Проблема с обновлением
lysyy
Сообщение lysyy »
Жмем обновить...
Fatal error: Cannot redeclare class Threads in �|ض/www/lib/threads.php on line 7
И кстати, кружочек при ожидании в админке пропал( а так радовало))) там какая-то ошибка javascript
01:24:04 0.51797700 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.1.5/admin.php?pd=pz_
01:23:34 0.45762200 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.1.5/admin.php - Uncaught ReferenceError: partLoad is not defined; line: 2569
Кто как справляется?
Re: Проблема с обновлением
Попробуйте вручную скачать файлы и сравнить -- может быть что-то "побилось" в процессе обновления?
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
После обновления не могу зайти в панель управления. Ничего не происходит.
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
dr.pavlov.alex писал(а):После обновления не могу зайти в панель управления. Ничего не происходит.
Совет тот же -- сравните файлы исходников с тем, что у вас есть. Возможно, каким-то образом "побились" файлы.
m_andrey
Сообщение m_andrey »
Та же проблема после обновления. Не могу зайти в панель управления. Несколько пользователей. admin/admin не работает. В таблице admin_users одна запись, в поле password для админа вот это 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3. У всех так или для пароля admin должно быть что-то другое?
Сообщение tarasfrompir »
m_andrey писал(а): Пт фев 14, 2020 11:18 am Та же проблема после обновления. Не могу зайти в панель управления. Несколько пользователей. admin/admin не работает. В таблице admin_users одна запись, в поле password для админа вот это 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3. У всех так или для пароля admin должно быть что-то другое?
Логин используй admin
А пароль оставь пустым и все будет ок
запись правильная - это хеш 128 битный отсутствующих символов
Просто с вашими голыми задницами в инете - хотя бы на уровне елементарной защиты что то сделать
ПС
Хотя єто запрашивается только тогда - когда убраны галочки у пользователей мдм - "пользователь по умолчанию"
AK1
Сообщение AK1 »
2 дня назад обновил мажордом.
Теперь на панели перестали обновляться показания сенсоров и состояния ключей.
Вернее - меняются 1 раз после открытия страницы через время обновления, указанное в настройках страницы.
Далее не меняются.
В меню показания меняются, а на панели только после обновления страницы.
Это только у меня или у кого-то еще?
Если у всех все меняется, то где мне искать ошибку?
AK1 писал(а): Сб фев 15, 2020 3:54 pm 2 дня назад обновил мажордом.
Далее не меняются.
админка икс рей циклы вебсокеты
AK1
Сообщение AK1 »
После обновления появилась еще одна проблема.
Использую PZEM для учета электроэнергии.
ESP8266 выдает мощность в Вт. Применяю Conversion coefficient (work-to-data) = 0.001 для перевода в КВт.
Но этот перевод действует не всегда.
До обновления все было нормально
Соответственно графики и данные пишутся с ошибками.
Где искать решение?
