Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Seotavr
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение Seotavr »
Скопировал cycle_db_save.php в папку /var/www/scripts/, и после перезагрузки всё на месте...
Может при обновлении МЖД слететь?
"оптимизации с картой" ,можно по подробнее? Вроде на ХДД система стоит?)
OrangePi PC 2 - DietPi на HDD + Plex
dfrozen
Сообщение dfrozen »
dimonkos писал(а):Добрый день. А подскажите по смене пароля для root? достаточно командой passwd или еще где-то? Заранее благодарю.
passwd - если пароль на сам линукс
если root пароль на mySQL
# mysql -u root
mysql> use mysql
mysql> update user set password=PASSWORD('my_password') where user='root' and host='localhost';
mysql> flush privileges;
mysql> quit
MDM Orange Pi Plus2
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 3.4.113-sun8i
dimonkos
Сообщение dimonkos »
dfrozen писал(а): passwd - если пароль на сам линукс
# mysql -u root
mysql> use mysql
mysql> quit
Спасибо. В строке mysql -u root надо добавить -p иначе выдает ошибку 1045.
Armbian 5.38 на Orange Pi PC
dimonkos
При изменении пароля возникла проблема. Для пользователя root на линукс пароль меняется без проблем. А вот при смене пароля для mysql получаю ошибки при попытке доступа к главной странице majordomo. После перезагрузки OrangePi пароль сбрасывается на старый. Что делаю не так?
Sayler
Сообщение Sayler »
Помогите пожалуйста. Нет голоса и звука от терминала. Установил Образ DietPi v148.
Поставил в настройках Терминала - VLC over HTTP - порт 7070 - пароль 12345
Установил VLC пои инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/InstallVLC
Открывается http://192.168.31.87:7070/ но звук из компьютера не идет как и из открытого VLC плеера, а из Orange Pi идет.
immortal
Сообщение immortal »
dimonkos писал(а):При изменении пароля возникла проблема. Для пользователя root на линукс пароль меняется без проблем. А вот при смене пароля для mysql получаю ошибки при попытке доступа к главной странице majordomo. После перезагрузки OrangePi пароль сбрасывается на старый. Что делаю не так?
если работа с картой оптимизирована то меняется пароль mysql в tmp, надо скопировать папку mysql обратно на карту или дождаться когда это сделает скрипт сам.
Sayler писал(а):Помогите пожалуйста. Нет голоса и звука от терминала. Установил Образ DietPi v148.
а почему 7070 если устанавливали по мануалу там ведь по дефолту 8080, просто у меня vlc запускается на порту 7070 для работа Blynk в кронтаб надо добавить порт для vlc параметр --http-port 7070 или в параметрах МД порт указать 8080
не понял, в моем образе DietPi v148 все настроено и не надо устанавливать ни VLC ни настраивать МД, Или Вы установили чистый Dietpi? Если чистый, то
Так же необходимо отредактировать файл /etc/asound.conf он должен быть следующего содержания
pcm.!default {
        type plug
        slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
        type dmix
        ipc_key 1024
        ipc_perm 0666
        slave {
                pcm "hw:0,0"
                period_time 0
                period_size 1024
                buffer_size 4096
                rate 44100
ctl.dmixer {
        type hw
        card 0
и сделать вот так:
sudo adduser www-data audio
все это есть в шапке в спойлере "Старое..."
Seotavr писал(а):Скопировал cycle_db_save.php в папку /var/www/scripts/, и после перезагрузки всё на месте...
скрипт выполняется раз в 15 минут.
Проблемы с базой могут быть так же из-за того, что время не получено с инета и он восстанавливает базу исходную т.к. считает что она последняя, я не разбирался с этим пока, но думаю как то так работает, проблему решить собираюсь с помощью i2c часов реального времени.
Sayler
Сообщение Sayler »
Я установил ваш образ и восстановился со своего МЖД. Но не могу понять, в мануале порт 7070 и вебинтерфес тоже по этому порту открывается. Подскажите как настроить терминал. Может vlc компа не так настроен, хотя все делал по инструкции.
immortal
Sayler писал(а): Я установил ваш образ и восстановился со своего МЖД. Но не могу понять, в мануале порт 7070 и вебинтерфес тоже по этому порту открывается. Подскажите как настроить терминал. Может vlc компа не так настроен, хотя все делал по инструкции.
вот так настрое терминал
Sayler
Сообщение Sayler »
А как у вас настроен vlc на компе где стоит терминал?
immortal
Sayler писал(а):А как у вас настроен vlc на компе где стоит терминал?
никак, просто установлен, я использую vlc только где установлена система МД, внешние терминалы не использую.
