VooDooN
Re: Модуль Broadlink
Сообщение VooDooN »
nick7zmail писал(а):А строка 00d0 это что??
Непонятно. Думаю, что-то типа device password, примерно так же было в S1C. В базе потом видел эти же значения в обратном порядке.
nick7zmail писал(а):И если в цифре 3 всё сложить - это не мощность получится?
Не сходится. Тем более, если выключить розетку, то это не влияет на эти байты.
Так...давай другим путём)) там (в е-контроле) мощность показывается на общей страничке, или что-то тыкнуть надо?
VooDooN
Сообщение VooDooN »
nick7zmail писал(а):Так...давай другим путём)) там (в е-контроле) мощность показывается на общей страничке, или что-то тыкнуть надо?
В E-Control стартовая страница - это кнопка вкл/выкл:
И нужно перейти на вкладку "Моя энергия". Там уже будет мощность:
И независимо включена нагрузка или нет, в байтах я вижу такую картину (запилил даже gif-ку):
Нажимал F5 примерно 2 раза в секунду.
nesnajka
Сообщение nesnajka »
Есть описание как прописать родной выключатель TC2?
nesnajka писал(а):Есть описание как прописать родной выключатель TC2?
Так же, как и любой другой. Скачиваете пульт из облака, настраиваете, переводите модуль в режим обучения, нажимаете кнопки в e-control'е, и записываете команды.
А теперь самое веселье)) скачиваете прогу packet capture для андроида, и ловите пакет от e-controla, который передаётся при переключении на эту вкладку, и вычисляете управляющий байт (скорее всего это будет 1 байт, остальные нули...ну может быть целый пакет, я хз)...
как ловить, и опознать его написано где-то там viewtopic.php?f=14&t=3313...либо на 4pda...точно не помню, ща пока некогда искать.
ЗЫ: нашел таки viewtopic.php?f=14&t=3313&p=39317#p39317
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail, подскажи, плиз, по MS1.
Подключил как в шапке, запела, несколько дней работала, даже будильник один раз сработал.
И всё, привет, больше не пашет.
Метод /objects/?object=MS1&op=m&m=play выдает
Warning: DOMDocument::loadXML(): Empty string supplied as input in C:\_majordomo\htdocs\jalder\Upnp\Core.php on line 169
Сама по себе колонка работает, в поиске видна, имя не меняла.
Что такое может быть?
vitt76 писал(а):nick7zmail, подскажи, плиз, по MS1.
Ой не наю...давно я МС1 не включал...пока не до нее, со всеми этими s1)
VooDooN
Сообщение VooDooN »
nick7zmail писал(а):А теперь самое веселье)) скачиваете прогу packet capture для андроида, и ловите пакет от e-controla, который передаётся при переключении на эту вкладку, и вычисляете управляющий байт (скорее всего это будет 1 байт, остальные нули...ну может быть целый пакет, я хз)...
Поигрался я packet capture. Результатов толком нет. Я так понимаю по коду модуля, что все запросы и ответы от девайсов энкриптятся и поэтому через packet capture точных значений не видно. Вот например (сравнивал в Тотале):
В левой колонке возможно указана мощность 12.48, а в правой 12.56. Сложно зафиксировать точно данные, так как значение в E-Control обновляется каждые 4-5 секунд. Между пакетами 3 секунды. Если выключить нагрузку и в E-Control будут значения 0.00, то вообще больше половины байтов отличаются при сравненни с включенным SP3S.
Что с этим делать - не понятно.
dmw
Сообщение dmw »
Ничего вы через packet capture не увидите, пакеты шифрованы, на android-устройствах ключ находится в /data/data/com.broadlink.rmt/databases/rmt.db
Если вытащите этот файл (нужен root), выложите его вместе с захваченными пакетами, расшифруем.
Эмм...это пакеты полученные или отправленные? Я то отправленный хотел получить...там не так много байт должно быть...нам главное заполучить управляющий...и да, по любому расшифровывать надо.
