ESP8266
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Я не в курсе , не пробовал.
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
bezzeb писал(а):а подскажите еще такой вопрос.
на nodemcu тоже надо замыкать контакты ,чтобы работал deepsleep ?
и кто-то делал,реально он нормально работает в таком режиме?
а то читал про отвалы
реально работает на другой сборке, с nodemcu не пробовал надо схему смотреть, что нам и где припаяно к GPIO16 и сравнить например с этой
Raspberry Pi 3B+
Ultimo
Re: ESP8266
Сообщение Ultimo »
Ребят, подскажите как выводить графики с датчиков ds18b20 подключенные к esp?
Температуру с датчиков уже умею выводить на сцены=)
yurat2008
Re: ESP8266
Сообщение yurat2008 »
woow писал(а):Сегодня с почты забрал. Может кому и такой вариант интересен
на Али
Ещё покупал здесь http://www.electrodragon.com/store/
Я понимаю, что на ней практически ничего не разведено?
Какие Gpio разведены, есть ли все подтяжки, насколько стабильно работает?
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
yurat2008 писал(а): Я понимаю, что на ней практически ничего не разведено?
Про стабильность не скажу руки ещё не дошли но с обвязкой поскромничали
https://ucexperiment.wordpress.com/2016 ... ay-module/
Raspberry Pi 3B+
banderos
Re: ESP8266
Сообщение banderos »
Добрый день, есть скетч на 4 реле, первое и 4 работает стабильно, а вот когда включаю второе тянет за собой и третье иногда.... хотя когда управляю третьим второе не срабатывает. Подтянул все grio к питанию и 15, res к -. И что самое интересное тянет когда управляю и кнопкой и через ум. домик... подскажите пожалуйста в чем может быть причина... в программировании не очень...
sketch (4).docx
(15.61 КБ) 297 скачиваний
Jilber
Re: ESP8266
Сообщение Jilber »
Ultimo писал(а):Ребят, подскажите как выводить графики с датчиков ds18b20 подключенные к esp?
Поставить модуль "Charts", создать в нём график, привязать свойство, в котором хранится температура (предварительно включить сохранение истории) и выводить на страницу или сцену примерно так: [#module name="charts" id="1"#]
Re: ESP8266
Подал нечайно на RX (или TX) - напряжение...после этого отпал монитор порта...esp при этом стартует, как и ранее, работает, AMS запускается...это я вход спалил? Или если esp горит, то горит целиком, и чет с дровами/подключением?
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
У меня тоже такой полутрупик имеется :lol: . АМС работает , но заливать и прошивать только по воздуху :evil:
Это вход спалился , дрова в порядке. Целиком горит когда питание перевернёшь или попутаешь.
А у тебя чистый ESP или какой то модуль ? Если на больной ноге +5 вольт , то это уже не лечится.
Re: ESP8266
Чистый esp...но пробовал прошить через плату от witty (мой pl2302 чет совсем херово читается на этом компе)...вот и напортачил, не в тот угол ткнул RX TX.
Напряжение завтра померяю...ща уже лень доставать.
