433 шлюз из ESP8266 (RaspberriPi) + выключатели SESOO
VooDooN
Re: готовая инструкция 433 шлюз из ESP8266 + выключатели SES
Сообщение VooDooN »
1) Проверьте пины. Что они указаны в коде правильно и в соответствии с пинами для RP3, а то тут где-то проскакивали советы со схемой для RP1. Они вроде как отличаются.
2) Попробуйте поближе поднести пульт. У меня на RP3 пульт был виден только на расстоянии 30 см. Хотя тот же модуль на ESP8266 сканировал на несколько метров.
3) Попробуйте на модуле слегка покрутить отверткой настройку частоты (запомните, как было сначала). С ее помощью можно подкорректировать частоту. Некоторые пользователи писали, что некоторые модули приходили с Китая с неправильной настройкой.
immortal
Сообщение immortal »
directman66 писал(а):похожу как то некорректно устанавливаю rfutils
делаю по инструкции
sudo apt-get update
#Installs GIT
sudo apt-get install git
sudo apt-get install git-core
#Installs 433util
git clone git://github.com/ninjablocks/433Utils.git
cd 433Utils/RPi_utils/
#Installs wiringPI
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
git pull origin
./build
#Builds RPI_util
cd ..
make all
но после последней опрации получаю ответ
pi@raspberrypi:~/433Utils/RPi_utils $ make all
make: *** Нет правила для сборки цели «../rc-switch/RCSwitch.o», требуемой для «send». Останов.
upд: переустановил по инструкции:
git clone --recursive git://github.com/ninjablocks/433Utils.git (recursive ensure that the rc-switch submodule gets populated which is needed by RPi_utils)
make
но результат все тот же
решение:
cd 433Utils
git submodule init
git submodule update
cd RPi_utils
make
Re: 433 шлюз из ESP8266 (RaspberriPi) + выключатели SESOO
Сообщение directman66 »
Может кто знает, как заблокировать в выключателях sesoo переход в режим программирования? Домашние постоянно их переводят в такой режим, видимо нажимая мокрыми руками. Далее они привязываются к датчикам движения, как моим так и соседским видимо, и начинается такая светомузыка, что капец...
