[Настройка] Обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
Re: обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
кстати кнопочки, которые мы пытаемся какой день настроить я там же взял.
immortal
Не забывайте делиться кнопочками с сообществомdirectman66 писал(а):кстати кнопочки, которые мы пытаемся какой день настроить я там же взял.
viewtopic.php?f=4&t=490&start=20
я уже выкладывал ссылку в этой теме
immortal
ну под делиться я имел ввиду поделиться экспортированным элементом сцены кнопки.directman66 писал(а):viewtopic.php?f=4&t=490&start=20
Может у кого нибудь есть слайдеры для сцен, а то не удобно из меню слайдер в сцене использовать.
Почему ява код по разному работает в Chrome и IE11? В хроме значение обновляется, а в IE почему-то браузер запомнил последнее значение и все.
зыж проблема только на IE11, в MS EDGE работает.
setInterval(function() {
$.get("../objects/", { object:"ThisComputer", op:"get", p:"timeNow" }).done(function(data) {
$("#xxx1").html(data);
}, 1000);
</script>
<span id="xxx1"></span>
}, 1000);
</script>
- Vovix
ну я думаю ответ вам понятен!?directman66 писал(а):Почему ява код по разному работает в Chrome и IE11? В хроме значение обновляется, а в IE почему-то браузер запомнил последнее значение и все.
зыж проблема только на IE11, в MS EDGE работает.SPOILERSPOILER_SHOW<script type="text/javascript">
}, 1000);
</script>
Мой -CONNECT-
Vovix, что я делаю не так?
переделываю из примера, который работает
<style type = "text/css">
button{
color: green;
cursor: pointer;
button:0{ color: green; }
.1{ color: red;}
</style>
<button id = "#button">button1</button>
<script type = "text/javascript">
$.get("/objects/", { object:"Relay12", op:"get", p:"state" }).done(function(button) {
$("#button")(data);});
}, 1000);
</script>переделываю из примера, который работает
button{
border: 1px solid lime;
background: url("http://javascript.ru/forum/images/ca_serenity/misc/logo.gif");
color: white;
cursor: pointer;
button:hover{
border-color: red;
background-position: center center;
.hovered{
border-color: red;
</style>
<button id = "#button">button</button>
var button = document.getElementById("#button");
button.onclick = function(){
this.className = this.className == "" ? "hovered" : "";
</script>Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
- Vovix
белеберда какая-то!!!directman66 писал(а):Vovix, что я делаю не так?Код: Выделить всё
<style type = "text/css"> button{ color: green; cursor: pointer; } button:0{ color: green; } .1{ color: red;} </style> <button id = "#button">button1</button> <script type = "text/javascript"> setInterval(function() { $.get("/objects/", { object:"Relay12", op:"get", p:"state" }).done(function(button) { $("#button")(data);}); }, 1000); </script>
переделываю из примера, который работаетКод: Выделить всё
<style type = "text/css"> button{ border: 1px solid lime; background: url("http://javascript.ru/forum/images/ca_serenity/misc/logo.gif"); color: white; cursor: pointer; } button:hover{ border-color: red; background-position: center center; } .hovered{ border-color: red; background-position: center center; } </style> <button id = "#button">button</button> <script type = "text/javascript"> var button = document.getElementById("#button"); button.onclick = function(){ this.className = this.className == "" ? "hovered" : ""; } </script>
Мой -CONNECT-
- Vovix
а именно:
не верно:
верно:
# - для говорит для javascript что это далее имя ID
в самом теге в HTML без # должно быть
не верно:
верно: не пойму что вы хотите? поменять стиль у тега или его содержание?
если содержание, то так:
если id то https://toster.ru/q/204502
пользуйтесь поиском у вас есть Интернет!
да и что-то с заданием стилей у вас не так!!! непонятки хитрые какие-то... уверен эту всю задачу сделать можно проще!
и да... я далеко не специалист по javascript! спецы увидят, помогут! я в это верю!!!
не верно:
<button id = "#button">button1</button>Код: Выделить всё
<button id = "button">button1</button>в самом теге в HTML без # должно быть
не верно:
$("#button")(data);});если содержание, то так:
$.get("../objects/", { object:"Relay12", op:"get", p:"state" })
$("#button").html(data);
});если id то https://toster.ru/q/204502
Мой -CONNECT-
Делюсь примером кнопки, умеющей получать статус через javascript, код написан на основе сообщений Vovix, за что ему огромнейшее спасибо.
В данном примере стиль по сути используется только для первоначальной настройки свойств. Как изменять стили в зависимости от свойств объекта я к сожалению пока не понял. Также этот код не корректно работает в IE11 (срабатывает только 1 раз).
предполагаю, что дб что-то типа
#button{
color: green;
cursor: pointer;
</style>
<button id = "button" onClick='callMethod("Relay09.switch");'>button12</button>
$.get("../objects/", { object:"Relay09", op:"get", p:"status" }).done(function(data) {
if (data==1 ) {document.getElementById('button').style.backgroundColor = 'yellow';}
else {document.getElementById('button').style.backgroundColor = 'gray';}
}, 1000);
</script>
#button09{
color: green;
cursor: pointer;
.on{background-Color: "yellow"}
.off{background-Color: "gray"}
</style>
<button id = "button09" onClick='callMethod("Relay09.switch");'>button12</button>
$("#button09").html(data);
if (data==1 ) {
$(this).addClass("on");
$(this).removeClass("off");
else {
$(this).addClass("off");
$(this).removeClass("on");
}, 1000);
</script>
