Re: Модуль Broadlink
Смотреть в функцию рассылки широковещательного пакета на бродкаст сети...по простому - идите в файл /modules/dev_broadlink/broadlink.class.php, ищите там 255.255.255.255 и меняйте на (к примеру, если у вас сеть 192.168.1.*) на 192.168.1.255...тогда по идее должно найтись.
Спасибо, все оказалось еще проще: был включен файервол, который откидывал эти пакеты.
Все устройства нашлись. Дальше снова проблемы
MP1 обновляется и получает данные,
RM2 тоже все ок,
А1 обновляется, но данные никакие не приходят
SP mini не обновляется и не получает данные
RM2 тоже все ок,
Создайте обьект А1 и привяжите его в модуле, в обьект данные и добавяться.rzag писал(а):Спасибо, все оказалось еще проще: был включен файервол, который откидывал эти пакеты.
Все устройства нашлись. Дальше снова проблемы![]()
RM2 тоже все ок,
- Снимок экрана 2017-06-28 в 00.18.29.png (65.58 КБ) 5931 просмотр
Проверьте внимательнее IP и MAC адреса...в IP, к примеру, иногда переворачивается задом-наперед...а так же смотрите, чтобы верное устройство было выбрано, и выставлен период обновления.rzag писал(а): А1 обновляется, но данные никакие не приходят
Ура!!! Все заработало и обновляется - были перепутаны цифры в IP-шнике.
Спасибо ребята за помощь.
nick7zmail, и все же вопросы по S1 и простым устройствам, если можно, ответь.
1. Должна ли быть какая-то реакция в системе на срабатывание сигналки? Я не вижу никакой.
2. Или надо предварительно ThisComputer.HomeStatus перевести в статус "дома нет никого"?
Или я не так понимаю, как оно должно работать? Мне виделось, что статус 2 в Состояние охраны (Датчик состояния Sensor_state01) должен включить некую систему оповещения по датчикам, что в дом вторглись.
3. Датчик открытия двери (Датчик открытия/закрытия Button02), имеет соответствующую настройку, и, привязанный к помещению, формирует в помещении активность и надпись Кто-то дома: Прихожая на главной. Однако, Датчик движения (Датчик движения Motion01) такой настройки не имеет и в привязанном помещении активность не формирует, хотя, как по мне, это основной датчик фиксации активности в комнате.
Должно ли всё так работать или я что-то не так настроил? Спасибо!
PS, да, при всем этом, сами датчики и статусы работают отлично, из проблем: не выключается пищалка с датчиков и статус охраны с 1 сам спадает на 0.
Ну для начала - я к простым устройствам конкретно s1 не адаптировал)) вообще эту фишку отключить надо =D а то видимо с толку сбивает...
1) Любую реакцию на срабатывание настраиваете вы...модуль даёт лишь синхронизацию физических датчиков, и свойств.объектов в системе...реакцию на изменение этого статуса (возможно в зависимости от текущего состояния охраны) уже настраиваете вы...
2) Статус 2 в состоянии охраны - это просто статус 2 в состоянии охраны...что с ним делать - решать вам...
Можете по срабатыванию - в связанный метод вписать что-то формата "если статус охраны переключился в 2, то выставить ThisComputer.HomeStatus = 'дома нет никого' " или "если статус охраны 2, и сработал датчик движения - то отправить на емэйл оповещение с фоткой с камер, опустить клетку на грабителя, запустить ядерную ракету в пентагон"...тут только ваша фантазия)) естественно "из коробки" в простых устройствах, скорее всего ничего такого не настроено...только самый основной функционал....
3) По идее должна быть такая настройка...ну либо у вас что-то неправильно настроено))) точно не могу сказать, как то функционал с датчиками движения в простых устройствах не тестировал...но вопрос, скорее всего, именно туда...по идее должна быть привязка....
Не выключается она как раз в момент, когда статус в 0 падает...тогда и пищалка включается...
Ненене, она на 90% работает, не надо ничего отключатьnick7zmail писал(а):Ну для начала - я к простым устройствам конкретно s1 не адаптировал)) вообще эту фишку отключить надо =D а то видимо с толку сбивает...
Спасибо, теперь всё понятно, будем рулить логику.
Хорошо бы, конечно, если бы сигналка сообщала, что она сработала (орёт) и позволяла бы убрать аларм, тогда можно было бы жить вообще без e-control.
Ну то что можно сделать оповещение, что она сработала - я уже сказал, что это можно...что делать со срабатывании при разных статусах - только ваша фантазия вам может подсказать...а убрать аларм - это скорее всего нужно повторно выставить статус 2...и всё ок должно быть. Более того - "срабатывание" в самой системе, как я уже сказал, вы сами программируете...соответветственно "выход" из этого срабатывания - тоже вы можете запрограммировать...vitt76 писал(а):Хорошо бы, конечно, если бы сигналка сообщала, что она сработала (орёт) и позволяла бы убрать аларм, тогда можно было бы жить вообще без e-control.
nick7zmail, заметил, что постоянно валится цикл модуля, в логе вот что
Что бы это значило?
14:08:20 running cycle_dev_broadlink.php
Fatal error: Cannot redeclare cmp() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(534) : eval()'d code:13) in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(534) : eval()'d code on line 19
14:08:59 running cycle_dev_broadlink.php
