Прямое подключение NRF24L01+ к RaspberryPi (MySensor)
Ivan
Re: Прямое подключение NRF24L01+ к RaspberryPi (MySensor)
Сообщение Ivan »
Ставить молуль Mysensor. Если serrial то проверять прова и добавить пользователя от которого запускаются циклы в группу dialout
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
Profd
Сообщение Profd »
Снес Arduino и поставил по новой Arduino 1.6.8
После этого заработал Ethernet Getaway v2.0 на Uno + W5100
Датчики подхватываются и видятся в МДМ
Profd
Сообщение Profd »
Обновили библиотеку под Raspberry до версии 2.
https://www.mysensors.org/build/raspberry
Теперь можно использовать малину как гетвей.
Уменя получилось запустить при использовании пина прирываний.
Привожу последовательность команд для установки (на всякий случай с примером своих изменений).
1. git clone https://github.com/mysensors/MySensors.git
2. cd MySensors
3. ./configure --my-rf24-irq-pin=15 --my-rf24-channel=1 (Задал пин IRQ и канал мощьность по умолчанию HIGH)
4. make
5. sudo ./examples_linux/mysGateway -d (Проверяем и если пошли пакеты с приемом данных то идем дальше)
6. make install
7. sudo systemctl enable mysgateway.service
8. sudo systemctl start mysgateway.service
9. reboot (перезагрузка для проверки)
slgeo
Сообщение slgeo »
Profd писал(а):Обновили библиотеку под Raspberry до версии 2.
Уже год как пользуем )
Спасибо друзьям Ивана. Но хорошо, что в основной ветке тоже сделали наконец шаг к этому направлению.
CONNECT
Profd
Сообщение Profd »
Я имел ввилу что сделали версию протокола 2.0 для малины.
Sas
Сообщение Sas »
Скажите, а сколько устройств можно на нрф можно одновременно в сеть пускать в режиме Rx/TX?
Везде написано что шесть одновременно(и в санках тоже), а народ в телеграм чатике говорит что почти бесконечность:)
Ivan
Сообщение Ivan »
Sas писал(а):Скажите, а сколько устройств можно на нрф можно одновременно в сеть пускать в режиме Rx/TX?
6 это сетей. А количество устройств не ограничено. Они же могут быть на одной сети.
Что касаемо MySensor то возможно иметь только 253 устройства. И в каждом до 255 датчиков или исполнителей. Так что теоретически 65535
kurs
Сообщение kurs »
народ а как на Orange Pi Zero тоже самое запустить ?
может кто направит в нужную сторону где почитать
Sandr
Сообщение Sandr »
Ivan писал(а):До сегодняшнего момента взаимодействовать с NRF24L01+ напрямую в RaspberryPi было возможно только при помощи службы https://github.com/mysensors/Raspberry, которая создавала Serrial устройство. Но благодаря пользователю iTank у нас появилась новая служба которая даёт возможность взаимодействовать с NRF24L01+ через TCP
Я извиняюсь спросить :)
А удалось ли многоуважаемому iTank выделить немного времени и создать аналогичное решение для OrangePi ?
О чем я уже спрашивал в Июне 16го
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Ivan
Сообщение Ivan »
Уже есть готовое решение. Ищите mysensors.ru раздел сборка. Гейт на orange pi
