Корпус для ИК датчика
Gelezako
Сообщение Gelezako » Чт июл 06, 2017 11:35 am
Всем привет, облазил али, другие аукционы, но не могу найти корпус для ИК датчика. Т.е. сам датчик есть, нужна чисто пластмаска. Если кто-то натыкался, поделитесь плиз ссылочкой. Спасибо.
Последний раз редактировалось Gelezako Пт июл 07, 2017 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
фанат Мажордомо
Re: Корпус для ИК датчика
Сообщение sergejey » Чт июл 06, 2017 12:05 pm
А какого плана пластмаска нужна? Может быть имеет смысл взять от чего-то готовый?
Вот варианты, к которым я обращаюсь время от времени: корпус от мини powerbank-а, кабель-каналы пластиковые, 3д-печать, лазерная резка (для более крупных).
Gelezako
Сообщение Gelezako » Чт июл 06, 2017 4:32 pm
ну я вот и ищу от чего-то гововый :)
просто такие боксы как на картинке идут со своим доатчиком, а я хз как до него достучатся, на али купил обычный датчик без корпуса, вроде разобрался как с ним работать, вот теперь корпус ищу. 3д печать ппц какая дорогая, узнавал у себя в городе. Не представляю как от powerbank-а корпус мне может подойти )) его корпус совершенно не похож на то что я выложил.
фанат Мажордомо
Сообщение nick7zmail » Пт июл 07, 2017 8:10 am
Gelezako писал(а):ну я вот и ищу от чего-то гововый :)
К сожалению не вижу фотку на работе - возможно просто не грузит...но соглашусь с Сергеем - отлично подходят для корпусов обрезки кабель-каналов...есть почти на любой размер от 10 до 100 мм шириной, и до 2метров длиной..и стоят не дорого...в конце концов из него можно пластмасски вырезать нужной формы, если хотите не параллелепипед, а что нить оригинальное =D.
Gelezako
Сообщение Gelezako » Пт июл 07, 2017 12:16 pm
обновил картинку, с старого хости почему-то стало недоступно, может картинка даст лучшее представление. Погуглия что такое "обрезки кабель-каналов" и понял что их достать не легче чем преставленную панельку для датчика :)
фанат Мажордомо
Сообщение nick7zmail » Пт июл 07, 2017 1:37 pm
Gelezako писал(а):обновил картинку, с старого хости почему-то стало недоступно, может картинка даст лучшее представление. Погуглия что такое "обрезки кабель-каналов" и понял что их достать не легче чем преставленную панельку для датчика :)
Не знаю, где вы гуглили, но кабельканалы в любом строительном поштучно продаются...
https://www.calc.ru/Kabel-Kanal.html (просто первая ссылка с гугла...не знаю что за магаз)
Легко режутся, и склеить можно что угодно))
Картинку увидел...если хотите именно в том же дизайне - покупаете подрозетник, рамку для розетки/выключателя...и кабельканал шириной 80-100мм.
Из кабельканала вырезаете квадратик (не помню точно размер, но 80х80 должно хватить, в нем в центре дыру, и заклеиваете матовой пленкой или заматованным оргстеклом...квадратик в рамку для выключателя....собственно что-то подобное, как на картинке должно получиться...по стоимости рублей в 100-150 (в зависимости от рамки...одна рамка пафосная 700 может стоить =D)
Лучшую картину дало бы фото самого датчика...а без формы датчика трудно представить, как для него корпус соорудить...
Gelezako (Пт июл 07, 2017 5:42 pm)
Gelezako
Сообщение Gelezako » Пт июл 07, 2017 5:44 pm
хм, отличная идея, попробую занятся фигурным вырезанием из кабельканала )
фанат Мажордомо
aurodionov
Сообщение aurodionov » Сб июл 08, 2017 2:14 pm
Есть такая штука ,называется заглушка с суппортом
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... 00&bih=806
ставится в обычный стакан как у выключателя
в нём коронкой прорезать круглое отверстие соответствующего диаметра и получите самодельный датчик как на картинке в первом посте
За это сообщение автора aurodionov поблагодарили (всего 2):
lanket (Вс июл 09, 2017 8:13 am) • Gelezako (Пн июл 10, 2017 11:39 am)
Gelezako
Сообщение Gelezako » Пн июл 10, 2017 11:39 am
о, спасибо, теперь хоть буду знать что гуглить
фанат Мажордомо
