Минимизация записи инфы на SSD под Linux
Re: Минимизация записи инфы на SSD под Linux
Спасибо, помогло!
MajorDoMo + Linux Ubuntu 14.04.5 LTS на Безвентиляторном Мини ПК
CONNECT: http://connect.smartliving.ru/profile/852
Подниму тему. Ответа нигде не видел.
Вводные данные.
1) Дома - локалка в которой стоит NAS (QNAP). На QNAP стоит MySQL,он-лайн радио, WEB-сервер.
2) Планируется поставить Raspberry PI3 исключительно для централизованного управления домом. Все устройства управления будут реализованы на Arduino.
Вопрос - для того, чтобы минимизировать запись на карту Малинки, можно как-то писать логи и использовать БД с другого сервака (QNAP)? И вообще имеет ли это смысл?
Вводные данные.
- lanket
БД все просто, МД ето обычный сайт который может пользоваться внешней базой данныж, сделайте нужные настройки на внешнюю базу данныж в конфиге (помоему ето config.php в корне МД)Lazycat писал(а):Подниму тему. Ответа нигде не видел.
Вводные данные.
С логами посложнее. Тут Варианты:
1 Вам надо примонтировать удаленную папку. Как? Можно легко найти ответ на форумаж по линуксу. Минус решения если во время записи лога Ваш QNAP offline (к примеру перегружается, завис, роутер тупит) то креш.
2 Писать логи на рам диск. Ну и если очень надо жранить иж то скидывать на Ваш QNAP
Sent from my MI PAD 2 using Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
С логами - примонтировать tmpfs, и туда писать...время от времени бэкапить на sd. Собственно сейчас так и организовано с БД в образе малинки.
Я знаю, что так сейчас и сделано. Но смысл? за что отвечают логи? Насколько я понимаю - особо не нужны. Только в случае падения и отладки.nick7zmail писал(а):С логами - примонтировать tmpfs, и туда писать...время от времени бэкапить на sd. Собственно сейчас так и организовано с БД в образе малинки.
Насколько важна скорость обращения к БД?
P.S. NAS крутится 24х7 уже годы. Максимум что может случиться - отрубят электричество. Насколько я понимаю, даже в случае крэша Малинки в моей схеме ничего особенного не изменится - основная логика ведь будет на ардуинках ссдить автономно.
P.P.S. С другой стороны при сегодняшних ценах на карточки SD, их можно менять хоть каждый месяц, если конечно держать бэкапы где-то на стороне
Не...база на qnap это классно...к ней подключиться не проблема, выше указали как, но озвучили проблему с логами...логи система тоже куда-то должна писать...собственно я и подсказал решение с tmpfs, на счет логов...тогда записей на sd будет минимум..
ЗЫ: И кстати...если у вас на qnap-е web-сервер, что мешает туда МД закинуть??
ЗЗЫ: не подскажете, что за моделька qnap?
Ничего не мешает наверное. Но! хочется разделить нагрузку. На QNAP-е уже 2 виртуальных сервера поднято + online-радио. Кроме того, хочется попробовать что такое Raspberry. В общем отделяем мух от котлет.nick7zmail писал(а):Не...база на qnap это классно...к ней подключиться не проблема, выше указали как, но озвучили проблему с логами...логи система тоже куда-то должна писать...собственно я и подсказал решение с tmpfs, на счет логов...тогда записей на sd будет минимум..
Модель QNAP оооочень старая: TS-219P (arm-процессор)
Классная штука))) Но дорогая....но классная =D...Lazycat писал(а): Модель QNAP оооочень старая: TS-219P (arm-процессор)
Если мой WD Cloud сдохнет когда-нить - скорее всего возьму что-то подобное...а то первый раз накололся с seagate central 4TB...ещё в старом корпусе...у него через 3 года работы плата сдохла...благо он мне достался почти за столько же, за сколько я хард из него продал =D...ща вот прикупил WD Cloud 4TB...надеюсь долго прослужит...тоже по факту не разборный...
Смотрел-смотрел на qnap...жаба задавила)) WD - в 2 раза дешевле, и сразу с диском. А в qnap диски докупать ещё надо...
Базу то подключили? Всё ок?
Да пока Малинку жду - просто курю форумы разные. Вот и наткнулся и заинтересовало - можно/нельзяnick7zmail писал(а):Классная штука))) Но дорогая....но классная =D...Lazycat писал(а): Модель QNAP оооочень старая: TS-219P (arm-процессор)
- igorewa
А для винды которая на SSD это же тоже актуально? Ткните новом в инструкцию ( поиском по форуму находит только эту ветку )
