[Модуль] Telegram (telegram)
woow
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение woow »
Всё заработало, спасибо, но не долго радовался модулем Telegram. Его работоспособность желает лучшего. Включил все опции на оповещение и в результате далеко не все сообщение и только когда на телефоне открываешь аппс телеграмм только тогда звучит сигнал и т.д.
На пример произошло аж9 событий, про которых должно было оповещаться, но телефон молчал, пока не открыл программку.
Иногда всё происходит "правильно" реакция почти мгновенная, всё таки на её полагаться рискованно. Какие варианты ещё есть, как на счёт с PushBulet?
Raspberry Pi 3B+
Eraser
Сообщение Eraser »
woow писал(а):Всё заработало, спасибо, но не долго радовался модулем Telegram. Его работоспособность желает лучшего. Включил все опции на оповещение и в результате далеко не все сообщение и только когда на телефоне открываешь аппс телеграмм только тогда звучит сигнал и т.д.
Модуль тут совсем не причем, он никак не может влиять на то что на телефоне не оповещает. Это проблема телефона. Приложение не работает в фоне, а выгружается из памяти. Причины этого разные, от нехватки памяти в телефоне, до самой прошивки телефона, которая принудительно выгружает приложение, чтобы сберечь батарейку. Такое я наблюдал на прошивке MIUI.
Connect ---- Telegram
woow
Сообщение woow »
А у меня как раз Redmi
Raspberry Pi 3B+
cepxuo
Сообщение cepxuo »
А какие свойства есть у $chat_id? Например, как узнать юзернейм пользователя из сессии?
И попутно вопрос, как вообще узнать имя пользователя, который общается с Алисой? Допустим в скрипте из шаблона поведения?
Хочу, чтоб ответ Алисы был адресный.
Eraser
Сообщение Eraser »
cepxuo писал(а):А какие свойства есть у $chat_id? Например, как узнать юзернейм пользователя из сессии?
Получение имени пользователя по его chat_id (только для зарегистрированных пользователей в модуле)
include(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module = new telegram();
$telegram_module->getUserName($chat_id);
Руслан
Сообщение Руслан »
woow писал(а):А у меня как раз Redmi
надо в автозапуск приложение ставить. У меня 3s перекрасно работает.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Да у Xiaomi есть проблема с приложениями, надо заблокировать чистку памяти для приложения, открываешь список запущенных приложений на телеграм свайп вниз и нажать замок, тогда приложение все время висит в памяти и не выгружается из нее, и оповещения приходят у меня на Redmi Note 2 так сделано.
CONNECT
Eraser
Сообщение Eraser »
у меня почему-то это не помогло
Amarok
Сообщение Amarok »
Кстати, не кстати, про Xiaomi Redmi 3S: использую вот такой кода в сценариях
if($ip==""){
 $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 if($ip=="192.168.0.81")
 {$ip=gg('AmarokPC.IP');}
Если сценарий вызываю с компа через меню Алисы, то ip определяется верно; но с Xiaomi же выходит полная лажа - определяем ip как 192.168.0.1. Что за ... ? С другими клиентами то всё нормально
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Спасибо! в скриптах теперь работает!
Добавлю, что если юзать в обработчике меню, то достаточно вызывать так:
$this->getUserName($chat_id);
Последний раз редактировалось cepxuo Пт май 05, 2017 11:06 am, всего редактировалось 2 раза.
