Модуль работы с Z-Wave устройствами
Re: Модуль работы с Z-Wave устройствами
Модуль работает через RaZberry API
пока реализовано для устройств поддерживающих следующие классы команд:
BASIC (чтение/установка)
SENSOR_BINARY (чтение/установка)
SENSOR_MULTILEVEL (чтение)
SWITCH_BINARY (чтение/установка)
SWITCH_MULTILEVEL (чтение/установка)
THERMOSTAT (чтение/установка режима)
BATTERY (чтение)
может работать с локальной платой RaZberry, так и подключившиь к Z-Cloud.
В общем, базовая поддержка есть, дальше будет разиваться.
Killer_Angel
Сообщение Killer_Angel »
устройства нашлись, объект слинковал, при изменении снаружи изменяется и объект, а как управлять изнутри z-wave уст-вом ?
Killer_Angel писал(а):устройства нашлись, объект слинковал, при изменении снаружи изменяется и объект, а как управлять изнутри z-wave уст-вом ?
Аналогичным образом, только в обратную сторону -- изменяя в системе слинкованное свойство система будет отправлять запрос на изменение значения соответствующего zwave-параметру.
Killer_Angel
хм, что-то не але :/, конечно сразу пробовал, сделал кнопку и на ней код : sg('ihome.dimX','255');
свойство меняется, zwave наплевать, вместо 255 пробовал и 99, в логах z-way-server чисто, на другую конпку повесил дерганье api через http запрос, все ок, диммер реагирует, свойство запрашивается и тоже меняется
а можно скриншот окна, где обозначена связь между свойством z-wave и свойством объекта. хочу посмотреть тип z-wave свойства.
можно попробовать для начала поработать со свойством типа BASIC.
Killer_Angel
попробуй пожалуйста обновиться и снова потестировать связь между свойством объекта и zwave. я нашёл возможную причину из-за чего не отправлялась команда на изменение значения в zwave устройство при изменении значения связанной переменной.
insert103
Сообщение insert103 »
Есть ли какие-нибудь продвижения по этой теме? Есть ли примеры работы с vera light или vera 3?
insert103 писал(а):Есть ли какие-нибудь продвижения по этой теме? Есть ли примеры работы с vera light или vera 3?
К сожалению, пока ZWave работает только через Razberry. Сервера MiCasa имеют свой HTTP API, так что проблем интегрироваться с ними больших не дложно быть, но у меня их нет под рукой, чтобы разработать связующие процедуры :(
