/bin/keystore'): I/O error
[    8.683972] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.684023] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    8.684074] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    8.684086] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 324824
[    8.684173] init: cannot execve('/system/bin/sh'): I/O error
[    9.271560] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    9.278357] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    9.285178] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    9.291951] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 3617112
[    9.298529] Buffer I/O error on device mmcblk0p16, logical block 555
[    9.305618] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for mmcblk0p16-8.
[    9.314863] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    9.321696] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    9.328496] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    9.335258] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 3617120
[    9.341837] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 3617128
[    9.348445] Aborting journal on device mmcblk0p16-8.
[    9.354205] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    9.361035] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[    9.367825] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[    9.374596] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 3617112
[    9.381171] Buffer I/O error on device mmcblk0p16, logical block 555
[    9.388257] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for mmcblk0p16-8.
[   13.786989] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.789076] healthd: Could not open /sys/class/power_supply
[   13.789097] healthd: No charger supplies found
[   13.805052] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.811887] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.818689] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 332864
[   13.825285] init: cannot execve('/system/bin/sdcard'): I/O error
[   13.825411] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.825466] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.825520] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.825532] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 320288
[   13.825629] init: cannot execve('/system/bin/mediaserver'): I/O error
[   13.825672] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.825728] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.825778] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.825790] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 317488
[   13.825925] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.825939] init: cannot execve('/system/bin/gpioservice'): I/O error
[   13.825982] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.826038] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.826055] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 497616
[   13.826206] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.826265] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.826314] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.826327] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314432
[   13.826471] init: cannot execve('/system/bin/debuggerd'): I/O error
[   13.826780] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.826854] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.827078] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.827095] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 311256
[   13.827264] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.827315] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.827368] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.827379] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314904
[   13.827537] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.827591] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.827649] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.827661] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 334856
[   13.827752] init: cannot execve('/system/bin/vold'): I/O error
[   13.828036] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.828093] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.828141] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.828152] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 333800
[   13.828284] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.828335] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.828387] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.828398] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326792
[   13.828516] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.828567] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.828617] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.828628] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 324824
[   13.828727] init: cannot execve('/system/bin/sh'): I/O error
[   13.828760] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.828809] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.828861] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.828873] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 319440
[   13.828965] init: cannot execve('/system/bin/keystore'): I/O error
[   13.829008] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.829060] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   13.829308] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   13.829320] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 318216
[   13.829406] init: cannot execve('/system/bin/installd'): I/O error
[   18.201485] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.203220] healthd: Could not open /sys/class/power_supply
[   18.203237] healthd: No charger supplies found
[   18.219722] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.226572] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.233347] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 332864
[   18.239940] init: cannot execve('/system/bin/sdcard'): I/O error
[   18.240052] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.240114] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.240168] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.240180] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 320288
[   18.240273] init: cannot execve('/system/bin/mediaserver'): I/O error
[   18.240324] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.240378] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.240433] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.240446] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 317488
[   18.240541] init: cannot execve('/system/bin/gpioservice'): I/O error
[   18.240822] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.240882] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.240931] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.240944] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 334856
[   18.241040] init: cannot execve('/system/bin/vold'): I/O error
[   18.241082] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.241135] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.241188] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.241200] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314432
[   18.241334] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.241352] init: cannot execve('/system/bin/debuggerd'): I/O error
[   18.241400] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.241451] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.241464] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 311256
[   18.241549] init: cannot execve('/system/bin/app_process'): I/O error
[   18.241602] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.241655] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.241707] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.241719] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314904
[   18.241819] init: cannot execve('/system/bin/drmserver'): I/O error
[   18.241867] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.241917] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.241971] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.241984] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 318216
[   18.242101] init: cannot execve('/system/bin/installd'): I/O error
[   18.242362] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.242427] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.242480] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.242492] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 319440
[   18.242597] init: cannot execve('/system/bin/keystore'): I/O error
[   18.242639] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.242693] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.242746] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.242759] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 324824
[   18.242844] init: cannot execve('/system/bin/sh'): I/O error
[   18.242893] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.242947] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.242998] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.243011] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326792
[   18.243141] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.243192] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.243244] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.243255] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 333800
