в виндовс 10 какие-то проблемы с реализацией широковещательных udp сообщений, поэтому не работает. Говорят что под ХР всё нормально.dammirr писал(а):Здравствуйте, пару дней назад пришел шлюз и пока что датчик температуры.
Проблема что в МЖД не обновляются данные, я читал несколько страниц выше, решения проблемы там нет, в хрэй обновления происходят постоянно, но в устройствах сяоми, либо в простых устройствах этого не происходит. винда 10. 2 дня мучаюсь никак не могу понять причину проблемы.
спасибо.
ps при перезапуске системы время шлюза обновляется, но дальше время на нем застывает. а датчик температуры вообще без изменений.
- Gelezako
фанат Мажордомо
Спасибо, придется расбери покупать.Gelezako писал(а):в виндовс 10 какие-то проблемы с реализацией широковещательных udp сообщений, поэтому не работает. Говорят что под ХР всё нормально.dammirr писал(а):Здравствуйте, пару дней назад пришел шлюз и пока что датчик температуры.
спасибо.
такой вопрос, искал по серверу но так и не нашел как можно наладить включение увлажнителя в зависимости от уровня влажности через радио розетку. розетку я уже настроил через броадлинк, а вот как создать условия для сценария не могу понять. или может есть описание создания?
Последний раз редактировалось dammirr Пн июн 26, 2017 2:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
В простых устройствах привязку делаете и всё...там вроде всё просто
Если через добавления в связанные устройства то не выдает вариант, только для обращению к шлюзу. Или это делается через пункт "Действия"? добавляя PHP код?
Не помню точно...дома гляну...но вроде всё просто там было.
А розетка у вас через простые устройства добавлена?
Нет, сейчас добавил, только честно говоря не знаю как правильно это делать. я сохранил включение и выключение от радио пульта с помощью рм бриджа. http -шный адрес через getURL.
Посмотрите в теме по бродлинку там инструкции с картинками есть...одна из них как раз по поводу простых устройств...только у вас вместо sg(); будет getURL(); в методах...
Главное добейтесь, чтобы розетка переключалась при помощи простых устройств.
Спасибо поищу там.
я так понимаю эта часть? viewtopic.php?f=5&p=54054#p54054
Именно...только код меняйте наdammirr писал(а):Спасибо поищу там.
getURL('ваша ссылка');
