igorewa
Re: Модуль Broadlink
Сообщение igorewa »
Спасибо за ответ.
Alex77
Сообщение Alex77 »
Народ, посылаю команду на RM через MDM на включение предположим света и у меня в колонках ужасный звук издается типо наводки, у кого такой глюк со звуком был и как с этим бороться?
Alex77 писал(а):Народ, посылаю команду на RM через MDM на включение предположим света и у меня в колонках ужасный звук издается типо наводки, у кого такой глюк со звуком был и как с этим бороться?
У меня был...и это не глюк)) Это логичная реакция неэкранированного провода на источник радиосигнала. Варианта 2...либо экранировать провод, либо отодвинуть рм от провода.
woow
Сообщение woow »
На конец то получилось eAir подключить к смартфону, но МД по прежнему показывает только температуру, в смарте всё с данными в порядке.
Raspberry Pi 3B+
Эмм...а модуль обновлен? Вроде многие уже отписывались о работоспособности...
Когда устройство редактируете - в верхнем меню точно А1 выбран? Все мак, марки устройств и IP правильные?
woow
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а):Эмм...а модуль обновлен? Вроде многие уже отписывались о работоспособности...
Может быть почистить и заново всё (Broadlink eAir) подключить, я только проверил всё ли на своих местах циферки буковки. Он мне после которого уже ни помню обновления отвалился и по том долго мучил по ка прикрутил опять, сейчас боюсь трогать :)
А кстати есть ли где полная инструкция про эти девайсы, там есть режимы AP и Reset режимы разные- частое моргание , прерывистое и т.д.
Raspberry Pi 3B+
По идее в коробке с девайсом должна быть...
вот в инете какие-то варианты ищутся
http://gadgets-world.com/data/files/%D0 ... 0e-Air.pdf
https://www.proline-rus.ru/data/uploads ... /20100.pdf
но они по ходу "самописанные"...может и официальная так найдется, если поискать)
woow
Сообщение woow »
Подскажите что с этим делать в закладке Данные/Устройство сейчас я туда ни чего не привязываю, может быть тут проблема?
И ещё, где то писалось как участить послание данных, от eAir, например раз в пол часа.
Raspberry Pi 3B+
Нет...когда ничего не привязано проблем быть не должно...главное чтобы на вкладке общие всё правильно выставлено было...эта инфа есть в первых постах...Хоть каждую минуту опрашивайте.
woow
Сообщение woow »
поспешил радоваться, eAir , после сканирования определяется но не всегда (мак привязан), но и если определился данные не поступают.
RM2Pro определяется каждый раз, но на данный момент не работает, т.е. не отсылается ни какой сигнал.
На смарте оба прибора определились, состояние климата отображает.
Raspberry Pi 3B+