[   18.243343] init: cannot execve('/system/bin/surfaceflinger'): I/O error
[   18.243383] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.243436] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   18.243665] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   18.243678] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 497616
[   23.348555] healthd: Could not open /sys/class/power_supply
[   23.348571] healthd: No charger supplies found
[   23.650915] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.657729] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.664583] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.671355] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 332864
[   23.677969] init: cannot execve('/system/bin/sdcard'): I/O error
[   23.678064] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.678119] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.678220] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.678232] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 320288
[   23.678327] init: cannot execve('/system/bin/mediaserver'): I/O error
[   23.678370] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.678423] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.678472] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.678484] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 317488
[   23.678573] init: cannot execve('/system/bin/gpioservice'): I/O error
[   23.678848] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.678905] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.678954] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.678967] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 334856
[   23.679055] init: cannot execve('/system/bin/vold'): I/O error
[   23.679098] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.679145] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.679194] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.679206] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 497616
[   23.679337] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.679401] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.679454] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.679465] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314432
[   23.679583] init: critical process 'servicemanager' exited 4 times in 4 minutes; rebooting into recovery mode
[   23.679602] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.679613] init: cannot execve('/system/bin/debuggerd'): I/O error
[   23.679703] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.679761] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.679802] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 311256
[   23.679938] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.679991] init: cannot execve('/system/bin/app_process'): I/O error
[   23.680003] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.680093] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.680105] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 314904
[   23.680198] init: cannot execve('/system/bin/drmserver'): I/O error
[   23.680250] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.680302] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.680353] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.680365] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 318216
[   23.680498] init: cannot execve('/system/bin/installd'): I/O error
[   23.680511] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.680567] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.680620] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.680632] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 319440
[   23.680724] init: cannot execve('/system/bin/keystore'): I/O error
[   23.680770] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.680907] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.680961] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.680973] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 324824
[   23.681065] init: cannot execve('/system/bin/sh'): I/O error
[   23.681113] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.681164] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.681218] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.681231] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 326792
[   23.681323] init: cannot execve('/system/bin/netd'): I/O error
[   23.698201] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.698259] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   23.698313] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   23.698327] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 333800
[   23.698486] init: cannot execve('/system/bin/surfaceflinger'): I/O error
[   24.184067] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   24.190900] mmcblk0: error -110 sending status command, retrying
[   24.197692] mmcblk0: error -110 sending status command, aborting
[   24.204465] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 1744896
[   25.315294] Restarting system.
[   25.318691] Restarting Linux version 3.4.39 (allwinner@steven) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-2012.02-20120222 - Linaro GCC 2012.02) ) #4 SMP PREEMPT Tue Apr 12 05:41:39 HKT 2016
[   25.318706]
HELLO! BOOT0 is starting!
boot0 version : 4.2.0
boot0 commit : c8c201b51b7ea1baa94590a1887313124d9a5879
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: phy interface0
eth0: ethernet@1c30000
6944 bytes read in 170 ms (39.1 KiB/s)
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot/boot.scr
2352 bytes read in 214 ms (9.8 KiB/s)
## Executing script at 43100000
U-boot loaded from SD
Boot script loaded from mmc
114 bytes read in 182 ms (0 Bytes/s)
5084317 bytes read in 533 ms (9.1 MiB/s)
5704984 bytes read in 563 ms (9.7 MiB/s)
0 bytes read in 143 ms (0 Bytes/s)
31046 bytes read in 597 ms (50.8 KiB/s)
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 43300000 ...
Image Name: uInitrd
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 5084253 Bytes = 4.8 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 43000000
Booting using the fdt blob at 0x43000000
Loading Ramdisk to 49b26000, end 49fff45d ... OK
Loading Device Tree to 49b1b000, end 49b25945 ... OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Loading, please wait...
starting version 229
Begin: Loading essential drivers ... done.
Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
Begin: Running /scripts/local-premount ... Scanning for Btrfs filesystems
done.
Begin: Will now check root file system ... fsck from util-linux 2.27.1
[/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/mmcblk0p1] fsck.ext4 -a -C0 /dev/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p1: recovering journal
/dev/mmcblk0p1: clean, 103286/174592 files, 570586/714240 blocks
done.
done.
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS!
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on Journal Socket.
[ OK ] Listening on Journal Audit Socket.
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
[ OK ] Created slice System Slice.
Mounting Debug File System...
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
Starting Load Kernel Modules...
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
Starting Create list of required st... nodes for the current kernel...
Starting Set console keymap...
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
Mounting POSIX Message Queue File System...
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Set up automount Arbitrary Executab...ats File System Automount Point.
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ OK ] Reached target Remote File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
Starting Nameserver information manager...
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
Starting Restore / save the current clock...
[ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Mounted Debug File System.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started Create list of required sta...ce nodes for the current kernel.
[ OK ] Started Set console keymap.
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Started Restore / save the current clock.
[ OK ] Started Nameserver information manager.
[ OK ] Reached target Network (Pre).
Starting Load/Save Random Seed...
Starting udev Coldplug all Devices...
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Mounting Configuration File System...
Starting Apply Kernel Variables...
[ OK ] Mounted Configuration File System.
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
Mounting /var/www/cached...
Mounting /tmp...
Mounting /var/tmp...
Mounting /var/log...
Mounting /var/cache/apt/archives...
Starting udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Mounted /tmp.
[ OK ] Mounted /var/tmp.
[ OK ] Mounted /var/log.
[ OK ] Mounted /var/cache/apt/archives.
[ OK ] Mounted /var/www/cached.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
Помогите разобраться пожалуйста.....не знаю с какой стороны подойти к ней....
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Ну во втором логе вроде всё ок...
В первом - он что-то с флехи прочитать не смог...возможно битая память...либо что-то не так с адресацией загрузки...
shany
Сообщение shany »
Не подскажите, почему у меня mysql после перезагрузки восстанавливает первоначальный пароль? образ ставил отсюда.
