Sonoff выключатель и MagorDomo
SpiritAT
Сообщение SpiritAT »
Добрый день всем. У меня проблема такая есть Sonoff прошита прошивкой с сайта wifi-iot.com/p/esp8266/ что бы с получать данные с DTH11 и выключатель лампы света на 12GPIO . В MagorDomo он определился в ветке esp8266(wifiot). С температурой и влажностью я разобрался все работает без проблем. А вот с управлениям светом есть проблемка. С странички управления Sonoff все работает а с MagorDomom не как не получается связать. Подскажите что делаю не так.
Новый точечный рисунок (2).jpg (358.59 КБ) 6476 просмотров
C_3AXAPOB
Re: Sonoff выключатель и MagorDomo
Сообщение C_3AXAPOB »
У вас наверное авторизация стоит в прошивке есп.
SpiritAT
C_3AXAPOB писал(а):У вас наверное авторизация стоит в прошивке есп.
А как это проверить не подскажите?
C_3AXAPOB
https://yadi.sk/d/348iqnIg3C6dMM/1.png
Full security включено?
SpiritAT
нет галочки нету
C_3AXAPOB
А метод при изменении статуса какой?
vitar78
Сообщение vitar78 »
Для управления реле используйте или mqtt или гетуреел вида
getURL('http://IP/gpio?st=стат&pin=пин, 0);
ip = ip адрес устройства
стат = состояние реле 0 или 1
пин = номер пина к которому подключено реле
http://prntscr.com/fj6i31
если по mqtt то у вас должна стоять галочка при компиляции mqtt
и на устройстве настроен адрес сервера с маскито
Последний раз редактировалось vitar78 Вт июн 13, 2017 12:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение directman66 »
Недавно собирал прошивку с wifi-iot и последняя прошивка почему-то не управляется через mqtt. Хотя в обратную сторону информацию передает. С причиной пока не разбирался, пока руки не дошли.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
directman66 писал(а):Недавно собирал прошивку с wifi-iot и последняя прошивка почему-то не управляется через mqtt. Хотя в обратную сторону информацию передает. С причиной пока не разбирался, пока руки не дошли.
У меня Sonoff Touch управляется по mqtt. Собирал 2 дня назад.
vitar78
Сообщение vitar78 »
в воседней теме есть код для гет уреел управления
может пригодится viewtopic.php?f=4&t=4139
