Выключатели LIVOLO
Re: Выключатели LIVOLO
Я вам написал как привязать...теперь опишите что вы делаете, и на каком этапе что-то идет не так?
В MD нажимаю обучить, загорается лампочка на RM, нажимаю в e-control на пульте кнопку, на RM лампочка гаснет, в DM ничего не происходит. При обучении любого другого пульта, например от телевизора - все работает.
была аналогичная ситуация, но с обсуждаемым в теме выключателем, через econtrol все работало, обучение треугольника проходило, но коды получались "битые", до тех пор пока камрад не выложил коды полученные обучением с физического пульта ничего не помогало.civ_pnz писал(а):В MD нажимаю обучить, загорается лампочка на RM, нажимаю в e-control на пульте кнопку, на RM лампочка гаснет, в DM ничего не происходит. При обучении любого другого пульта, например от телевизора - все работает.
MD на raspberry pi3
nick7zmail писал(а):Вкладка данные...в поле "добавить:" вводите любое имя, жмете сохранить...потом в поле значение вставляете код, ещё раз сохраняете.
Ребята, помогите плиз, все делаю, как указали, добавил коды "импортом", но выключатель(Livolo, однокнопочный) через команды не работает. Загрузил список, что писал Catalyst на 27 устройств.
Что делаю не так, подскажите пожалуйста.
У вас в е-контроле работает всё?
Сохраните там бэкап, в модуле бродлинке в правом углу кнопка для входа в облако. Войдите, экспортируйте бэкап, и импортируйте в rm.
Да, в е-контроле работает, скачал кнопку с облака и "познакомил" с выключателем.
При скачивании бэкапа пишет следующее::
Ошибка: 404: unzip.exe not found in windows dir
Ну может стоит скачать unzip.exe, и положить в C:\Windows ?
viewtopic.php?f=5&t=3544&start=1910#p59096
Спасибо огромное, тот топик я к сожалению не видел даже.
Еще раз спасибо, приятно знать, что есть такие люди, которые могут помочь вот так вот.
Еще один вопросик, вы не в курсе можно ли запрограммировать выключатель Livolo, чтобы одной кнопкой только ВКЛ, а другой ВЫКЛ?
С ливолами - никак, на сколько я знаю...
В sesoo и подобных имеется такая функция...а на ливолы ругаются из-за её отсутствия...вроде как есть кнопки в пультах с поддержкой нескольких сцен типа таких http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... d19d922b39 - выключить всю группу...и с них в этой теме выкладывали коды. Но выключатели этим кодам надо сперва обучить естественно.
