[Модуль] MySensors (mysensor)
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
Ivan писал(а):...
А версия библиотеки 2.1 будет работать с модулем?
Не просьба, просто вопрос.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
shemnik69
Re: Модуль MySensor
Сообщение shemnik69 »
Доброе время суток! вопрос к автору модуля Ивану.
Собрал gate на интернет и несколько Nod датчиков.
В сериал портах всех Нод и самого шлюза видно что между ними происходит обмен данными т.е как-бы синхронизация проходит.
вопрос? а что заначит вот это? (снимок № 2)
Т. е. сам модуль вроде не активен. Выполнил все рекомендуемые "правила ". Установил модуль, .презапустил главный цикл... :?:
Никакой реакции нет. Вроде стартует потом непонятно.
Сами ноды живые... данные от них идут.
кто сталкивался с такой ситацией укажите в какой степи копать, чтобы найти истину...? Или хотябы в какой стороне искать.
Сам шлюз на основе ENC28c60.
Кстати мало информации как его полноценно проверить именно по сети.
Можно также как вариант собрать и на основе 5100 только пока в виде макета. Либо на ESP8266
Есть возможность удалённого доступа. Система на RaspberryPi3.
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Перейдите в модуль MySensors и нажмите 4 вкладку "История событий"
И пришлите лог сюда. Там будет видно почему закрывается цикл
Вопрос у вас соединение идёт по Com или TCP???
В настройках указали IP адресс?
shemnik69
Re: Модуль MySensor
Ivan писал(а):Перейдите в модуль MySensors и нажмите 4 вкладку "История событий"
Соединение идет через TCP адрес шлюза введен.
При нажатии на кнопки поиск и др. обновление страницы есть но сами данные не проявляются.
Копию вкладки история смогу предоставить только вечером.
Если для оперативности то можно писать сюда [email protected]
shemnik69
Re: Модуль MySensor
Иван. Вот Log похоже что проблема веб сокета.
А вот то что предает нода. информация через сериал порт с ардуино gate
датчик DHT22 близко, на столе и влияет на его тепло от руки.
Во вложении файл Debmes MySensors...
Log.zip
(683 байт) 209 скачиваний
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Тогда всё ясно. Сделайте ping с консоли где запущен цикл
А чтобы быть точно уверенным зайдите telnet на адрес порт
В общем проблема в сетевых настройках машины: No route to host - говорит о том что ваша машина не может соединится с гейтом.
Сделайте скрин настроек модуля
shemnik69
Re: Модуль MySensor
Иван! Спасибо за участие.
Провел полную ревизию что же происходит, менял прошивку и пр... короче вышел на банальное, не работает ENC28J60.
Хотел его уже менять на 5100 (самое странное что ENC пингуется в сети!!) решил проверить все сосединеия и пр. короче оказалось что ... платка самого "шилда" имела плохой (именно плохой) контакт в разъеме.
Поджал саму плату шилда к плате носителя 4 винтами через штатные отверстия и О-Па-на... ночь, данные летят... :D
Теперь далше... Будем развивать.
Еще вопросик. Братья китайцы прислали мне 5 шт RF24L01, но получив не понял ... сама плтка по форме меньше чем оригинльный RF... Ноды и Gate их определяют, но далее ничего... т.е как бы нехватает какх либо настроек.
Кто имел дело с подобными "клонами" можно их реализовать? или это, как "елочные игрушки" ... посмотрел и ?
Самое что коварное что в инете про подобные изделия ничего... да и как их обозвать? вроде "клон" как не катит...
Приобрел на месте 2 оригинальные RF то с ними все прекрасно.
Спасибо! И с наступающими праздниками!
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Если у них чип в виде залитой капли. То это не NRF24 а совсем другой чип. Китайцы пишут что совместим. А он не совместим по причине разных заголовков протокола.
Между собой они могут общаться и только.
Выкинте их и не ведитесь на цену
ahelper
Re: Модуль MySensor
Сообщение ahelper »
Пытаюсь наладить обновление по воздуху, не получается загрузить файл в ноду.
MYSBootloader прошил, #define MY_OTA_FIRMWARE_FEATURE добавлял и убирал, после перезагрузки нода не слушается и в эфир (ждал 1 час) идет это:
2017-05-07 00:17:05 Presentation: Node:45; Sensor:255; Ack:0; Sub:18; Msg:1.5.4
2017-05-07 00:17:04 Presentation: Node:45; Sensor:255; Ack:0; Sub:18; Msg:1.5.4
2017-05-07 00:17:04 Send: 45;255;3;0;6;M
2017-05-07 00:17:04 Internal: Node:45; Sensor:255; Ack:0; Sub:6; Msg:0
Что не так делаю? Подскажите пожалуйста.
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Какой бутлоалер используете7
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
