Re: Модуль Broadlink
Кстати...у вас система на расбери? Проверьте наличие необходимых пакетов (phpХХ-mcrypt, phpХХ-sockets). Так же возможно это связано с установленной версией PHP.
Хотел воспользоваться вашим модулем, но ничего не получается. Опишу всю систему - есть комп с виндой10 на которой крутится мажор плюс виртуал бокс на котором сидит андроид с HTTP бриджем. Комп подключён к маршрутизатору микротик проводом. Все броадлинковские устройства подключены по вай фаю к этому же маршрутизатору и соответственно все находятся в одной сети с компом. На данном этапе все работает без вашего модуля. Я приобрёл вайфай выключатели броадлинка они не работают с Бриджем. Поэтому я хотел подключить ваш PHP модуль и попробовать подключить выключатели насильно. Я установил ваш модуль, но ни одно из устройств он не находит. Вопрос может ли ваш модуль работать параллельно с включённым бриджем?
Параллельно с бриджем легко может работать. Но я бы советовал убить виртуалбокс и переползти чисто на php...оно вам зачем - лишние ресурсы у системы отбирать? Тем более по отзывам вроде php модуль работает адекватно...единственное, что пока не появилось в модуле - дак это поддержка выключателей honyar и охранной устанрвки s1/s1c...если у вас что-то из этого, тогда пока на бридже можно остаться...А что за вай фай выключатели? Вы уверены что они вай фай а не с радио контролем? Ибо у бродлинка я знаю только ТС/ТС2, и они управляются радиокомандами а не по WiFi.
Выключатели TW1 - https://ru.aliexpress.com/item/BroadLin ... 36428.html
Коробочка SC1 - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.izOAfs
Хотел попробовать подсоединить, но увы пока никак.
В том то и дело что отказаться от бриджа я не могу. Потому что у меня настроены и датчики - S1С
За технологиями фиг поспеешь =D...ARTik писал(а):Выключатели TW1 - https://ru.aliexpress.com/item/BroadLin ... 36428.html
Естественно модуль ничего не находит, потому что их поддержки нету в модуле. Когда писали библиотеку, на основе которой я модуль писал - этих девайсов, видимо, и в помине не было....
SC1 очень похож на sp3 по дизайну....попробуйте его добавить как SP3. Может и протокол подойдет. Сомневаюсь, что они что-то новое стали бы придумывать...
1) Выберите тип устройства (первая строка) sp3
2) Введите ваш IP и MAC
3) Модель устройства - например 0x753e
4) Сохраните
5) На главной странице модуля нажмите "Обновить"
На вкладке данные - посмотрите - пришли ли данные (принимается ли текущий статус), и попробуйте пощелкать им...lightstatus не трогайте (или в SC1 тоже ночник есть? я хз))
Последний раз редактировалось nick7zmail Пт май 26, 2017 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если получится, сможете потом предоставить доступ к системе? Чтобы добавить поддержку на базовом уровне)
А нельзя ли каким то образом добавить сортировку или группировку кодов ПДУ по названию? Если разных несколько то запутаться можно что откуда. Так хотя бы коды от одного пульта будут упорядочены.
Сортировка сейчас по порядку добавления)) по идее когда 1 пульт забиваете - все коды должны быть друг за другом....на счет группировки - здравая идея...подумаю, как сделать.
