Проблемы с панелью управления
Здравствуйте. Установил Majordomo на Raspberry pi, уже месяц система работает без нареканий. Однако есть несколько вопросов:
1. Почему-то не работает парольный доступ в панель управления, система пускает сразу без вопросов. Страница логина появляется только если вручную нажать на "Выйти", однако если после этого снова зайти в панель управления, опять пускает свободно.
2. После обновления, интерфейс панели управления стал корявый, видно на скриншотах (пункты меню с названиями <#LANG_MODULE...>, узкие текстовые поля, отсутствие ярлыков быстрого доступа на стартовом экране панели управления, и т.д.)
Подскажите пожалуйста, как исправить
- Снимок3.JPG (19.39 КБ) 13355 просмотров
- Снимок2.JPG (39.58 КБ) 13355 просмотров
- Снимок.JPG (55.94 КБ) 13355 просмотров
- sergejey
- Site Admin
Re: Проблемы с панелью управления
1. в разделе пользователи вероятно один из пользоватлей стоит как пользователь по-умолчанию + администратор. можно убрать галочку с администратора и тогда будет запрашиваться пароль. либо установить пароль данному пользователю и убрать галочку по-умолчанию.
2. есть такой косяк -- это из-за того, что в один момент был в репозитории кривой скриптик. оно уже исправлено, но видимо система как раз в тот момент обновилась. можно обновиться вручную как здесь описано http://smartliving.ru/Main/UpdateSVN и проблема должна исчезнуть.
Спасибо, с пользователем помогло.
А вот обновление из меню почему-то не помогло, всё пришло в норму только после ручного обновления на 0.5.0b
У меня тоже была проблема с кривым оторажением панели управления, ее исправил заменой файлов, но одна проблема так и не решилась, не могу вспомнить когда она появилась, но происходит следующее, при работе в панели управления и дальнейшем сохранении останавливаются циклы в окне cmd.exe, и сервер становится недоступен до следующего перезапуска, из-за чего это может происходить, и как исправить?
Кажется исправил, проблемма была в common.class.php, в нем поправил DELEE, но после обновления не везде удалил installed, после удаления. проблема ичезла.
Кажется опять начались зависания после сохранения чего либо из панели управления, цикл останавливается на safe_exec, может в результате того что DELEE раннее что-то не удаляла, нужно в базе руками нужно править?
- sergejey
- Site Admin
Можно попробовать просто очиситить таблицу safe_execs -- либо через какой-нибудь менеджер базы данных либо просто сделать сценарий с кодом:Urbas81 писал(а):Кажется опять начались зависания после сохранения чего либо из панели управления, цикл останавливается на safe_exec, может в результате того что DELEE раннее что-то не удаляла, нужно в базе руками нужно править?
и запустить егоSQLExec("DELETE FROM safe_execs");
Посмотрел через phpmyadmin, таблица пустая, даже недоступен обзор, только структура, я так понимаю команду смысла нет выполнять?sergejey писал(а):Можно попробовать просто очиситить таблицу safe_execs -- либо через какой-нибудь менеджер базы данных либо просто сделать сценарий с кодом:Urbas81 писал(а):Кажется опять начались зависания после сохранения чего либо из панели управления, цикл останавливается на safe_exec, может в результате того что DELEE раннее что-то не удаляла, нужно в базе руками нужно править?и запустить егоSQLExec("DELETE FROM safe_execs");
LutsenkoDenis
ну чтоб совсем наверняка можно выполнить .
а так да, судя по описанию таблица пустая и соответсвенно выполнять скрипт на удаление данных в ней не нужно.
select count(*) from safe_execsа так да, судя по описанию таблица пустая и соответсвенно выполнять скрипт на удаление данных в ней не нужно.
I_I_Imonder
не работает панель управления((
вот что пишет браузер
Сведения об ошибке на веб-странице
Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E)
штамп времени: Tue, 4 Feb 2014 06:33:36 UTC
Сообщение: 'browser.msie' - есть null или не является объектом
Строка: 9
Символ: 1
Код: 0
URI-код: http://127.0.0.1/js/jquery.fancybox.js
Строка: 9
Символ: 1
Код: 0
I_I_Imonder
разобрался) пришлось ковырять mysql
