Re: Модуль Broadlink
VooDooN писал(а): Проверил историю поля, там перед 0 необычный статус зафиксирован:
Проверил полностью все-все логи, которые есть у МД. Вообще нет никаких событий в то время.
Это момент трансформации единички в ноль =D
А если серьезно - то это как раз тот пустой статус, во время которого все ноли записываются...а после выставления в свойства - отправляются "на исполнение"...что с этим делать - честно, не знаю...нужно отловить момент, когда потеряно соединение, и не отравлять response,..у меня мозгов пока не хватает как это сделать...говорю - тут более опытных надо, кто с сокетами работал много...
VooDooN
Сообщение VooDooN »
А можно сделать проверку, что если получает пустое значение, то ничего не писать в базу и вообще ничего не делать?
dammirr
Сообщение dammirr »
nick7zmail писал(а):Создание выключателей в "Простых устройствах"
Может кому поможет данная инфа))
Вроде все сделал. Все добавилось, в броадлинке при нажатии на молнию реле включает и выключает. Но вот только как теперь сделать автоматику что бы включалось при 40% влажности. в данный момент дадчик как раз завис на 39%
Дак заходите в датчик влажности, и там в привязанных устройствах настраиваете...вроде не сильно сложно...
dammirr
Сообщение dammirr »
я уже привязал, где цепь цифра 2 стоит
vitt76
Сообщение vitt76 »
vitt76 писал(а):Добрался до базы - в поле KEYS пусто, причем, у остальных девайсов там пОлно!
nick7zmail, подскажи, что с MP1? Не хочется его переподключать, у меня там уже устройства созданы и работают...
dammirr
Сообщение dammirr »
Просто я не знаю правильно ли я делаю.
vitt76 писал(а): nick7zmail, подскажи, что с MP1? Не хочется его переподключать, у меня там уже устройства созданы и работают...
Ах да...забыл вчера ответить...для начала убедись, что там пусто (именно пусто, а не пробел/несколько пробелов или ещё что-то...если есть пробелы - снеси их)...нажми обновить в модуле - должны записаться ключи.
По идее можно (как вариант) попробовать повторно добавить MP1 (не удаляя прежнюю запись), и в базе ключи с новой записи в старую скопировать...
Если и так не запишется в новую запись - попробуй использовать скриптик, который dmw для s1 выкладывал...только параметры вбей для mp1, и функцию Check_Power...там вверху ключи выводятся...глянь их...и можешь с другой записи скопировать json строку с ключами, и эти вручную забить.
Я хз что ещё посоветовать...отпишись после всех операций)))
dammirr писал(а):я уже привязал, где цепь цифра 2 стоит
Не понял, что за цепь...скинь скрины - как привязывал...
dammirr писал(а):Просто я не знаю правильно ли я делаю.
Да вроде всё ок...в тему по Простым Устройствам отпишись...там скажут - мож забыл что)) Я этими условиями как то не пользовался...
VooDooN писал(а):А можно сделать проверку, что если получает пустое значение, то ничего не писать в базу и вообще ничего не делать?
По идее эта проверка есть...
if(isset($response) && $response!='')
Но что-то видимо не совсем корректно отрабатывает...попробуйте добавить туда ещё
 && !is_null($response)
Вдруг сработает)) (в файле dev_broadlink_check.inc.php в конце, где начинается опрос s1)
dammirr
Сообщение dammirr »
Спасибо, спрошу там
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail писал(а):По идее можно (как вариант) попробовать повторно добавить MP1 (не удаляя прежнюю запись), и в базе ключи с новой записи в старую скопировать...
Добавил вторую розетку, перепривязал устройства, старую удалил, всё работает, спасибо!
