Re: Модуль Broadlink
vitt76 писал(а):S1C заработал, ура!!!
С датчиками не вышло, может, что-то невнимательно сделал.
MP1 все ещё не опрашивается, но работает
У меня и опрашивается и работает...глянь при включеннлм обновлении в лог цикла бродлинка...там написано должно быть, почему падает.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Вот что там
11:21:40 0.34985100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_broadlink.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-24-cycle_dev_broadlink.php.txt
VooDooN
Сообщение VooDooN »
А что есть в файле C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-24-cycle_dev_broadlink.php.txt
vitt76
Сообщение vitt76 »
Вот он, название другое
BOOTEX.LOG
(108.16 КБ) 644 скачивания
VooDooN
Сообщение VooDooN »
А что указано на строке 491 в файле C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php
VooDooN писал(а):А что указано на строке 491 в файле C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php
Да, попробуйте поменять, как советуют 1024 на 2048...вдруг поможет))
Кстати скиньте у кого всё определяется - скрин вкладки с данными)) глянуть хоть на своё творчество))
igorewa
Сообщение igorewa »
Я сменил и у меня датчики подтянулись
igorewa писал(а):Я сменил и у меня датчики подтянулись
А что со значениями? Почему пусто?))
igorewa
Сообщение igorewa »
А это уже к вам вопрос )))
VooDooN
Сообщение VooDooN »
У меня на Винде есть значения датчиков
igorewa, попробуйте просто обновить страницу с датчиками. Часто бывает, что показывают пустоту, но после обновления страницы - нормально. Если не помогает, то нужно проверить цикл cycle_dev_broadlink в X-Ray на странице Services. Остановите и подождите, когда пропадет значение времени. Потом опять запустите и дождитесь новую отметку времени. Если датчики опять без статуса, то в X-Ray на странице Debug поищите сообщение со словом Broadlink.
Особенно типа такого:
Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_broadlink.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-23-cycle_dev_broadlink.php.txt
Там есть упоминание файла типа C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-23-cycle_dev_broadlink.php.txt
Нужно найти этот файл и посмотреть что у него в конце написано. Будем дальше выяснять.
