Старты для чайников
kbnn
Re: Старты для чайников
Сообщение kbnn »
Разобрался. В настройках терминала необходимо заполнять поле "Порт доступа к плэеру", я написал там порт на котором стоит MajorDoMo и все заработало.
kbnn
Сообщение kbnn »
Новая проблема. Не работает скрипт проигрывания фаворитных мелодий.
$rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM media_favorites ORDER BY RAND()");
$collection=SQLSelectOne("SELECT * FROM collections WHERE ID=".(int)$rec['COLLECTION_ID']);
$path=$collection['PATH'].$rec['PATH'];
playMedia($path);
Причем SELECT * FROM media_favorites ORDER BY RAND() ничего не возвращает.
Как добавлять мелодии в Фаворитные?
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Кто знает как записать универсальную ссылку чтоб она открывалась из локальной сети и из интернет, сейчас у меня сделано два меню, в одном во вкладке select прописаны адреса через 127.0.0.1://graf/index.php а в другом через http://no-ip.org/graf/index.php. В php это пимерно так "http://".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."/graf/index.php", а вот как это запихнуть в саму ссылку, может есть у кого мысли.
Urbas81 писал(а):Кто знает как записать универсальную ссылку чтоб она открывалась из локальной сети и из интернет, сейчас у меня сделано два меню, в одном во вкладке select прописаны адреса через 127.0.0.1://graf/index.php а в другом через http://no-ip.org/graf/index.php. В php это пимерно так "http://".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."/graf/index.php", а вот как это запихнуть в саму ссылку, может есть у кого мысли.
а зачем вообще http: ?
можно делать ссылку на "/graf/index.php" и она будет работать, независимо от того, какой адрес у сервера.
kbnn писал(а):Новая проблема. Не работает скрипт проигрывания фаворитных мелодий.
playMedia($path);
Если работает каталог медиа, то при переходе в папку можно видеть звёздочку рядом с названием -- по нажатии на звёздочку она окрашивается в жёлтый цвет -- это и есть добавление в избранное.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Спасибо, попробую, я просто изначально полный путь писал, и также повторил и для внешнего доступа, а как объединить уже мозг сломал.
kbnn
Сообщение kbnn »
playMedia($path);
А у меня нет звездочек :(
Видимо, нет папок. Звёздочки есть только на папках. Они считаются как бы альбомами, которые можно в избранное добавить.
kbnn
Сообщение kbnn »
sergejey писал(а):Видимо, нет папок. Звёздочки есть только на папках. Они считаются как бы альбомами, которые можно в избранное добавить.
Понятно. Папок и правда нет. СПАСИБО.
Шкодник
Сообщение Шкодник »
Доброго времени суток новичкам, а так же профессионалам.
Вот попался на слух проект "умный дом" и по поиску нашел данный форум.
Не так давно стал обладателем маленького участка под строительство дома. Теперь дом уже построил (стены, крыша, окна и все).
Готовые проекты стоят около 25 килодолларов, что немного не поему карману.
Вот решил спросит у Вас, с чего начать реализацию проекта умного дома?
Дом небольшой в два этажа с жилой площадью в 130 кв. м.
Вопросов просто уйма и они актуальны, т.к. у меня уже по планам проводить электрическую проводку по дому.
1. Какое железо необходимо для всей системы?
2. Вся связь идет по проводам?
3. Где оптимальней расположить сервер.
П.С. сейчас купил бы что-нить и потестил на рабочем компе для пущей уверенности потом - что необходимо? Хотя бы самое элементарное попробовать...
Спасибо.
