Re: Модуль Broadlink
civ_pnz писал(а):
Нажимал обновлять. Не появляется ничего. Может проблема в сети или еще что-то?
Из e-controla она доступна в тот момент, когда добавляете? Определяется в модуле при сканировании устройств?
Alex77
Сообщение Alex77 »
Буду тестировать, уважаемый есть идеи реализовать вызов команды не только на включение и выключение а еще дополнительный параметр задать (минуты) через сколько вернуть состояние прежнее устройства. ну допустим включил розетку и указал время через сколько ее выключить
Alex77 писал(а):Буду тестировать, уважаемый есть идеи реализовать вызов команды не только на включение и выключение а еще дополнительный параметр задать (минуты) через сколько вернуть состояние прежнее устройства. ну допустим включил розетку и указал время через сколько ее выключить
дак штатными средствами системы...либо через модуль Будильник/планировщик/крон - если в определенное время, если именно через интервал -
setTimeOut('rozetka', 'sg(\'свойство.розетки\', 0);', 60*30); //60*30 - время в секундах...в данном случае 30 минут
civ_pnz
Сообщение civ_pnz »
Из e-control доступна, в модуле определяется.
Alex77
Сообщение Alex77 »
Скажите пожалуйста, имея трех клавишный выключатель sesoo и пульт с 4 кнопками, я не как не смогу обучить RM тому что бы он имел возможность выключить каждый по отдельности из 3 выключателе и отдельно включить, так как у меня всего 4 кнопки на пульте, я прав? или как то можно посылать команду из RM свою которая будет понимать третий клавиша на выключателе ?
civ_pnz писал(а): Из e-control доступна, в модуле определяется.
В таком случае ещё раз рекомендую проверить IP (бывает он при автоматическом распознавании перевернут, от производителя зависит), и другие параметры устройства...больше ничего не могу сказать к сожалению...если предоставите удалённый доступ к системе - могу попробовать глянуть.
Alex77 писал(а):Скажите пожалуйста, имея трех клавишный выключатель sesoo и пульт с 4 кнопками, я не как не смогу обучить RM тому что бы он имел возможность выключить каждый по отдельности из 3 выключателе и отдельно включить, так как у меня всего 4 кнопки на пульте, я прав? или как то можно посылать команду из RM свою которая будет понимать третий клавиша на выключателе ?
Сможете легко...для этого нужно скачать пульт ТС2 (в вашем случае 3-gang) в e-control'е (при первом добавлении он спрашивает - отреагировал ли девайс на команду - тыкаете да, пульт добавится), уникальные команды уже вшиты в этот пульт, обучить выключатель этим командам на вкл/выкл, и записать их в МД.
На пульт рекомендую не вкл/выкл, а переключение повесить на 3 кнопки, на 4 - выкл всё. В МД по факту этот пульт не будет задействован вообще...ну разве что команду выкл всё можно тоже записать...может пригодится.
Alex77
Сообщение Alex77 »
Сделал как вы сказали, но команды которые на E-controle при обучении МДМ не появляться (
Вечером гляну...раньше точно работало...я именно так и записал для своих выключателей.
Проверил...всё так же отлично работает! Ещё раз...
1) Открываем пульт в e-control (которому уже обучен ваш выключатель...т.е. из e-controla всё должно включаться/выключаться)
2) Идем в МДМ, модуль бродлинк, выбираем редактировать на нашем RM, тыкаем обучить коду
3) убеждаемся что на РМ загорелся желтый индикатор
4) Тыкаем в открытом пульте e-control'а кнопку
5)...
6) PROFIT!
Команда должна записаться, идем на вкладку "данные", смотрим new_command (ну или команду с вашим именем, если обучать тыкали со вкладки данные).
Так же рекомендую проверить - последняя ли версия модуля у вас....5-6 версий назад с режимом обучения был глюк, из-за обнов МД, когда добавили partload в панель управления.
civ_pnz
Сообщение civ_pnz »
Точно адрес был наоборот написан. Изменил, все заработало. Спасибо
