Огородникам алтернатива Xiaomi FlowerMonitor
woow
Сообщение woow »
Вот тут алтернатива Xiaomi Flower, если кому интересно
Тут на Али
А тут почитать
Скечи и описание
Raspberry Pi 3B+
Alex77
Re: Огородникам алтернатива Xiaomi FlowerMonitor
Сообщение Alex77 »
Прикольно
kurs
Сообщение kurs »
вот схему посмотреть интересно
не стоит она 1000 рублей
и вопрос сколько от батареек проживет ??
Jilber
Сообщение Jilber »
Я так понимаю это просто ESP (250 руб.)
+ гигрометр (50 руб.)
Общая стоимость рублей 300.
На фотках в описании видно ещё датчик DHT, а на фотках на Али его нету. Похоже разные модификации.
Последний раз редактировалось Jilber Чт май 18, 2017 7:08 pm, всего редактировалось 3 раза.
kurs
Сообщение kurs »
не там по аналогу нужно влажность мерить
но не постоянно контакты окислятся быстро электролиз и так далее
ну и работа от батареи
а так софт самое интересное
Jager
Сообщение Jager »
kurs писал(а):вот схему посмотреть интересно
Там нет никакой схемы :) электрод посажен на единственный аналоговый вход ESP8266. с помощью кнопки на этот же вход подключается делитель что бы узнать оставшееся напряжение на батарейке. При такой схеме с падением напряжения на батарейках будут уплывать и показания. В скетче отправка данных каждые 20 минут, так что батареек хватит в лучшем случае на 2 месяца.
a_kouz
Сообщение a_kouz »
kurs писал(а):не там по аналогу нужно влажность мерить
При измерении влажности почвы самое интересное - это датчик.
Простые датчики в виде двух электродов, которые меряют сопротивление почвы, работают ненадежно. Их показания сильно зависят от кислотности почвы. А электроды, сделанные из проводников печатной платы, - это вообще издевательство над здравым смыслом, поскольку они сами окисляются и отравляют почву.
Частично проблема решается, если два электрода из нержавейки залить гипсом и закопать в почву. Гипс впитает влагу, показания несколько лет будут более-менее стабильные.
