Re: Модуль Broadlink
Я, если честно, не помню...но не факт что содержимое бд там хранится...зайдите из браузера в вашIP/phpmyadmin4, пользователь root, и в dbterminal найдиье таблицу dev_broadlink (commands и devices), удалите вручную, и затем только ставьте модуль.
timmerman
Сообщение timmerman »
nick7zmail писал(а):Я, если честно, не помню...но не факт что содержимое бд там хранится...зайдите из браузера в вашIP/phpmyadmin4, пользователь root, и в dbterminal найдиье таблицу dev_broadlink (commands и devices), удалите вручную, и затем только ставьте модуль.
Сделал. Таблиц после деинсталляции модуля нет, после инсталляции появляются такие как на вложенной картинке
И всё равно ошибка?
timmerman
nick7zmail писал(а):И всё равно ошибка?
да! две картинки -- до нажатия "Сканировать устройства" и после
Несколько раз попробуйте обновить тыкнуть)) у меня раза с 3-4 иногда устрлйства находит...и убедитесь что устрлйства включены...
timmerman
nick7zmail писал(а):Несколько раз попробуйте обновить тыкнуть)) у меня раза с 3-4 иногда устрлйства находит...и убедитесь что устрлйства включены...
пробовал 20 раз
нифига
проскакивает warning
устройства все в сети
olehs
Сообщение olehs »
проверьте в родном приложении, что у устройств не скрыто обнаружение (Заблокировать устройство)
timmerman
olehs писал(а):проверьте в родном приложении, что у устройств не скрыто обнаружение (Заблокировать устройство)
Все открыто
Последний раз редактировалось timmerman Чт июн 15, 2017 11:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
olehs
Сообщение olehs »
ох беда.. )
ну тогда еще проверьте брендмауер и антивирь на тазике с МЖД, чтоб php пропускали
На чистой винде и чистом Мд проверил только что...всё работает...убедитесь что всё в 1 подсети, и открыты порты
