И так по кругу и регулярно.. Что это? Альфабаги?20:00 Алиса: Ай-пи адрес 192.168.110.83 fdd1:7b80:154a::9ea fdd1:7b80:154a:0:2273:d077:d23b:6804
20:00 Алиса: Система загружена
20:00 Алиса: Режим Ночной активирован.
20:00 Алиса: 20 часов
19:00 Алиса: Ай-пи адрес 192.168.110.83 fdd1:7b80:154a::9ea fdd1:7b80:154a:0:2273:d077:d23b:6804
19:00 Алиса: Система загружена
19:00 Алиса: 19 часов
18:00 Алиса: Ай-пи адрес 192.168.110.83 fdd1:7b80:154a::9ea fdd1:7b80:154a:0:2273:d077:d23b:6804
18:00 Алиса: Система загружена
18:00 Алиса: 18 часов
17:00 Алиса: Ай-пи адрес 192.168.110.82 fdd1:7b80:154a::9ea fdd1:7b80:154a:0:2273:d077:d23b:6804
17:00 Алиса: Система загружена
- Sapizdullin
Образ крутится на тестовой железяке. После очередного обновления начался онанизм у Алисы:
- sergejey
- Site Admin
Покажите, что в логах или дайте как-нибудь доступ к системе.Sapizdullin писал(а):И так по кругу и регулярно.. Что это? Альфабаги?
- Sapizdullin
Все логи в аттаче.
- log.zip
- (195.04 КБ) 317 скачиваний
- sergejey
- Site Admin
Sapizdullin писал(а):Все логи в аттаче.
Это модуль BroadLink "шалит", свяжитесь с автором модуля по поводу ошибки:
Warning: mcrypt_encrypt(): Key of size 12 not supported by this algorithm. Only keys of sizes 16, 24 or 32 supported in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 4
Fatal error: Call to undefined method RM::Check_Power() in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink_check.inc.php on line 218
- Sapizdullin
Спасибо за подсказку.!sergejey писал(а):Sapizdullin писал(а):Все логи в аттаче.
Это модуль BroadLink "шалит", свяжитесь с автором модуля по поводу ошибки:Warning: mcrypt_encrypt(): Key of size 12 not supported by this algorithm. Only keys of sizes 16, 24 or 32 supported in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 4
Да не модуль, а скорее пользователи))sergejey писал(а):Это модуль BroadLink "шалит", свяжитесь с автором модуля по поводу ошибки:Sapizdullin писал(а):Все логи в аттаче.Warning: mcrypt_encrypt(): Key of size 12 not supported by this algorithm. Only keys of sizes 16, 24 or 32 supported in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 4
Судя по логу - у Вас добавлено устройство RM, но при этом тип устройства выбран - как одна из розеток (т.к. только в розетках есть функция Check_Power(), и просто так модуль к ней запрос бы не стал делать)...
На счет ключа глянул - он четко указан 16 бит, хз почему предупреждение такое вылетает...может как раз потому что что-то неправильно выбрано?
Main cycle is down. Please check background processes status. часто повторяется , причина не ясна ? как это победить, где смотреть?
- sergejey
- Site Admin
Надо искать, что тормозит главный цикл и срабатывает "защита". Вообще эта штука была задумана для того, чтобы пользователь не начал что-то делать через веб-интерфейс, пока не загрузится и не запустится главный цикл -- последний, в свою очередь, восстанавливает при загрузке сохранённую базу данных, так что важно, что б он загрузился прежде, чем будут вноситься какие-то изменения.wukd писал(а):Main cycle is down. Please check background processes status. часто повторяется , причина не ясна ? как это победить, где смотреть?
как сделать чтобы заговорил через терминалы? или и так должно работать? после манипуляций в соседней теме "say Reply" win версия заговорила в терминалах.
а вот на Raspberry не как не заговорит, а мне оч понравилось как работает homebridge, и место мало занимает решил на постоянно переехать на raspberry засунув его в разветкоробку.
Добрый вечер, скажите вы победили проблему? установка VLC помогла? я если думал VLC в сборке идет. можно как то проверить стоит она или нет? и у вас есть возможность подсказать как из под MAC OS можно установить VLC на малинке ? на втором этапе после этой строчкиneromih писал(а):Заметил что при установки интернет радио - всех которые в маркете, система виснетиногда удается включить музыку онлайн, при переключении опять виснет.
Кто нибудь пробовал устанавливать онлайн радио? или же нужны настройки
crontab -e -u pi
я нажал нечаянно цифру два он мне на выбор дал 4 значение
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
1. /bin/ed
2. /bin/nano <---- easiest
3. /usr/bin/mcedit
4. /usr/bin/vim.tiny
а строка с перезагрузкой с ошибкой - говорит неизвестная команда
Есть у кого проблема в том, что колонки соединены по AUX и едет сильный фон, если колонки подключить к любому другом источнику все ОК
