Управление АВ компонентами по IP
aleksey_z
Сообщение aleksey_z »
Добрый день.
Как подружить МДМ и ресивер Pioneer (или ему подобные АВ компоненты), которые управляются по IP. Есть ресивер Pioneer, управляется кодами http://www.pioneerelectronics.com/Stati ... -RS232.PDF
и вот http://raymondjulin.com/2012/07/15/remo ... er-telnet/
Нужно допустим несколько команд: Вкл., Выбор режима Тюнер, Выбор Пресета (настроенной станции), Установка/задание уровня громкости, Выкл.
И интересно выполнение макро-команды, т.е. цепочка:
Power On
Delay 8000 ms
Volume 50
Delay 100 ms
Source Tuner
Delay 100 ms
Preset 1
при положении выключателя в Меню МДМ Тюнер вкл., и команда Power Off - при Тюнер выкл.
dmw
Re: Управление АВ компонентами по IP
Сообщение dmw »
Делаете Telnet-клиента на PHP: http://www.geckotribe.com/php-telnet/
и используете его в сценариях MDM.
aleksey_z
dmw писал(а):Делаете Telnet-клиента на PHP: http://www.geckotribe.com/php-telnet/
Добрый день, спасибо за подсказку. Были мысли в такую сторону, но со встроенным клиентом Телнет (МДМ стоит на Win XP SP3). Но, как практически это реализовать, для меня тёмный лес. Программист я - очень чуть, чуть.
Через Телнет работает:
Как вариант, попытаться отправить команду просто на 23-й порт по TCP.
Например вот скрипт (если сработает, то на его основе можно сделать объект с различными методами и управлять удобней):
   $command='MZ'; // отправляемая команда (в данном случае Mute On/Off)
   $host='192.168.0.50'; // IP-адрес устройства (подставить свой)
   $port=23;
   $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
   if ($socket === false) {
     echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "\n";
     return 0;
   $result = socket_connect($socket, $host, $port);
   if ($result === false) {
     echo "socket_connect( $socket , $host , $port) failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
     return 0;
   $in=$command;
   socket_write($socket, $in, strlen($in));
   socket_close($socket);
aleksey_z
sergejey писал(а):Как вариант, попытаться отправить команду просто на 23-й порт по TCP.
Например вот скрипт ...
Сергей, добрый день.
В том то и дело, что для меня РНР, скрипты и т.д. пока очень темно. Начинаю понемногу, пытаться разобраться, в основном из примеров на сайте/форуме. Мне пока не понятно, как из МДМ, создав в Меню несколько кнопок, отправить IP команду управляемому устройству. Вот если бы на примере каком либо?
В системах управления АВ оборудованием, используется программа для программирования функций, интерфейсов, макросов, сцен и т.д. И если я использую IP управляемый компонент, то в программе указываю просто код команды в том, или ином виде. Допустим PO для включения и PF для выключения Пионера.
Да, всё под рукой, могу быстро пробовать.
Последний раз редактировалось aleksey_z Вт сен 17, 2013 4:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Для начала попробуйте в разделе сценариев создать новый сценарий с выше-указанным кодом, заменив в нём 192.168.0.50 на IP-адрес вашего ресивера. Потом запустите этот сценарий там же и посмотрите сработает ли он. Если сработает, то я попробую описать более развёрнуто.
aleksey_z
Адрес сменил. Не выходит, или может криво что сделал.
сценарий piotest.jpg (102.53 КБ) 10667 просмотров
Да вроде бы всё правильно. А при нажатии на Выполнить, что-нибудь пишется на открывающейся странице?
aleksey_z
Нет, ничего не пишется. После нажатия на Выполнить, появляется запрос о подтверждении, нажимаю Да, открывается новая вкладка пустая.
появилась ещё одна идея -- попробуйте заменить в коде
$in=$command;
на
$in=$command."\r\n";
