Сообщение sergejey » Чт июн 29, 2017 4:16 pm
motionDetected не вызывается сейчас при смене статуса. т.е. не надо привязывать статус к событию движения, просто ставьте вызов метода motionDetected, как это сделано в модулях noolite и xiaomi
vitt76
Сообщение vitt76 » Чт июн 29, 2017 4:17 pm
sergejey, спасибо, посмотрю!
vitt76
Сообщение vitt76 » Чт июн 29, 2017 5:39 pm
sergejey, а вот вопрос. Цикл бродлинка постоянно валится с ошибкой
Fatal error: Cannot redeclare cmp() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(534) : eval()'d code:13) in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(534) : eval()'d code on line 19
Я нашел функцию в методе Rooms.updateActivityStatus
function cmp($a, $b)
    if ($a['diff'] == $b['diff']) {
        return 0;
    return ($a['diff'] < $b['diff']) ? -1 : 1;
usort($rooms,"cmp");
Как с этим быть?
nightwind
Сообщение nightwind » Чт июн 29, 2017 10:25 pm
вот так. чуть чуть подправить
if (!function_exists('cmp1')) {
function cmp1($a, $b)
        return 0;
usort($rooms,"cmp1");
За это сообщение автора nightwind поблагодарил:
vitt76 (Чт июн 29, 2017 11:19 pm)
vitt76
Сообщение vitt76 » Чт июн 29, 2017 11:20 pm
nightwind, спасибо огромное, по-моему даже активности заработали как надо!
dammirr
Сообщение dammirr » Ср июл 12, 2017 2:00 pm
Здравствуйте, интересно стало можно ли в простые устройства как то вывести показатели уровня заряда телефона пользователя?
dammirr
Сообщение nick7zmail » Ср июл 12, 2017 2:05 pm
Можно. Выводите :-D...
А если серьезно - В чем проблема то? Батарея же записывается в свойство объекта. По обновлению свойства батареи запускаете скрипт, который транслирует её значение в процентажный датчик, созданный в простых устройствах...
vitt76
Сообщение vitt76 » Ср июл 12, 2017 2:12 pm
В связке с модулем уважаемого nick7zmail все статусы и датчики работают хорошо. А вот активности - не работают или я не умею их настраивать. Если срабатывает дверь и движение, то появляется надпись Кто-то дома: Прихожая, Кухня. Но надпись эта больше не сбрасывается и висит вечно независимо от того, что дверь давно закрыта и движения нет. В коде ничего не трогал, все вернул как было.
dammirr
Сообщение dammirr » Ср июл 12, 2017 2:17 pm
nick7zmail писал(а):Можно. Выводите :-D...
час сижу думаю как это сделать. и никак не могу придумать, ничего не выходит
