Arduino Mega Server
alexsis_76
Re: Arduino Mega Server
Сообщение alexsis_76 » Пн май 22, 2017 12:28 pm
дай названия файлов или ссылки
ser009
Сообщение ser009 » Пн май 22, 2017 12:33 pm
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн май 22, 2017 12:39 pm
щас попробуем
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн май 22, 2017 1:10 pm
ну как бы локально все загрузилось клинит при попытке сделать кроссдоменный запрос но это нормально,у меня запущен на локальном компьютере,экран пустой
index загружает локально,chart- из инета
хочет грузить какую то gotdata.css
небольшое уточнение ,сейчас запустил на nginxнадо сделать так
CHART.7z
(193.03 КБ) 167 скачиваний
ругается на
Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
at b.getClosestIndex (serial.js:46)
at Object.xToIndex (serial.js:90)
at b.handleCursorMove (serial.js:60)
at Object.a.inherits.b.fire (amcharts.js:3)
at Object.dispatchMovedEvent (amcharts.js:235)
at Object.handleMouseDown (amcharts.js:230)
at b.handleMouseDown (serial.js:20)
at HTMLDivElement.<anonymous> (amcharts.js:132)
script.7z
(2.34 МБ) 186 скачиваний
ser009
Сообщение ser009 » Пн май 22, 2017 2:08 pm
ты в АМС заливал файл проверял?
ошибки
jquery-3.1.1.min.js:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token .
amcharts.js:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token .
serial.js:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token .
none.js:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token .
local.htm:22 GET http://10.225.192.220/script/export.min.js net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
local.htm:68 Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined
at local.htm:68
(anonymous) @ local.htm:68
короче разбираться нужно.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн май 22, 2017 2:57 pm
это ошибки в коде скрипта,там их быть не должно,эти скрипты я скачал с сайта
тут вообще ERR_CONNECTION_TIMED_OUT,скорей всего это ошибки работы амс,у меня nginx на windows ничего подобного нет,посмотри полностью ли загрузились скрипты.
скачай вторую ссылку
ser009
Сообщение ser009 » Пн май 22, 2017 3:37 pm
Нужна реализация на АМС. Просто налепить график в HTML дело не хитрое. Вот реализовать его в формате проектa. Вон этих примеров на jsfiddle.net куча толку-то.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн май 22, 2017 3:44 pm
Все таки посмотри что там загружается,размеры файлов и все такое реализация она для всех одинакова,что для nginx,apache или амс,только амс это ненастоящий "сервер",так только лампочками поморгать.
ser009
Сообщение ser009 » Пн май 22, 2017 3:56 pm
о чем и разговор. Был бы полноценный сервер все было бы проще. Вот и приходится изыскивать пути решения
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 » Пн май 22, 2017 4:01 pm
ну тогда варианта два
либо использовать что попроще,либо завести что то посерьезнее
