Не хочу вас огорчать, но у вас с хардом что-то...скорее битые сектора, куда рисунок записаться пытается...у меня на сцене рисунок года 4 стоит - и ок. И зачем вам русификация, если режим можно просто русскими буквами прописать? Или вы на экспорт что-то делаете? хД
Jilber
Сообщение Jilber »
Спасибо. Попробую прогнать проверку. Я так понимаю, что ради сохранности диска Мажордомо лучше держать на обычном HDD (сейчас стоит на SSD вместе с Виндой) ?
Абсолютно верно. На малинке с sd картой там хотя бы временная фс смонтирована...а под виндой - постоянно пишет...так что лучше перенести, либо создать виртуальный диск для базы через проги типа ramdrive или ramdisk...или как там они называются
Jilber
Сообщение Jilber »
Не подскажете как с наименьшими потерями перенести Мажордомо на другой логический диск ? Хотелось бы сохранить историю значений хотя бы некоторых свойств объектов. Какие предварительно сохранённые папки/файлы можно будет просто скопировать поверх заново установленной на другой диск программы с учётом изменения буквы диска ?
Сделай бэкап через панель управления. Архив забери из htdocs/saverstore. Должно всё сохраниться.
Jilber
Сообщение Jilber »
18:14 Алиса: main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен..
В xray:
18:16:29 0.05285500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>D:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-05-cycle_webvars.php.txt
18:16:27 0.98779400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>D:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-05-cycle_websockets.php.txt
18:16:27 0.98779400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>D:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-05-cycle_states.php.txt
18:16:27 0.98679400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}">>D:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-05-cycle_scheduler.php.txt
18:16:27 0.98679400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}">>D:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-05-cycle_ping.php.txt
18:16:27 0.98679400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>D:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-05-cycle_main.php.txt
18:16:27 0.98679400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}">>D:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-05-cycle_execs.php.txt
18:16:27 0.98579400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_wscache.php --params "a:0:{}">>D:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-05-cycle_wscache.php.txt
Я так понимаю как раз с путями к файлам проблема.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Уставши бороться с SD картами на распберри , переполз на Intel и Debian. Вроде более-менее нормально, но возник косяк, не знаю как его побороть. Подробности на картинке. Жирная строка создана в разделе свойства, бледная - рабочая.
Графики данные с жирной строки не применяют. Т.е. выбрал объект - свойства. Применил - свойства пустые.
ipz
Сообщение ipz »
Sapizdullin писал(а):возник косяк, не знаю как его побороть
Только что столкнулся с такой же проблемой.
Удаляю свойство на уровне экземпляра объекта, а оно все равно создается при попытке записать это свойство.
При этом одноименное свойство на уровне класса игнорируется.
Оказалось, что при записи я указывал имя свойства с пробелом в конце...
Логично было бы триммировать в SetGlobal()...
Jilber
Сообщение Jilber »
Я правильно понимаю, что нормально работать система будет только на диске С ? Значит с SSD на второй диск (HDD) переносить её бесполезно ?
Ну почему же только на C....вполне может работать на других...
Тут 2 варианта...
1) переписать пути в файлах запуска...
2) сделать симлинки (да, вы не ослышались....именно симлинки, ntfs поддерживает систему симлинков, но по-умолчанию этой опции нет в системе...хотя, как почитал, вроде консольные утилитки есть) на папку на другом диске.
https://geektimes.ru/post/50878/
https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... s.85).aspx
Софтины описаны на гиктайме.
3) Смонтировать tmpfs в эту папку посредством прог типа ramdisk (asus ramdisk)
Закрыто
