Программный мультирум
Re: Программный мультирум
Прикрутил ли кто-нибудь snapcast (https://github.com/badaix/snapcast) к Majordomo?
Поделитесь, пожалуйста, информацией. Сам по себе он у меня работает. Но вот знаний Ubuntu и Majordomo категорически не хватает, чтобы настроить трансляцию звука из alsa в pipe snapcast'a.
Приветствую, друзья!
Очень нужна помощь) Сдалась долгожданная квартира, а в проекте на MD одни вопросы.. Нужна квалифицированная помощь, а то от количества материала и разнообразия решений, я теряю уверенность в потенциальной успешности моей затеи)
Свет и климат и т.д. пока оставил за кадром, хотел бы обсудить реализацию звуковой подсистемы. В теме так и не увидел описанного оптимального решения для мультирума.
Задача:
Обеспечить вывод музыки с регулировкой громкости и голоса Алисы в каждую комнату отдельно + на все комнаты одновременно, возможность управления через терминал. Качество второстепенно, музыка фоновая. Хочется сделать все недорого и при этом удобно.. Было бы много денег, купил бы Sonos и не парился))
Что планирую из акустики:
Звук в гостиной - активные колонки 2.0
Звук в спальне - активные колонки 2.0
Звук в коридоре - APart CM6E - 2
Звук на кухне - APart CM6E - 2
Звук в ванной - APart CM6E - 2
Звук в уборной - APart CM6E - 1
Вопрос: подойдут ли для такой задачи APart CM6E?
В качестве источника звука:
Насколько я понял, в качестве сервера самым оптимальным решением будет использование LMS на малинке с Алисой. Тут сразу вопрос - звук же на малинке совсем не ахти, вероятно стоит использовать что-то вроде hifiberry или что-то еще (если отдавать звук по проводу конечно)?
И вот дальше очень много вопросов..
Из того что мне понравилось больше всего: https://geektimes.ru/company/iridiummobile/blog/259152/. Наверное, надежнее и правильнее делать все по проводам, но я не представляю как, и какое устройство будет занимать оркестровкой всего этого дела. + 2017 год, интернет вещей, беспроводные штуки везде))
В качестве клиентов мне показались пригодными вот такие штуки:
https://ru.aliexpress.com/item/M5-Wirel ... 24275.html
https://ru.aliexpress.com/item/Wifi-rec ... 69297.html
https://ru.aliexpress.com/item/August-W ... 37311.html
https://ru.aliexpress.com/item/Spotify- ... 53290.html
Кстати у iEAST очень крутые девайсы есть с усилками на борту: https://www.ieast.net/, но дорого..
Вопросы:
1. Реально ли построить мультирум на таких клиентах? если да, то какие выбрать?
2. Какие усилители использовать для пассивной акустики в данном случае?
2. Как управлять всем этим из MD?
4. Если все это ерунда, то как сделать правильно?))
Заранее благодарю за дельные советы!
Задача:
Вопросы:
- savenko_egor
А можете поправить ссылки на клиенты? Интересно что Вы там нашли)
- cepxuo
braindoctor, не томите, подправьте ссылки, пожалуйста. Заинтриговали, интересно глянуть.braindoctor писал(а):В качестве клиентов мне показались пригодными вот такие штуки:
- savenko_egor
Та человек последний раз на форуме был: "29 апр 2017, 12:04", так что непонятно зайдёт он ещё или нет.
LMS хорошая штука, но вот три беды, русские названия некоторые казиказябрами отображает. Пробовал какие то переименовальщики и толи руки из опы, но у меня ничего толкового не вышло.
И второе хочется сказать голосом команду, включить радио в ванной например и фиг тут.
И третье, клиенты у меня андроиды, на которых стоит дроид и queeze плеер. Так вот проигрыватель получается висит в фоне... часа 2-3 и закрывается хоть убей его. Может кто победил такие косяки?
- savenko_egor
MPD попробуйте. Не замечал за ним закрытия и/или зависаний. Как вариант, Ваша ОС закрывает приложение когда нехватает памяти. Поищите в настройках, там может есть возможность установить чтобы приложение не закрывалось даже при нехватке памяти.
mpd уже поставил вот хочу попробовать.warik писал(а):MPD попробуйте. Не замечал за ним закрытия и/или зависаний. Как вариант, Ваша ОС закрывает приложение когда нехватает памяти. Поищите в настройках, там может есть возможность установить чтобы приложение не закрывалось даже при нехватке памяти.
Низнаю что ему нужно, я перепробовал весь софт с 4пда и все равно закрывает...
- savenko_egor
В некоторых версиях ОС есть уже встроенные инструменты для того чтобы приложение не закрывалось. Поищите такое в самой ОС. Мало ли)
- lanket
Один совет мне помог в похожей ситуации.Zaezd2008 писал(а):mpd уже поставил вот хочу попробовать.warik писал(а):MPD попробуйте. Не замечал за ним закрытия и/или зависаний. Как вариант, Ваша ОС закрывает приложение когда нехватает памяти. Поищите в настройках, там может есть возможность установить чтобы приложение не закрывалось даже при нехватке памяти.
Не смогу описать подробно, но совет был из ветки обсуждения приложения tasker под андрюшу на 4pda, вроде даже в шапке отдельная ссылка на описание решения данной проблемы.
Sent from my MI PAD 2 using Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
