Процесс mysqld.exe ест до 50% ЦП
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
В последнее время комп на котором установлен MDM начал тормозить. Win7Prof х64 лицензия. Пень G620 2,6ГГц 4Гб
Из последнего ставил только Plex видеосервер, но от него нагрузки почти ни какой, функционал по минимуму.
Процесс mysqld.exe из папки где установлен MDM ест до 50% ЦП
Подскажите куда копать?
dmw
Re: Процесс mysqld.exe ест до 50% ЦП
Сообщение dmw »
Пока так: viewtopic.php?f=6&t=3973
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
dmw писал(а):Пока так: viewtopic.php?f=6&t=3973
Спасибо
Только не понял что дальше делать
Установил программу
Вот что выдаётся: Изображение
olehs
Сообщение olehs »
нужно дописать порт 4040 в config.php
http://www.profilesql.com/use/
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
olehs писал(а):нужно дописать порт 4040 в config.php
Можно подробнее?
Где этот файл config.php и что в нём менять?
По ссылке не могу разобраться
Спасибо
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Что означает команда select где её искать, почему она выполняется 237 раз в секунду?
ILGAS
Сообщение ILGAS »
тоже не понимаю как поможет neor profile sql помочь.
пробовал поставить порт 4040, после перезагрузки сервера количество запросов уменьшилось, но neor profile начинает подвисать и нагрузка на процессор еще увеличилась от этой программы и стала доходить до 100%
ILGAS
Сообщение ILGAS »
немного стал разбираться для чего эта прога. ))
нужна статистика и найти вредителя).
блин, у меня машина не справляется с сбором статистики.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
ILGAS писал(а):немного стал разбираться для чего эта прога. ))
У меня статистика отображается
Только что с ней делать?
Нашёл я процесс, а дальше что?
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Параметры для esp задаются через запроc geturl потом делаю паузу 1 секунда, что бы esp не сглючил
Пару раз были глюки если сразу на него несколько запросов отправить
getURL('192.168.1.36/valdes?int=1&set=250', 0);
sleep(1);
Может из-за этого глюк?
Раньше всё работало с паузой
Может в последнем обновлении чего изменилось?
X-Ray пишет:
09:40:24 0.82883000 Warning: geturl to http://127.0.0.1:80/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute is pretty slow (24.58s)
09:40:24 0.82183000 Warning: geturl to 192.168.1.37/objects/?script=Режим%20работы%20Ванная is pretty slow (6.13s)
09:40:18 0.68747900 Warning: geturl to 192.168.1.37/objects/?script=Режим%20работы%20Кухня is pretty slow (6.15s)
09:40:12 0.53412700 Warning: geturl to 192.168.1.37/objects/?script=Режим%20работы%20Коридор is pretty slow (6.12s)
09:40:06 0.41277700 Warning: geturl to 192.168.1.37/objects/?script=Режим%20работы%20Спальная%20Б is pretty slow (6.13s)
09:35:26 0.70677800 Warning: geturl to http://127.0.0.1:80/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute is pretty slow (25.14s)
09:35:26 0.69977800 Warning: geturl to 192.168.1.37/objects/?script=Режим%20работы%20Ванная is pretty slow (6.15s)
09:35:20 0.54942600 Warning: geturl to 192.168.1.37/objects/?script=Режим%20работы%20Кухня is pretty slow (6.17s)
09:35:14 0.38107300 Warning: geturl to 192.168.1.37/objects/?script=Режим%20работы%20Коридор is pretty slow (6.18s)
09:35:08 0.20172000 Warning: geturl to 192.168.1.37/objects/?script=Режим%20работы%20Спальная%20Б is pretty slow (6.47s)
09:33:00 0.26340200 sms_ru.processSubscription (SAY)
09:32:40 0.17625300 sms_ru.processSubscription (SAY)
09:32:30 0.17468100 sms_ru.processSubscription (SAY)
