Доступ к сайту из интернета
Urbas81
Re: Доступ к сайту из интернета
Сообщение Urbas81 »
Последний раз редактировалось Urbas81 Сб апр 13, 2013 9:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
sergejey писал(а):
Jager писал(а):
sergejey писал(а):провайдер не должен блокировать внешний доступ по IP, без этого ничего не выйдет.
Так и есть, если провайдер сотовый оператор и инет через 3G модем, то 100% в наличии "серый IP". Никакой проброс портов и DDNS не поможет, доступа извне не будет.
Для себя решил эту проблему подняв VPN до офисного сервера со статическим IP, и это на сегодня похоже единственный вариант для 3G.
Не всегда, надо уточнять у оператора -- у меня именно такой случай, когда инет через 3G и подключена услуга "белого" IP.
ага, у меня тоже модем 3G воткнул в роутер и оказалось что еще и IP статический, настроил DDNS, но IP смотрю не меняется уже недели 2, прокинул порты, наконец разобрался где-чего ставить, теперь могу с работы рулить роутером, MDM, и еще 2 ethernet устройствами типа MegaD, ну точнее один MegaD, а второй собственной разработки, единственное на роутере вижу постонно логи что кто-то пытается подключится с китайских IP, можно ли это убрать?
DiArt
Сообщение DiArt »
dmw писал(а):если 5210G работают в режиме моста,то на первом adsl модеме нухно пробрость порт на адрес вашего кинетика на wan интерфейс. у него 2 адреса:
wan: 192.168.1.x - сюда
lan: 192.168.2.1
а на кинетике уже туда куда вам надо.
и кстати ddns тоже на adsl модеме настраивать надо, а с кинетика ddns уберите.
Спасибо именно так и помогло. Правда я сначала сделал DDNS на ADSL и при попытке зайти на свойсайт.no-ip.biz выкидывал на настройки адсл. Сейчас по вашему методу сделал - и прошёл проброс. Благодарю
Я в CONNECT
tammat
Сообщение tammat »
Добрый день!
Можно поподробнее и как входишь на MDM: через статический IP или как
А то я замучилсяю :cry:
СПС
denis
Сообщение denis »
Добрый день!
СПС
примерно пошагово:
1. Получаешь у оператора 3G статический ("белый", "фиксированный") IP-адрес. У мегафона на сайте такой услуги нет, но она существует! Надо только позвонить в службу поддержки. Одно НО, соединение мегафон-мегафон не поддерживается, доступ только от другого провайдера!
2. Настраиваешь модем 3G в соответствии с указаниями оператора 3G
3. В результате имеешь IP - адрес вида 111.222.111.222
4. Если модем 3G вставлен в роутер, то "пробрасываешь" порт 80 от компа с MJM на внешний IP
5. С другого компа заходишь через браузер под адресу: http://111.222.111.222
Вот так. С OpenVPN сетью не буду вдаваться в подробности, себе сделал, но объяснить непросто))
Galakart
Сообщение Galakart »
Вопрос - как можно реализовать кнопку Выход для главной страницы сайта (для использования при доступе через интернет)? Каким-то образом оборвать сессию авторизации... Понятно что после закрытия браузера она оборвётся, но хотелось бы кнопкой
Linux, Raspberry pi
Мой профиль в CONNECT
MajorDroid
Stanislav
Сообщение Stanislav »
Тут возник один вопрос по поводу доступа из интернета. У меня доступ работает отлично, все открывается, пароль, все как надо, но вопрос о панели phpmyadmin4. Доступ из интернета полностью открыт ко всему в данной панели. Логин root и отсутствие пароля сыграют злую шутку. Сменив пароль, увидел, что работа сервера очень тесно завязана на отсутствующий пароль. Надо как-то это менять. Какие есть варианты?
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Stanislav писал(а): работа сервера очень тесно завязана на отсутствующий пароль.
Это не так. Логин/пароль настраивается в config.php
 Define('DB_USER', 'root');
 Define('DB_PASSWORD', '123456789');
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Stanislav
Спасибо большое! Надо было сразу в конфиге порыться... Пароли поменял, все работает!
bazooker
Сообщение bazooker »
не совсем понял, как правильно ограничить доступ к сайту извне (есть статик IP и настроен port forwarding)
настроил в конфиге логин и пароль, но он не запрашивается - сайт без проблем открывается извне.
ПРоблема из-за проброса портов?
Ubuntu 14.04 LTS
